Toilette ?
- Matze am See
Toilette ?
Hallo zusammen, ich baue gerade einen Shelter Container aus und
suche jetzt nach der besten Lösung für die Toilette. Wie sind da eure
Erfahrungen bezüglich der Entsorgung, mal abgesehen vom Installationsaufwand.
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
LG Matze
LG Matze
Hallo Matze,
habe ein einfaches Protapotti genommen da ich kein Loch in die Außenwand schneiden wollte. Es handelt sich um die Toilette welche einmal im Jahr bei Lidl angeboten wird. Ich bin mit der Handhabung zufrieden und es ist nicht viel Gled kaputt wenn man mal ein neues möchte.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
- 1017A
Hallo, ich habe eine Kassettentoilette (C2 von Thetford) mit Entlüftung von SOG, funktioniert prima.
Zuletzt geändert von 1017A am 2011-02-28 19:00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Guckst Du hier:
http://www.campingtoilette-guenstig.de/ ... fAod_j9qBA
Da gibt es das Teil für unter 50,- mit Versand für lau.
Das gleiche Teil kannst Du bei Camping Berger für 70,- erstehen, hat dann noch ein Logo drauf und etwas andere Farbe.
Für gelegentliche Reisen und bei Treffen reicht es. Wenn man aber viele und große Geschäfte macht muß man viel laufen (zum entsorgen).
Ciao
Veit
p.s. endlich wieder ein Sch.. thema.
hab das schon fast vermißt
Ciao
Veit
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Matze,
gib mal Toilette in die Suchfunktion ein, ...... und nimm genügend Kaffee und Kekse mit an den Schreibtisch .......
Hallo Matze,
ich habe mir eine Schiffstoilette mit Wasserspülung eingebaut.
Die Gülle geht in einen 60 Liter Tank am Rahmen. Du fährst mit vollem Tank über nen
Gulli, Rohr dran, Hahn auf und nach 45 sec. ist die Gülle weg.
Die Sauerei mit dem Porta Potti's war ich leid.
Jedes Mal, wenn ich von einer Entsorgungsangelegenheit kam.,
war ich grün im Gesicht.
Die Schweine, die ihre Kassetten auf den Campingplätzen entleerten, haben meist nie nachgespült.
Wolfgang
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
- Der Bootsbauer
Dann kannst Du Sau auch gleich in den nächsten Fluß scheißen!dl2ecc hat geschrieben:Du fährst mit vollem Tank über nen
Wenn die ein getrenntes Kanalsystem haben, geht Deine Scheiße von dem Gulli ungeklärt in den nächsten Wasserlauf!:wack:
- Vario 815 DA
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
- Matze am See
Also an alle vielen Dank für die schnellen Antworten:
event. Aufwand zu sparen habe ich auch an ein Trockenklo gedacht.
Ich habe nur keine Erfahrung mit diesen Kassettenklos und es interessiert mich wie aufwendig und kompliziert die Entleerung ist wenn man auf Reisen ist, vor allem wie oft bei 2 Personen und normalem Stuhlgang man das machen muß
Hallo Koenigsdorf, das funktioniert dann ganz normal mit Wasserspülung, oder? so wollte ich es eigentlich machen. Aber um"Ich hab einen Festtank eingebaut..
Tank unter den Shelter ( 60) l) und eine Toilette für Festtankanschluß. 100 Kanalrohr und weg mit dem Schei."
In die kleinen Dinger geht schon einiges rein. Bei einem Abwassertank von 19l hält das auch schon ein bißchen vor (man spült ja nur mit ganz geringen Mengen, nicht wie beim WC mal gleich 8l oder so). Dazu gibt es dann noch diverse Zusätze (als üble Chemie oder auch biologisch abbaubar) die den Inhalt zersetzen und Geruch vermeiden. Funktioniert normalerweise recht gut und man hat am Ende nur noch "Schlamm" den man entsorgen muß (und der dann auch nicht unbedingt übel riecht).
Aber wie schon geschrieben, werf mal die Suche an und Du hast viel zu lesen.
Ciao
Veit
p.s. im Zweifelsfall erst mal provisorisch lösen und dann entscheiden
Ciao
Veit
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
Wir sind mit einer Vakuum toilette sehr zufrieden. Leichte Handhabung auch gut für die 4 Kinder zu benützen, hat einen 14 Liter Tank, braucht pro Spülung ca o,3 Liter Wasser und der Tank kann bis zu 8 Meter entfent von der Toilette untergebracht werden.
braucht keine Chemi und riecht nicht!!!
Leider ziemlich Teuer für eine Toilette ( Ich glaube koplett so ca. € 500.-) aber die Schüssel ist immerhin keramik.
Schöne Grüße
Johannes
Schöne Grüße
Johannes
Zuletzt geändert von J.L. am 2011-02-28 23:20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Als low-tech-und-cost-variante biete sich das System Tütenscheisse 2.0 an ... mit einem komfortablen Sitz werden Mülltüten beschissen und dann über den normalen Abfall entsorgt ... machte mir weniger Aufwand als ein Chemieklo zu leeren ... aber wie schon gesagt, zu diesem Scheissthema gibt es bereits seitenfüllende Ergüsse.
- NachbarsKatze
ich nutze auch die tütenvariation, wobei wir regelmässig die feuertonne anschmeissen. im juni bin ich seit 2 jahren im lkw.
eine echte alternative find ich die verbrennungsklos. aus der schweiz auf gasbasis und neuerdings in canada auf dieselbasis.
da muss dann nur alle paar monate asche aus dem verbrennungskessel gesaugt werden.
hezrlichen gruß
sandra
hezrlichen gruß
sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Ja, aber das schmerzt dann fast wie ein Verbrennungsklo ... was ihr euch beim Scheissen so alles antut !??!carsten hat geschrieben:Hilft ein Vakuum-Klo bei Verstopfung?
... beim vakuumklo ist zu beachten, den ansaugmoment nicht zu heftig einzustellen... und immer schön an den griffen festhalten, sonst droht man, im eigenen saft zu baden
Zuletzt geändert von spongebob am 2011-03-01 18:23:40, insgesamt 1-mal geändert.
J.L. wird eins haben von Dometic wie wir. Allerdings erscheint mir ein 14 l Tank schon sehr beschränkt.
Unsere Erfahrung mit den Kasettenklos mit ca. 20 l Inhalt und bei 2 Erwachsenen und 1-2 Kinder ist, dass man die Kassette alle 2 Tage leeren muss. Am besten man hat dann mehrere davon damit man nicht ständig nach einer Entsorgungsmöglichkeit Ausschau halten muss.
Jetzt haben wir eine Vakuum-Toilette mit rund 200 l Tank. Da braucht man dann auch nur etwa alle 2 Wochen leeren. Dadurch dass beim Entleeren eine Zerhackerpumpe verwendet wird ist das nur noch gefärbtes Wasser. Die aktive Belüftung ala Sog verhindert Gerüche. Mit dem 3/4" Schlauch kann man dann abseits der Zivilisation einfach irgendwo die Wiese oder Bäume gießen.
- Teko1911
Ich hätte noch eine zu verkaufen, nagel neu!!!NachbarsKatze hat geschrieben:eine echte alternative find ich die verbrennungsklos. aus der schweiz auf gasbasis und neuerdings in canada auf dieselbasis.
hezrlichen gruß
sandra
zu verkaufen...
Gruss Christian
- Matze am See
jetzt habe ich so viele Anregungen bekommen das ich erst mal in Ruhe über alles auf dem Klo nachdenken muß...
Im Ernst, ich bin sehr erfreut über die vielen Informationen, jetzt gilt es zu sortieren und die Machbarkeit zu prüfen.
Also einen 60L Abwassertank im Rahmen installiere ich ohnehin, 240L
Wasser kommen auch an Bord und das Klo kommt ziehlich genau in die Nähe bzw. über den Abwassertank, also wäre da ein kurzer Weg.
Kann man alle Abwasser ( mit Klo) in einen Behälter leiten oder ist das Sauerei bei der Entsorgung? Oder muß in dem Fall dann ein Zerhacker in den Tank? 2 getrennte Abwassertanks möchte ich auf keinen Fall. Den Abwassertank wollte ich aus Alu selbst bauen, ist das Ok? Und wo bekomme ich dann so einen Zerhacker?
So eine Scheiße auch mit der Scheiße !
Matze
Matze
Hi Christian , dann lasse doch mal einen Preis raus.Teko1911 hat geschrieben:Ich hätte noch eine zu verkaufen, nagel neu!!!NachbarsKatze hat geschrieben:eine echte alternative find ich die verbrennungsklos. aus der schweiz auf gasbasis und neuerdings in canada auf dieselbasis.
hezrlichen gruß
sandra
zu verkaufen...
Gruss Christian
- Matze am See
