Lenkrad abmachen - brauche Hilfe
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2010-12-30 16:54:10
beim Versuch das Lenkrad bei meinem 110-17 abzunehmen passiert nichts :wack: :wack: :wack:
Ist irgendwie festgegammelt über die Jahre - selbst WD40 hilft nix
habe mal ein Foto gemacht:
Gibt es hierfür einen speziellen Abzieher? Die mit Pfeil markierten Gewinde sind M10 - Lochmittenabstand 45 mm :angel:
Zuletzt geändert von RandyHandy am 2010-12-30 16:54:52, insgesamt 1-mal geändert.
Henry
Zitat: Albert Einstein
yoeddy2
#2 Beitrag von yoeddy2 » 2010-12-30 17:00:01
Hallo Henry,
Kann das sein das Du in die zwei M10 Löcher Schrauben Eindrehen kannst und mit diesen dann das Lenkrad von der Vielzahnwelle abdrückst beim wechselnden - gleichmässigen einschrauben d. beiden Schrauben ?
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
möp
#3 Beitrag von möp » 2010-12-30 17:10:11
ansonsten einfach aus nem stück stahl und zwei gewindestangen selbst einen abzieher basteln
aber so lenkräder sitzen teilweise sehr fest...
Zuletzt geändert von möp am 2010-12-30 17:10:23, insgesamt 1-mal geändert.
B.Eng. Chris
#4 Beitrag von B.Eng. Chris » 2010-12-30 17:16:52
möp hat geschrieben:aber so lenkräder sitzen teilweise sehr fest...
Die sollen ja auch nicht wackeln... :lol:
Speed5
#5 Beitrag von Speed5 » 2010-12-30 17:23:43
das Lenkrad bekommst du so nicht ab, du brauchst wirklich nen Abzieher.
Ich habe mir nen Abzieher geliehen, war auch selbst gebaut.
War ein U Profil, ca 50mm zwei Bohrungen für ich meine M8 in dem Abstand wie die Bohrungen im Lenkrad sind.
In der Bitte war eine Bohrung mit M12 Gewinde und die Schraube mit angedrehten Zapfen der in die Hohlwelle passt.
So war das ganz schnell gemacht.
Achtung die Bohrungen im Lenkrad sind in Alu, sei blos vorsichtig
bei mir waren die schon zerdaddelt und ich musste erst mal nach schneiden. Wenn die hin sind wird es lustig.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Speed5
#6 Beitrag von Speed5 » 2010-12-30 17:26:01
wann brauchst du den Abzieher, ich fahre morgen mit dem Laster nach Frechen, könnte mal fragen ob ich mir den noch mal borgen kann.
Gruß Michael
Magic_Ascona
#7 Beitrag von Magic_Ascona » 2010-12-30 17:26:38
keine Ahnung wie es beim LKW ist, also hilfts evtl. nix^^
aber beim Ascona ist da eine Kegelpassung oder so, die hält echt gut, aber mit Trick geht das, ich hab damals rum gehaun wie ein bekloppter, hat sich nicht gerührt,
Kumpel rein, so hingesetzt das die Oberschenkel Druck von unten anlegten dann seitlich ein Schlag und es flutschte runter^^
vorher die M10 Mutter oder so ab, aber das ist ja easy^^
MfG MagiC
RandyHandy
#8 Beitrag von RandyHandy » 2010-12-30 17:41:53
@ Michael
Du hast ne PN :angel:
Henry
RandyHandy
#9 Beitrag von RandyHandy » 2011-01-03 15:02:17
@Michael
DANKE für das Abzieher leihen :rock: :rock: :rock:
Hat alles BESTENS funktioniert - klasse Forum :D
Beim nächsten Treffen bist Du auf'n Bier eingeladen :blush:
Henry
yoeddy2
#10 Beitrag von yoeddy2 » 2011-01-03 15:15:50
Na Super ...das Du jetzt Steuerlos bist und das geklappt hat :D
LG Ralf
RandyHandy
#11 Beitrag von RandyHandy » 2011-01-03 15:30:06
@yoeddy2
Wieso steuerlos - die Kraft der Gedanken reicht doch :blush:
duckundwech
:rock:
Henry
RandyHandy
#12 Beitrag von RandyHandy » 2011-01-11 14:54:04
@Michael
DANKE nochmals für den Abzieher.
Das neue Lenkrad paßt perfekt :D
Henry
