Gastank - richtige Grösse - Einbau um Stuttgart - Außekocher
advi
#1 Beitrag von advi » 2010-11-14 15:36:55
Ich wollte noch von den Gasflaschen auf Gastank umstellen.
Nun weiss ich aber nicht, wie gross ich den Tank nehmen soll. Mag ja auch etwas auf das Gewicht achten.
Frage, vielleicht kennt sich ja jemand aus .... Unser Kühlkoffer wird mit einer Truma geheizt, gekocht logischerweise auch mit Gas.
Außerdem mag ich noch ne Möglichkeit schaffen, aussen zu kochen.
Aber wie groß mache ich am besten so nen Tank? Erfahrung mit langen Heizphasen im Winter habe ich aber noch nicht. So kann ich den Verbrauch nicht richtig einschätzen.
Und kennt jemand einen Einbauer rund um Stuttgart? Ich dachte daran nen Wayhen Tank zu kaufen
Buclarisa
#2 Beitrag von Buclarisa » 2010-11-14 15:50:50
So groß das Du immer Gas hast.
Bedenke bitte auch das der Tank eine Prüffrist besitzt. 10Jahre?
In EU gibt es ja fast überalle eine gut ausgebaute AutoGasversorgung.
Woanders?
Gruß Buclarisa
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2010-11-14 18:38:25
Das gibts soweit ich weiß beim Wynen Tank nichtmehr..... :D
Wir haben einen 85er Wynen Tank drin, und haben vor 5 ! Jahren das letztemal getankt.
Allerdings kochen wir nur..., aber dafür regelmäßig.
Voll zufrieden.
advi
#4 Beitrag von advi » 2010-11-14 19:47:59
Danke
Wyen sollte es auch werden, weiss jemand ob man die auch hochkant einbauen kann?
Udo (DL 8 WP)
#5 Beitrag von Udo (DL 8 WP) » 2010-11-14 20:08:14
Hallo Frank,
ich habe noch mein altes Wohnmobil (Niessmann + Bischoff Clou 570 e) in dem eine Alde Wasserheizung, ein großer Gastank (ca. 50 l) und 2 x 11 kg Flaschen mitgenommen werden können. Dieses Auto hat eine 5 cm Polyuretham Dämmung rundum und ggf. auch eine Winterwand zwischen Fahrerhaus und Kabine. Dieses Auto besitze ich inzwischen 16 Jahre.
Also meine Erfahrungen sind folgende:
Im Sommer kommst Du mit dem Gastank für den (großen~ 80 l ) Kühlschrank und zum Kochen mit einer Tankfüllung ~ 2 Jahre aus. (Urlaub eines "Werktätigen" - ca. 6 Wochen im Frühjahr, Sommer, Herbst und ein paar Wochenenden).
Im Winter waren wir mal im Bayerischen Wald bei - 20 Grad C.
Da reicht der Gastank für ~ 5 Tage und eine 11 kg Flasche für ~ 2 Tage mit der Alde Heizung .
In der normalen Praxis habe ich den Gastank voll und eine 5 kg Flasche als Reserve, da ich nicht mehr im Winter wegfahren mag zum Campen.
Zum Außenkochen verwende ich eine 3 kg Campinggas Flasche und einen Camping Gas Carena Brenner (3,5 kW). Mit dem kann man auch (mit Windschutz - ganz wichtig !) Steaks und Fisch draußen brauten ohen dass gleich die ganze Bude längerfristig stinkt. Und der heizt auch richtig und man bekommt keine "gekochten" Steaks wie mit kleinen Kartuschen-Brennern. Die Flaschen gehen auch sehr schön für Gaslampen.
Diese Gas-Mischung der Campinggas Flaschen (hauptsächlich Butan) verdampft aber nicht mehr unter ca 2 Grad C. Deshalb ist diese Flasche nicht als Ersatzflasche für den Winter geeigent.
Beachte bitte, dass Du für Wintercamping kleine Heizelemente brauchst, die eine Reglervereisung verhindern.
Beachte bitte weiterhin, dass Du ggf. nicht an jeder Ecke eine Gastankstelle für Autogas findest. Kommt draus an, wo Du hin willst.
Würde mir auf jeden Fall die Möglichkeit schaffen wenigstens eine Flasche alternativ zum Tank einbauen zu können. Der Platz sollte so beschaffen sein, dass Du auch "dickere" ausländische Flaschen in diesen Platz hinein bekommen kannst. Mit dem entsprechenden lokalen Regler und einem Anschluss Schlauch.
Im 911 will ich eigentlich gar kein Gas einsetzen, habe mir einen Coleman Benzin Kocher gekauft, der allerdings mit Autobenzin erbärmlich stinkt. Ich weiss noch nicht, ob ich das auf Dauer durchhalte.
Ferner bin ich mir noch nicht sicher ob ich wirklich einen Kompressor Kühlschrank will und die dazugehörigen riesigen Batterien /ev. Solaranlage mitschleppen. Mein vor ein paar Jahren neu gekaufter lageunabhängiger Elektrolux Absorber Kühlschrank im Clou hat auch in Griechenland im Hochsommer alles schön kalt gehalten und sogar Eiscreme konnten wir mitnehmen (Haben aber auch eine Kühlschrank-Servicetür mit Kiemenblechen und 2 Kamine aufs Dach, sowie einen Thermostatgesteuerten Lüfter da drin). Sowas ist ganz wichtig damit der Absorber auch gut funktioniert.
Ich bin noch hin- und her gerissen ob ich nicht doch eine Gasanlage in den 911 einbauen werde.
Wywen Gas ist eien gute Adresse für einen Gastank.
Habe meien Tank vor 2 Jahren selbst TÜV-en lassen (10 Jahres TÜV) bei einem Feuerlöscher Betrieb, der die Druckbehälter Prüfungen machen darf, das war ein ziemlicher Akt... zumal das kleine Übelauf-Rohr nicht mehr zulässig ist und jetzt eine Selbstabschaltung für die Gaszufuhr Vorschrift ist... Da hat so manches aud Anhieb nicht gepasst....
Einen Gastank kannst Du nicht hochkant einbauen. Das sind 2 Schwimmer verbaut, die das nicht können.
Alternative: Es gibt eine Flasche, die Du selbst mit Autogas füllen kannst (glaube auch von Wyen) Di ist ~ so groß wie ein 11 Kg Flasche aber teuer.
Guckst Du hier:
http://www.wynen-gas.de/pages/d/produkt ... ea2b0ad4ad
Das wären meine 2 cents zu Deinem Problem.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Das ist die Kiste:
Zuletzt geändert von Udo (DL 8 WP) am 2010-11-14 20:15:25, insgesamt 2-mal geändert.
advi
#6 Beitrag von advi » 2010-11-15 0:30:53
Danke Udo,
das Du Dir die Zeit genommen hast so ausführlich zu antworten!
Udo (DL 8 WP)
#7 Beitrag von Udo (DL 8 WP) » 2010-11-15 10:53:53
Hallo Frank,
gerne !
Das Forum hat mir auch schon massiv geholfen, wenn ich da etwas zurück geben kann ist mir das ein Vergnügen.
Wenn Du noch was wissen willst nur fragen .
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
advi
#8 Beitrag von advi » 2010-11-15 10:57:25
ok, :lol:
Heizelemente braucht man fürs Wintercamping auch innen?
Udo (DL 8 WP)
#9 Beitrag von Udo (DL 8 WP) » 2010-11-17 15:40:54
Hallo Frank,
das mit den Heizelmenten funktioniert folgendermaßen:
Auf dem Regler (der den Flaschendruck auf 50 oder 30 mBar reduziert) wird ein kleiner elektrischer Heizwiderstand aufgeklemmt. Bei jeder Expansion eines komprimierten Mediums bekommst Du einen massiven Temperaturabfall. Wenn jetzt die Außentemperatur nicht hoch genug ist um eine Vereisung zu verhindern, vereist der der Regler und funktioniert nicht mehr.
Eine Gasflasche darfst Du nicht innen in der Kabine haben, sondern die muss in einem nach innen dichten Gaskasten untergebracht sein (mit einem großen Lüftungsloch nach Außen - dazu gibts detaillierte Vorschriften - unten unter der Flasche angebracht).
Durch dieses Lüftungsloch wird der Gaskasten auch kalt und Du hast dann das oben beschriebene Problem.
So sieht der Heizwiderstand aus.
Der wird mittels Drahtklemme auf das Reglergehäuse geschoben.
Im Sommer brauchst Du so ein Ding nicht.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Zuletzt geändert von Udo (DL 8 WP) am 2010-11-17 15:44:08, insgesamt 1-mal geändert.
advi
#10 Beitrag von advi » 2010-11-17 15:43:43
Danke,
im Auto dürfen die Dinger doch auch innen rein oder? Und ich hätte aussen gar keinen Platz .....
Muss mal nen Spezialisten finden ...
Udo (DL 8 WP)
#11 Beitrag von Udo (DL 8 WP) » 2010-11-17 15:46:33
Du kannst natürlich einen Flaschenkasten innen einbauen, der muss aber eine abgedichtete Tür haben und beschriebenes Loch nach Außen.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Zuletzt geändert von Udo (DL 8 WP) am 2010-11-17 15:47:11, insgesamt 1-mal geändert.
