Hallo ........hat jemand Erfahrungen oder Kenntnisse über ..
yoeddy2
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2010-11-07 14:00:44
....... diese Standheizung aus DDR Beständen .
Sirokko 231`er
Abmessungen: 550 x 350 x 300 mm
Benzinverbrauch: 0,6 ltr./ Std.
Heizleistung: 3,5 KW
Spannung: 12 V
....kann gerade soeine Günstig und Generall Überholt auf Relaitechnic Modifiziert bekommen...schaut Gut aus und würde für d. Unimog 404 FuKo Prima Passen und ausreichen .... oder ?
LG und Danke Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Matti
#2 Beitrag von Matti » 2010-11-07 14:21:14
Hi Ralf!
das kennst Du, oder?
http://pf31.pappenforum.de/board117-tec ... -oder-231/
Grüße: Matti
TurboDaily 40.10 WC 4x4 171.000 km
ex oriente lux · cedant tenebræ soli
yoeddy2
#3 Beitrag von yoeddy2 » 2010-11-07 15:09:48
Hallo Matti,
Nö kannte ich noch nicht .........jetzt aber :D Danke !
Aber mal schauen was noch an Erfahrungen kommt von hier ....
LG Ralf
magskipper
#4 Beitrag von magskipper » 2010-11-07 18:27:04
die heizungen sind so weit ich weiß sehr laut.
dann laufen sie nur auf zwei stufen und bei 3,5 kw
denke ich ist die kleine stufe schon krass.
wenn du z.B. schlafen willst dann mit fenster auf oder so.
eine benzin heizung würde ich mir auch nicht einbauen.
währe mir zu gefährlich, ist aber meine persönliche meinung.
sonst, abhänig vom preis, einfach mal testen ob sie deinen ansprüchen von geräusch und heizleistung genügt.
LG ANDY
pete
#5 Beitrag von pete » 2010-11-07 19:32:14
Hatten leider auch die Eigenschaft - Feuer und Flamme zu sein! :mad:
Pete
Uli
#6 Beitrag von Uli » 2010-11-07 19:44:07
... ich hab eine drin.
Die nehme ich um das Auto vor dem Losfahren aufzutauen, wenns mal Minusgrade hat.
Ist sehr robust und einfach aufgebaut.
Und laut ist sie auch.
Läuft aber bis jetzt problemlos.
Die Heizung hat auch eine Lüftungsfunktion.
Grüße Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
yoeddy2
#7 Beitrag von yoeddy2 » 2010-11-07 20:00:47
Okay ,
..mmmmmmhhhhhhhh Sehr Laut von d. Betriebsgeräuschen ...!? Was heist Laut ? Kommt ja auch drauf an wo oder worinn man Sie Montiert ...Habe schon drann gedacht da eh weniger Platz im Koffer ist die Draussen drann in einem event. Seperratem Kasten zu Montieren...so auch nur eine Schlauchleitung ins innere zur Warmluft Zufuhr !
Klar mit der Betriebsart Benzin ist das Natürlich Feuergefährlich !!! Daher auch die Überlegung einer Anbringung ausserhalb des Koffers!
Meines wissens nach hat die nur eine Heizfunktionsstufe und eine Luftungsfunktionsstufe net zwei Heizstufen !?
Mit der Belüftung ist kein Thema ...sollte man Sie mal Nachts beim Schlafen Laufen Lassen wollen...durch Unser Hubdach mit Stoffseitenteilen ist da von der Zwangsbe-Entlüftungsseite kein Hinderniss vorhanden 1
Das Ding soll wie auf dem Bild Komplett Überholt und Instandgesetzt mit Relais ect. 220 € Kosten !
Das nur um Sie mal zu Probieren und zu schauen ob s das dann ist - isst net gerade Günstig........
LG Ralf
Uli
#8 Beitrag von Uli » 2010-11-07 20:52:13
... bei mir steht die Heizung derzeit frei im hinteren Teil des Aufbaus.
Die hört man dann innen schon sehr deutlich.
Aussen hört man es nur leicht brummen.
D.H. wenn Du die Standheizung aussen in einen Kasten baust, der dann noch ein wenig schallisoliert ist, dürfte es erträglich sein, vor allem auch für die Nachbarn.
Die Heizung ist einstufig.
Sind zwar zwei Heizschalter, die sind aber gekoppelt.
Zuletzt geändert von Uli am 2010-11-07 20:52:46, insgesamt 1-mal geändert.
Holger Guttmann
#9 Beitrag von Holger Guttmann » 2010-11-08 0:46:01
Moin,moin!
Das Modell war in meinem B1001 serienmäßig als Zusatzheitzung installiert.
Dafür ist beim B1000/1001 die KLappe hinter der Fahrertür vorgesehen,hinter welcher sich ein zum Fahrgastraum geschlossener Kasten verbirgt.
Ich emfand die Heizung nicht als laut.
In meinen Augen war sie auch betriebssicherer als vergleichbare Eberspächer-Brandsätze.Die Scirocco war auch in einer Dieselversion zu haben.
MfG Holger
