Jetzt ist's soweit "Der Steyr kriegt die Kugel"
womotobi
#1 Beitrag von womotobi » 2011-01-10 12:22:13
Hallo Leute,
Weihnachten ist vorbei und es war an der Zeit dem Steyer (s)eine Kugel zu verpassen (hat er sich zu Weihnachten gewünscht)
Nach dem Vermessen haben wir uns für einen Universalanhängebock von Westfalia (342 076 691 101) mit D Wert 23,5 kN in Verbindung mit einer Flanschkugel von Thule (-90 mm 9077589) mit 25 kN entschieden.
Diese Kombi ergibt eine Höhe von ca. 53 cm zur Kugelmitte.(bie neuer Bereifung ca 10 mm mehr)
Die Anhängelast bei unserem 680er beträgt dabei 3500 kg bei 150 kg Stützlast
Unser Anhänger hat eine benötigte Kugelkkopfhöhe von 46 - 47cm welche wir durch beilegen einer Distanzplatte erreichten.
Mit unseren Reifen mittlerer Profiltiefe haben wir jetzt 46 cm bis mitte Kugel.
Ich hab die Montage mit ein paar Bildern dokumentiert die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Das Ausgangsmaterial
Dann die Löcher in der Rahmen gebohrt (uns fehlt eine Magnetbohrmaschine ?!?!)
Die Distanzplatten vorbereitet
Erste Schraube (links)ersetzt die Niet im hinteren Querträger
Distanzplatte rein und Haltewinkel verschraubt (M16x130 in 8.8)
Unterfahrschutz mit Kugel ran und fertig
Haben den Unterfahrschutz dann auf die gleiche Länge des oberen Trägers gekürzt
Soweit erst mal. Wir arbeiten noch an einer höherlegbaren Steckdose wegen der Wattiefe. Bilder reich ich nach sobald fertig.
Ulli
#2 Beitrag von Ulli » 2011-01-10 12:41:04
Moin Jürgen,
die gleiche Kombination mit Thule Kugelkopf habe ich auch an meinem Unimog.
Wegen der Steckdose würde ich mir keine Gedanken machen, du hast doch eine Steckdose in der Traverse, die würde ich auch dort lassen.
Ich habe meine Steckdosen (12 + 24V) auch in der Traverse belassen. Normalerweise gibt es kein Problem mit der Kabellänge, hat bislang bei allen angehängten Anhängern gereicht. Für den ganz seltenen Fall, dass das Kabel doch zu kurz ist, habe ich eine kurze Verlängerung im Staukasten liegen - aber noch nie gebraucht.
Gruß Ulli
yoeddy2
#3 Beitrag von yoeddy2 » 2011-01-10 13:11:56
Das ist ne Sauber Lösung für die Anbringung einer KKK.
Meine Version ist etwas anders ...mal sehen ob ich ein Bild Finde ....
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2011-01-10 13:25:37
Unglaublich am Rahmen müßen 8 Schrauben angebracht werden und die Kupplung wird dann an einem Rohr festgeschraubt welches mit 4 Schrauben und einem Metallbügel befestigt ist! :wack:
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2011-01-10 13:26:15, insgesamt 1-mal geändert.
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2011-01-10 13:33:02
HildeEVO hat geschrieben:Unglaublich am Rahmen müßen 8 Schrauben angebracht werden und die Kupplung wird dann an einem Rohr festgeschraubt welches mit 4 Schrauben und einem Metallbügel befestigt ist! :wack:
Ich denke mal die 8 Schrauben werden im Fall eines Unfalls ziemlich auf Scherung beansprucht im Gegensatz zu den Schrauben unten, da kann das schon Sinn machen.
Ciao
Veit
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2011-01-10 17:03:39
Aber den Unterfahrschutz so kurz abschneiden?? Das freut den TÜVer sicher nicht... :eek:
spongebob
#7 Beitrag von spongebob » 2011-01-10 17:18:57
... das war auch mein gedanke.
ein bisschen spucke dran und dann halten die enden wieder ;)
womotobi
#8 Beitrag von womotobi » 2011-01-10 17:26:12
jonson hat geschrieben:Aber den Unterfahrschutz so kurz abschneiden?? Das freut den TÜVer sicher nicht... :eek:
Beim TÜV war ich schon, den hat das nicht interessiert.
Könnte Ihn ja wieder anschweißen. Falls zwingend erforderlich.
Kennt jemand eine Rechtsgrundlage die mir so einen Unterfahrschutz vorschreibt? Vorher war ja auch keiner dran???
spongebob
#9 Beitrag von spongebob » 2011-01-10 17:45:00
zum bleistift das hier, aber naja nicht wirklich hilfreich:
http://bundesrecht.juris.de/stvzo/__32b.html
kann auch gut sein dass das kurze teil ausreichend ist, weil immerhin vorhanden.
wenn der tüv-mann das für gut befindet umso besser.
unknow74
#10 Beitrag von unknow74 » 2011-01-10 19:58:23
...so unklar ist das gar nicht, man muß sich nur mal die EG-RiLi ergooglen => hier z.B. steht nur die Änderung für Fahrzeuge mit Luftfederung und Ladebordwänden drin. Googlet man aber mit den Grundbeschlüssen weiter (zu finden im o.g. Link), kommt man garantiert auch auf die techn. Richtlinien für einen hinteren Unterfahrschutz am Lkw ;)
Ohne Sinn und Unsinnsdiskussion zur EU-Gesetzgebung heraufzubeschwören, das EU-Recht ist etwas anders aufgebaut als die uns wohlbekannten deutschen Normen, im Prinzip aber sogar eindeutiger als es bspw. in der StVZO der Fall war - nur Mut!
MfG Chrischan
crutchy the clown
#11 Beitrag von crutchy the clown » 2011-01-10 21:46:25
Als ein TÜV-Prüfer den fehlenden Unterfahrschutz an meinem Fahrzeug ansprach, war mein Argument, daß dieser wegen der Erhaltung der Geländegängigkeit nicht eingebaut werden kann. Dieses Argument fällt natürlich bei der gezeigten Montage der Anhängekupplung weg.
Besonders wichtig ist der Unterfahrschutz im Bereich der Reifen. Ein von hinten auffahrender PKW würde dort nach oben gerissen und zwischen Pritsche und Reifen eingeklemmt. Im Forum befinden sich ein paar interessante Bilder zu dieser Problematik.
TntTom
Re: Jetzt ist's soweit "Der Steyr kriegt die Kugel"
#12 Beitrag von TntTom » 2012-02-20 19:27:20
Hallo Habe mit Interesse den Beitrag gelesen . Kann mir jemand sagen wie tief von der Rahmenunterkante des Lkws gemessen die Traverse hängt ?
Bzw. mit dem verwendeten Kupplungskopf. Die Entfernung - Rahmen Kupplungskopf. Ungefähr reicht. Gruss Tom
KHD170, AL28, RAKJgPZ, SDKFZ222, M16, KHDJupiter
#13 Beitrag von Ulf H » 2012-02-21 10:00:54
... hinteren Unterfahrschutz braucht es erst ab einem bestimmten Baujahr ... ich meine, der wurde Ende der 1970-er oder Anfang der 1980-er Pflicht für alle Neufahrzeuge ... ältere Fahrzeuge mussten teilweise nachgerüstet werden (ich meine bis Bj. 1972 oder so) ... ältere Fahrzeuge geniessen Bestandsschutz und dürfen weiterhin völlig legal "hinten ohne" unterwegs sein ...
... wer natürlich eine Anhängerkupplung auf Kniehhöhe anbaut, hat schlechte Argumente gegen einen Unterfahrschutz ... so von wegen Geländetauglichkeit ...
sico
#14 Beitrag von sico » 2012-02-21 14:36:50
hallo zusammen,
habe zum hinteren unterfahrschutz gerade schriflliche unterlagen vom TÜV bekommen:
hinterer Unterfahrschutz nicht nötig für Erstzulassung vor dem 01.01.1975
für erstzulassung von 01.01.1975 bis 31.12.1986 unterkante maximal 700 mm vom boden unbeladen
für erstzulassung ab 01.01.1987 unterkante maximal 550 mm vom boden unbeladen
alles weitere ist (weglassen des ufs wegen geländegängigkeit, baustelleneinsatz etc.) ist im ermessen des prüfers.
die höhe mitte kugelkof der ahk muß ohne höhenverstellbare deichsel noch tiefer (ca 400 mm, siehe dazu anbauanleitung auf der homepage von westfalia automitve).
ist also kein argument zum weglassen des hinteren ufs.
sico
JRHeld
#15 Beitrag von JRHeld » 2012-02-21 17:06:00
hmmm,
nicht so schön Löcher in die Gurte der Cprofile des Rahmens zu bohren...
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
felix
#16 Beitrag von felix » 2012-03-05 22:51:47
Hallo Jakob,
Warum? An der Stelle gibt es keine nennenswerte Biegelast im Rahmen.
MlG,
#17 Beitrag von lura » 2012-03-05 23:25:28
Könnte sein, das der Prüfer auf den UFS verzichten kann, da es von hinterkante fahrzeug bis zur HA weniger als 1 m ist?
langer
#18 Beitrag von langer » 2012-03-07 23:18:29
Hatte ich nicht vor kurzem hier gelesen das man keine Anhängerkupplung an einen Unterfahrschutz befestigen darf?
Außerdem ist der Anhängebock ja kein Unterfahrschutz sondern ein Anhängebock,auch wenn er als Unterfahrschutz wirken dürfte bei einem Auffahrunfall.
#19 Beitrag von Pirx » 2012-03-07 23:37:46
langer hat geschrieben:Hatte ich nicht vor kurzem hier gelesen das man keine Anhängerkupplung an einen Unterfahrschutz befestigen darf?
AHK darf eigentlich (es gibt Leute, die es geschafft haben) nicht an einen klappbaren UFS. Am festen UFS ist es kein Problem.
Trekkingreiter
#20 Beitrag von Trekkingreiter » 2012-03-08 10:14:43
der Andi von den Lettenbrüdern hat da eine sehr schöne Konstruktion für eine klappbare Kugelkopf-AHK für seinen Magirus gebaut und offensichtlich auch den Tüv-Segen dazu bekommen.
Steht im alten Forum beschrieben http://www.maggie-deutz.com/iv/index.php?showtopic=4032
...so was wünscht sich mein 110-17er noch :happy:
Transporter
#21 Beitrag von Transporter » 2012-03-08 12:17:08
Klappbar ja, aber eben nicht am UFS ;)
Transporter
