Magirus Merkur Motorabdeckung / Motorhaube
olli-Stuttgart
#1 Beitrag von olli-Stuttgart » 2010-11-01 21:07:01
hat schon jemand die seitlichen Verkleidungsbleche
zwischen Kotflügel und Motorhaube abgebaut ?
Hab schon alle Schrauben ( 8 Stück pro Seite )
unten im Radkasten weg, sind nur noch 2 Nieten drin.
Ist aber alles noch fest. Ist das nur der Gammel oder
sind das noch mehr Schrauben ?
Leider ist es so schnell dunkel geworden und habs nicht mehr
genau sehen können.
Olli
olli-Stuttgart
#2 Beitrag von olli-Stuttgart » 2010-11-01 21:18:01
150erGKW
#3 Beitrag von 150erGKW » 2010-11-01 22:02:56
Moin !
Was hast Du vor ??
Es ist vermutlich einfacher den kompletten Kotflügel mit Seitenblech abzubauen und dann das Blech abmachen.
Hab ich bisher jedenfalls noch nicht probiert nur das Blech auszubauen.
Blech ist an den 8 Schrauben und den 2 Nieten fest und Rost.
150er
olli-Stuttgart
#4 Beitrag von olli-Stuttgart » 2010-11-01 22:11:03
..... und mit dem Kotflügel abschrauben geht besser ?
Hast du das schon gemacht. ?
Ich möchte mal richtig an den Motor und Getriebe ran.
150erGKW
#5 Beitrag von 150erGKW » 2010-11-02 0:08:07
olli-Stuttgart hat geschrieben:.....
Ja, schon mehrfach.
Zuletzt vor 2 Jahren bei der "optischen Aufarbeitung" .
Es sind 11 Schrauben zu lösen und das Blinkerkabel entfernen.
Und wenn erstmal alles weg ist, kann man auch gut dran arbeiten.
olli-Stuttgart
#6 Beitrag von olli-Stuttgart » 2010-11-02 8:41:47
sauber, so sollte es Aussehen.
Danke !!!
Olli
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2010-11-02 9:08:36
Hey Olli wat wird dat ? Großen Motor einbauen?
Garfield
olli-Stuttgart
#8 Beitrag von olli-Stuttgart » 2010-11-02 16:28:21
Hi Micha,
erstmal schauen was alles unter dem Blech vorkommt.
An Rost und Löcher :mad:
Und wenn die Grundlagen stimmen kann man sich ein neues
Projekt ausdenken.
Gruss Olli
#9 Beitrag von Ulf H » 2010-11-02 16:32:29
Guck doch mal IN der Halle, da steht sowas in zerlegt, vielleicht lassen sich dort die geheimen Schrauben leichter identifizieren.
olli-Stuttgart
#10 Beitrag von olli-Stuttgart » 2010-11-02 16:40:45
Hi Ulf,
das war mein erster Gang ( ist ja nicht so weit gewesen :D ).
Aber da ist ja davon nichts mehr da, da kann ich nur sehen
was mich erwartet.
Aber danke für dein Angebot.
Olli
