Wanddurchführung GfK Koffer - Was ist hiervon zu halten?
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2010-11-03 15:57:15
Das Teil ist von Hauff.
Wie verhält sich der Schaum/ das GfK bei anzug? Hat hier jemand Erfahrungen? :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
biglärry
#2 Beitrag von biglärry » 2010-11-03 16:02:55
Mit dem anziehen dieses Teils gibts mächtig "Sprengstoff". Denke nicht dass das GFK/Schaumfüllung dem Druck standhält, hast Du kein"Ausschnitt" irgendwo rumliegen zum vorher probieren?
egge-fn
#3 Beitrag von egge-fn » 2010-11-03 17:14:45
Das ist eine Mauerdurchführung für z.B. Betonwände.
Da muss ein riesiger Druck aufgebaut werden bis das Teil dicht ist.
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2010-11-03 18:04:29
O.K. - also nix fürs Womo :(
Henry
VWBusman
#5 Beitrag von VWBusman » 2010-11-03 20:15:13
Hallo, also einmal geht schon :lol: .
Ich würde das Teil nicht in einen Gfk-Koffer einbauen. Die Gefahr das die Wand Risse bekommt bevor es dicht wird ist zu groß.
Gruß Christopher
Koenigsdorf
#6 Beitrag von Koenigsdorf » 2010-11-03 20:38:02
Wie wäre es erst ein HT Rohr einzudichten und dann die Wanddurchführung?
Koenigsdorf
Mobert
#7 Beitrag von Mobert » 2010-11-03 22:38:11
Eine einfache PG Verschraubung tuts auch.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0312090033
Entweder direkt mit Sika in die Außenwand geschraubt, oder bei zu dünnen Wandstärken auf ein Edelstahl oder Alublech montiert und dann das Blech mit Sika ankleben.
Damit bekommst du IP68 hin wenn du sauber arbeitest.
!Mo
Projekt Phönix: 28%
biglärry
#8 Beitrag von biglärry » 2010-11-04 0:38:02
Hol Dir das hier und Du wirst glücklich damit.
http://www.yachtbatterie.de/installation/durchfuehrung/
RandyHandy
#9 Beitrag von RandyHandy » 2010-11-04 10:58:25
@biglärry
Das sollte klappen - Danke :D
Henry
