Anhängerkupplung für Robur
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2010-10-12 23:08:34
N'abend
Ich will an mein Robur ne Art Natokupplung anbauen.Muß ich was beachten oder passen die universal.
In de Bucht gibt's zB. eine vom Munga.
Gruß kochi
unknow74
#2 Beitrag von unknow74 » 2010-10-13 8:26:08
...nimm ne HK68 - einmal auseinander, reinigen, fetten und einbauen - Lochmuster paßt und eingetragen bekommste die auch, weil serienmäßig dran bei den NVA-Buden...
MfG Chrischan
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2010-10-13 13:25:16
Wenn es keine Nato seinmuß dann geht auch die kleine Rockinger.
Ist eine normale Maulkupplung und der Bolzen ist in der Mitte kugelig. Die Feuerwehranhänger passen da gut ran und die Kupplung läßt durch die Kugel auch eine ordentliche Verschränkung vom Anhänger zu. Hab ich bei mir am Ello dran.
hier gibt es einen Katalog dazu: http://www.jost-world.com/workflow/pdfa ... 1_0910.pdf
Ciao
Veit
#4 Beitrag von Pirx » 2010-10-13 16:46:42
Veit M hat geschrieben:Wenn es keine Nato seinmuß dann geht auch die kleine Rockinger.
Ciao
Veit
Hallo Veit,
wenn Du mit "die kleine Rockinger" die Anhängerkupplung Typ 227 meinst: die kann und darf sowohl zivile 40-mm-Zugösen als auch wahlweise ohne Umbau 76-mm-NATO-Zugösen ankuppeln (steht nicht im verlinkten Katalog, ist aber tatsächlich so). Ein feines Teil also.
Leider ist sie eigentlich nur für Sonderfahrzeuge ("Kraftfahrzeuge nach DIN 74051, Fußnote 3 / StVZO §43 Abs. 4") zugelassen. Da steht dann z.B. (DIN 74051, Fußnote 3):
Nur für Kraftfahrzeuge, bei denen die Verwendung dieser [Anm. von mir: Anhängerkupplungs-] Größen technisch bedingt ist (z.B. durch Sonderanbauten oder bei Feuerlöschfahrzeugen) und deren Bauart ein gefahrloses Kuppeln (durch gute Sicht nach hinten, große Wendigkeit und geringe Rückwärtsgeschwindigkeit) ermöglicht.
Da das aber kaum ein Prüfer bzw. Polizist weiß und die Kupplung eine e1-Prüfnummer hat, wird man IMHO damit kaum Probleme bekommen. Ich hätte auch gerne eine ...
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2010-10-16 18:37:49
So, heute mal nachgesehen was ich dran habe.
Ist eine Rockinger 243U115E Ausf.K Best. Bez. L
D-Wert 30kN Stützlast 250kg
Ciao
Veit
Edit hat Bilder eingefügt
Zuletzt geändert von Veit M am 2010-10-16 18:46:01, insgesamt 1-mal geändert.
