Moskito
Beitrag
von Moskito » 2008-05-19 17:21:50
Moin, gemeinde!
Dieses jahr geht es fü 9 Wochen nach Island - zum ersten Mal
Wir haben zwar (eigentlich) genügend Gas dabei, aber wenn im August dann unversehens die polare Eiseskälte einbricht, wäre es nicht schlecht zu wissen, ob bzw. wo man in Island Gasnachschub bekommen kann, sprich: Kann man dort die dt. Flaschen füllen lassen bzw. passen die isländischen aud den dt. regler!?
Wer hat Erfahrung und will sie nicht für sich behalten?
Gruß, Christian
Bodenfreiheit statt Spoiler - 170er 12cm höhergelegt!
Wohin? Egal, Hauptsache WEG!!
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2008-05-19 18:37:47
Die gelben isländischen passen mit Gummiring an den deutschen Regler, den Gummiring gibt es an einigen N1 Tankstellen wo man die Flaschen bekommt. Bei den deutschen Flaschen ist die Gummidichtung an der Flasche, bei den isländischen im Regleranschluss.
Deutsche Flaschen kann man bei N1 in Reykjavík im Sundahöfn tauschen, allerdings haben die nur sehr wenige Flaschen.
Moskito
Beitrag
von Moskito » 2008-05-20 13:36:03
Servus, Sven! Danke für Deine Antwort! Super!
Hab inzwischen auch Post vom isländischen fremdenverkehrsamt bekommtn. Ich kopier den text einfach mal hier rein:
Das Isländische Fremdenverkehrsamt informiert:
Campinggasflaschen für Butan-, bzw. Propangas kann man bei großen Tankstellen sowie bei gut ausgerüsteten Sportzubehörgeschäften kaufen.
Butangas gibt es nur in Wegwerfflaschen. Propangas hingegen kann man an Tankstellen auffüllen lassen.
Die in Island verbreiteten Systeme lauten:
Kosan self closing valve zu 2 kg, 5 kg und 11 kg.
Weiterhin gibt es Ceodux 77214 oder Omeca 1039 mit Schraubventil
W 21,8 - 14 LH zu 11 kg, 17 Kg 33 kg und 47 kg.
Auch erhältlich sind die Propangasflaschen mit den USA-Zylindern Valve 3329 mit 3/4" Inlet und 14 NGT / Outlet CGA 510 zu 9 Kg.
Alle diese Gasflaschen sind wieder auffüllbar.
Nicht auffüllbar gibt es noch an Tankstellen Primus-Flaschen mit
0,35 bis 4 Kg und Ventilen Namens M 14 x 1,5.
Diese Flaschen dienen hauptsächlich für Campinggasgrille.
Alles in allem kann man auch Gasflaschen nach Island mitnehmen.
Gehören sie zur Grundausrüstung des Campingwagens, sind sie auch vor Ort zulässig.
Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben mit besten Grüßen!
Ihr Isländisches Fremdenverkehrsamt
Vielleicht kan's ja noch jemand brauchen!!
gruß aus Niederbayern, Christian
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2008-05-20 14:50:01
Naja, mit diesen Produktbeziechnungen werden die meisten nicht viel anfangen können.
Folgende Gasflaschenanschlüsse sind in Island gebräuchlich:
Zum einen das in der Schweiz und Frankreich verbreitetste System.
Dann gibt es das in BeNeLux und Dänemark verbreitete System, das vom Gewinde identisch mit den Deutschen Flaschen ist, wo aber der Gummiring gebraucht wird (Bild und Maße kann ich einstellen wenn gewünscht).
Teilweise bekommt man auch amerikanische Flaschen, da ja insbesondere die Pick-up Kabinen aus den USA und Canada importiert werden.
Am verbreitetsten ist das Skandinavische System.
Nicht jede Tankstelle die Flaschen im Tausch anbietet oder füllt hat alle Systeme, teilweise ist das Markenspezifisch.
Vor allem bei N1 und Olis Tankstellen bekommt man Gasnachschub.
Bedenkt aber, das Propangas in Island sehr teuer ist!
Zuletzt geändert von
SvenS am 2008-05-20 14:51:35, insgesamt 1-mal geändert.
Flieger320
#5
Beitrag
von Flieger320 » 2010-07-23 21:55:42
Bin gerade auf Island. Die aktuelle Gas-Versorgungslage:
Deutsche Flaschen können nicht auf Island gefüllt oder gegen volle deutsche Flaschen getauscht werden. Man nimmt hier zwar deutsche Flaschen im Tausch gegen eine gelbe isländische Flasche an, aber was soll ich später zuhause damit?
Mein Weg:
Jede größere N1-Tankstelle hat gelbe 8Kg oder 11Kg-Flaschen. Hier passt das Gewinde, nur die Flasche hat keine Gummidichtung im Anschluss. Also extra Gummidichtung mitbringen, wenn der Regler keine Dichtung hat. DUOMATIC-Regler haben eine eigene Dichtung und funktionieren direkt. Die Flasche muss man kaufen, kann sie aber bei Vorlage des Kaufbelegs an jeder beliebigen N1-Tankstelle wieder abgeben und erhält den Kaufpreis zurück!
Der Preis heute:
Gasflasche 11kg kaufen: 4350 ISK = 26.37 €
11Kg Gasfüllung: 4267 ISK = 25.87 €
Meine leere Flasche habe ich bei Bekannten in Reykjavik geparkt und hole sie am Ende der Reise wieder ab.
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2010-07-24 2:42:51
Der N1-Gasladen im Sundahöfn wurde leider dieses Jahr dicht gemacht, wohin die dort vorhandenen deutschen Tauschflaschen gekommen sind habe ich leider noch nicht rausbekommen.
islander
#7
Beitrag
von islander » 2010-10-08 23:57:40
... das ist ja mal eine gute aktuelle Information.
Ich hätte dazu zwei Fragen:
- passen die Isländischen 11kg Flaschen ohne Extraaufwand in einen normalen Gaskasten ... oder andersrum: welchen Durchmesser und Höhe haben sie?
- wo gibts den gelben Dichtungsring? Muss ich den von D mitbringen?
Freu mich über Info dazu!
klausontheroad
#8
Beitrag
von klausontheroad » 2010-10-09 10:02:34
prinzipiell, denk ich, geht, was in argentinien geht, auch in island, siehe auch dort.
lg klaus
SvenS
Beitrag
von SvenS » 2010-10-09 12:02:25
Den Gummiadapter (schwarz, nicht gelb
) gab es bei der N1 Gasstation, ob jede Tankstelle die Gasflaschen verkauft diesen vorrätig hat, wage ich zu bezweifeln.
Ich habe noch einen rumliegen, den werde ich die Tage mal raussuchen und nachmessen, eine gelbe 11kg-Flasche werde ich auch ausmessen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass die bislang in jeden Gaskasten gepasst hat, in den die deutschen 11kg Gasflaschen passen.
islander
#10
Beitrag
von islander » 2010-10-11 20:34:15
... vielen Dank ... da hab ich den Gummi wohl farblich mit der Flasche vertauscht :blush: .... bin auf die Abmessungen ja gespannt!
