Bremsklappe neu bei Ebay...?
- electroniclas
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0105794882
ist das die, die in den mercur passt? die maße scheinen mir magirus-typisch zu sein...
"I spark to confirm a time with light and fluid" (indischer Spammer)
Bröckchen statt Feinstaub!
Hi, da ich mein Auspuffrohr zum Schalldämpfer mit 66-er Rohr gebaut habe und keine Klappe im Wagen habe.. Habe ich sofort zugeschlagen! Nun muss ich mal die Adaption checken!
Greetz Chris
P.S. Merci für die Info!!!
Greetz Chris
- electroniclas
du bist voll der held, kaufst mir EINE klappe von zweien vor der nase weg.
Zuletzt geändert von electroniclas am 2007-04-30 18:23:23, insgesamt 1-mal geändert.
@electroniclas dann spoarst du dir das umgebaue von links nach rechts....
irgendwann sondert die bw auch rechte Klappen aus (Sind aber Problemlos umzubauen siehe MD Forum)
Kami
PS: Ich glaub der Westenthanner hat noch ein paar mehr von den Teilen - könnt ich mir zumindest vorstellen - mail ihn doch einfach mal an - der oder die sind relativ unkompliziert....
Kami
Die Jupiter Klappen sind meine ich im Durchmesser etwas grösser.
Die Ansteuerung ist auch etwas anders.
Der Jupiter hat kenen Hebel auf der Verstellwelle ,sondern einen Teller mit drei Bohrungen.
Die Auspuffklappe selbst ist auch etwas anders und mit den Haltern in drei Teile zelegbar.
Ich habe für den Umbau von rechts auf links etwa eine knappe 1/4 Stunde gebraucht.
Wenn es nicht mehrere Versionen von Motorbremsen im Jup gibt , denke ich dass es keine Jup Klappe ist.
Bis die Tage
Bis die Tage
- electroniclas
- electroniclas
ja - sind aber andersrum eingebaut, somit muss eine (Sichtrichtung Wellenaustritt) recht, die andere links rum aufgehen...electroniclas hat geschrieben:moment mal...
wo soll denn bitte der unterschied zwischen einer rechten und einer linken klappe sein???
die werden vom gestänge beide in die gleiche richtung gedreht...
Kami
PS: Sorry niclas, hab gestern nciht genau geguckt...der jupiter hat keinen hebel sondern ne scheibe mit 3 Löchern...hat blake schon richtig geschrieben...
Hi Niclas, es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen!!electroniclas hat geschrieben:du bist voll der held, kaufst mir EINE klappe von zweien vor der nase weg.
Ich werde die Klappe mal ansehen und wenn ich sie doch nicht gebraiuchen kann werde ich sie Dir für... Sagen wir 500 € anbieten!?!?!?
Sei nicht Böse Du hast den Thread eröffnet... somit musstest Du doch damit rechnen dass jemand zuschlägt!!!
LG Chris
- electroniclas
Das Mercur System ist komplett anders hier scheint es tatsächlich keine rechten und linken Klappen zu geben.
Der eine Versetllhebel zeigt richtung Motot ( links ) .
Der andere zeigt richtung Kotflügel ( rechts ) .
Das verstell gestänge müsste sich dann quer zu Fahrtrichtng nach links bewegen um die Klappen zu schliessen.
Und dann ist es wirlich egal , welche Klappe wo sitzt.
Jupiter haben eine vollkommen andere Ansteuerung für die Auspuffklappen.
Wasmir noch auffällt ist, dass Du in deinem Mercur gekröpfte Anlenkhebel hast.
Die bei Ibäh waren gerade. Vieleicht sind es auch IVECO Magirus Frontlenkerklappen. ( Von diesen 160 M oder so. Weiß nicht genau wie die heissen )
Davon hat mimauk auch immer viele Teile.
Bis die Tage
Bis die Tage
habe meine Klappen auch gerade wieder instand gesetzt.
Das kann man sich getrost sparen,- die bremsen den Alteisenhaufen wirklich nur minimal ab.
Und zu alle dem, ein Bauteil das dir den Motor zerstört, wenn die mal nicht richtig aufgehen.
Wenn ich nicht noch andere Baustellen an meiner Kiste hätte, würde ich die sofort wieder ausbauen und hier anbieten.
Calvin
Calvin
- electroniclas
ich bin mit der wirkung der motorbremse eigentlich sehr zufrieden, immerhin bremst die verschleißfrei... und für bergabfahrten soll sie angeblich nützlich sein. (kann ich nicht testen, hab keine berge.)
oh, und ich glaube, wenn du die ausbaust, verlierst du die betriebserlaubnis.
- hano-mac
ich will mich nicht einmischen, macht das unter euch aus, aber ich find, das war ne ganz blöde aktion.HildeEVO hat geschrieben:Sei nicht Böse Du hast den Thread eröffnet... somit musstest Du doch damit rechnen dass jemand zuschlägt!!!
wenn hier ein modell XY-fahrer fragt, ob das teil YZ auch für sein modell passt, dann gehörte das bisher hier eigentlich zum guten ton, daß man zumindest erstmal nachgefragt hat, ob der frager ernstes kaufinteresse hat oder nur so aus technischem interesse fragt.
ist doch kacke, da will man seinen wagen fit halten und fragt bei unwissenheit nach und der vielbeschworene forumsgeist, den man ansonsten mit allen möglichen peppern auch kundtun soll, entpuppt sich dann doch nur als hohle floskel.
nur meine meinung...
grüße
sven
...öttel...öttel...öttel...
- electroniclas
weitere klappen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0107648602
viel glück... ich hab meine zwei...
Zuletzt geändert von electroniclas am 2007-05-02 8:22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Soweit ich weiß ist die 3. Bremse, und einesolche ist die Motorbremsklappe ja erst ab 9 t ZGG vorgescgrieben. Wenn das Fahrzeug also darunter beleibt, so sollte es auch ohne 3. Bremse die Betriebserlaubnis nicht verlieren.electroniclas hat geschrieben:... motorbremse ... wenn du die ausbaust, verlierst du die betriebserlaubnis.
Gruß Ulf
- Wilmaaa
Ich kenne die Auspuffklappenstaubremse beim Mercur zwar nicht, aber beim 170er funktioniert sie wunderbar und ist beim Bergabfahren durchaus nützlich. Sie wirkt zwar nicht so wie ein moderner Retarder oder vergleichbare Systeme, aber mehr als zufriedenstellend. Wenn die Motordrehzahl hoch genug ist, wirkt sie sehr gut. Und der Sound erst...electroniclas hat geschrieben:und für bergabfahrten soll sie angeblich nützlich sein. (kann ich nicht testen, hab keine berge.)
Alles andere ist doch echt Nebensache !!!Wilmaaa hat geschrieben: ... Auspuffklappenstaubremse .... Und der Sound erst...![]()
Gruß Ulf, dem so eine Sondmaschin beim Hano noch fehlt.
ich finde auch Sound sowie Bremsleistung beim Mercur o.k.
Bei mir pfeift es aber beim "Motorbremsen" bei gewissen Drehzahlen (nicht das satte brummen). An was kann das liegen?
Für leichtere Fahrzeuge würde ich so einfache Konstruktionen auch für wünschenswert halten - es ist halt eine Bremsung ohne Materialverschleiß.
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
- electroniclas
Bei mir ist die Motorbremse zur Nebelmaschine umgebaut: Trete ich sie während der Fahrt, tritt eine riesige schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff aus.
Probiert diese Funktion doch auch mal aus. Man muss die Mechanik einfach so einstellen, dass die ESP nicht ganz auf Nullförderung geht. Ist ein toller Effekt!
(Bevor hier nun gute Ratschläge kommen: Ja, ich weiss, dass das so nicht gehört...)
Das ist schon o.k. so, vor allem gegen Cabrios mit weißer Innenausstattung sehr wirkungsvoll.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
hano-mac hat geschrieben:ich will mich nicht einmischen, macht das unter euch aus, aber ich find, das war ne ganz blöde aktion.HildeEVO hat geschrieben:Sei nicht Böse Du hast den Thread eröffnet... somit musstest Du doch damit rechnen dass jemand zuschlägt!!!
grüße
sven
absolut auch meine meinung!!!
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
Autor der Buchreihe
tippe mal "blind" auf die dichtungen beiderseits des bremsklappen-teils?berni hat geschrieben:Bei mir pfeift es aber beim "Motorbremsen" bei gewissen Drehzahlen (nicht das satte brummen). An was kann das liegen?
bei mir war eine klappe festgegammelt und beim tausch entpuppten sich die beiden dichtungen als rostige reste.
kosteten beim deutz-service in hh 3€/stk (f6l413!).
habe die dichtungen immer noch nicht eingebaut und seitdem pfeift der motor halt rechts wie turbo...
Autor der Buchreihe
Autor der Buchreihe
kochy25
- Selbstlenker
habe mir auch die von mimauk gegönnt. nur eingebaut habe ich die nicht, die gehen genau falsch rum auf (oder wieder zu) Aber die alten sind soweit IO. Zur zeit jedenfalls. und bremsen tut das ganze finde ich passabel.
Übrigens das hier jemandem die Teile beim Nachfragen vor der Nase wegschnappt finde ich auch nicht so toll.
Marco
Marco
Währ Schreipveler vinddet kan die führ sich behlaten tuhn
