Pneumatische Seilwinde
egge-fn
#1 Beitrag von egge-fn » 2011-01-13 14:08:43
Hallo Windenprofis, was haltet Ihr von so etwas:
http://www.seilwindenshop.de/product.php?id_product=63
Kein Strom nötig, Druckluft ist sowieso vorhanden.
Wo ist der Hacken?
HildeEVO
#2 Beitrag von HildeEVO » 2011-01-13 14:21:04
An der fehlenden Information auf der Site!
ich habe keine Datenblätter gefunden!
Grüße Chris
stef@n
#3 Beitrag von stef@n » 2011-01-13 14:33:25
Bin zwar kein Windenprofi, aber ich denke, der Haken wird am Ende des Seils sein... :angel:
Nee, im Ernst: Der Luftdurchsatz dürfte enorm sein, wenn sie ein bisschen Leistung hat...
Re: Pneumatische Seilwinde
#4 Beitrag von OliverM » 2011-01-13 15:16:44
egge-fn hat geschrieben:Hallo Windenprofis, was haltet Ihr von so etwas:
Wo ist der Hacken?
Die Winde auf dem Foto sieht eher aus , als wenn sie anstelle von Strom durch Druckluft angesteuert wird . Die Kraftübertragung geschieht nach wie vor über Hydraulik .
Mike
#5 Beitrag von Mike » 2011-01-13 16:02:04
hast recht Oliver
und wer Recht hat gibt einen aus :D
der Mike
kryzom
#6 Beitrag von kryzom » 2011-01-13 20:09:32
Hier ist ein Link zu den pneumatischen Winde Website der Columbia Winden
egge-fn
#7 Beitrag von egge-fn » 2011-01-14 9:32:28
kryzom hat geschrieben:Hier ist ein Link zu den pneumatischen Winde Website der Columbia Winden
Sind diese Winden dann "vollpneumatisch"?
Also hinschrauben, Druckluft drau und fertig?
#8 Beitrag von OliverM » 2011-01-14 11:08:51
Prinzipiell JA .
CU478
#9 Beitrag von CU478 » 2011-01-14 11:22:55
das 10000lbs modell hat einen luftbedarf von 190cfm bei 75PSI das sind 5400 l/m bei 5 bar. das brauchts schon nen richtig dicken kompressor......
gruß jürgen
Martin O307
#10 Beitrag von Martin O307 » 2011-01-14 13:48:44
Mein pneumatischer Rangierwagenheber pumpt auch hydraulisch, und braucht wie schon erwähnt ordentlich Luft, da geht richtig was durch.
Ob das am Auto Sinn macht, würde ich mal bezweifeln.
Wenn mal Gewicht dranhängt, könnte es ein Zugvorgang viele Pausen beinhalten, in denen der Presser nachfördern muss...
Viele Grüße,
buckdanny
#11 Beitrag von buckdanny » 2011-01-14 15:34:00
CU478 hat geschrieben:das 10000lbs modell hat einen luftbedarf von 190cfm bei 75PSI das sind 5400 l/m bei 5 bar. das brauchts schon nen richtig dicken kompressor......
gruß jürgen
irgendwie komm ich da nicht drauf
CU478
#12 Beitrag von CU478 » 2011-01-14 15:45:51
http://www.columbiawinch.com/specs/pnw03.pdf
power input
cfm = cubic foot /min = 28.31685 ltr. / min
Filly
#13 Beitrag von Filly » 2011-01-14 18:31:04
Die Rechnung stimmt mit dem Volumenstrom. 5,4m³/min ist ein mittelprächtiger Baukompressor. Mit einem Fahrzeugkompressor und dem bißchen Luft in den Kesseln wird das Ding keinen Mucks von sich geben.
#14 Beitrag von OliverM » 2011-01-14 19:48:18
Filly hat geschrieben:Die Rechnung stimmt mit dem Volumenstrom. 5,4m³/min ist ein mittelprächtiger Baukompressor. Mit einem Fahrzeugkompressor und dem bißchen Luft in den Kesseln wird das Ding keinen Mucks von sich geben.
Ja nun , irgendwie muss die Kraft ja übertragen werden . Das dauert bei DL dann eben seine Zeit .
