Ersatz für Ringmanschette
LAPKo1113
#1 Beitrag von LAPKo1113 » 2010-09-08 21:28:07
Tach.
Ich bin auf der Suche nach 'ner passenden Ringmanschette am Verteilergetriebe meines LAPKo 1113, Baujahr 66. Das Teil, wo die Schaltstange ins Gehäuse verschwindet.
Unter der Teilenr. 312 284 1097 konnte mein freundlicher und engagierter Ansprechpartner bei Mercedes leider nur die Aussage tätigen: (sinngemäß) "Gibts nich mehr! Is' auch keine Alternative angegeben."
Die Suche bei 'nem Landmaschinen-Onkel sowie bei 'ner PKW-Werkstatt anhand der von mir ermittelten Maße blieb leider bis jetzt ohne Erfolg.
Gruß, Martin H.
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2010-09-08 21:29:41
und was sind die ermittelten masse?
ist das ein wedi, oder was aus filz, oder?
Kami
LAPKo1113
#3 Beitrag von LAPKo1113 » 2010-09-09 11:59:01
Tach.
Es ist eine Ringmanschette (laut Ersatzteilkatalog) Ähnlich den Achsmanschette an PKW.
Material müsste Gummi sein. Momentan ist kein Original mehr verbaut.
Maße:
Durchmesser vorn: ca 21 mm, hinten: 35 mm
Länge: 35mm Vorderachse aus, 60 mm Vorderachse ein.
Gruß, Martin H.
#4 Beitrag von Pirx » 2010-09-09 12:42:07
Hallo Martin,
der Onkel bei Benz hat recht, das Teil ist nicht mehr lieferbar. Die Lieferanten waren anscheinend wahlweise eine Firma Südplastik (mehr ist mir nicht bekannt) oder eine Firma WOCO Industrietechnik GmbH in 63624 Bad Soden - Salmünster.
Falls Du die Zeichnung benötigst, um die Suche nach einem vergleichbaren Teil einfacher zu gestalten, schick mir ein E-Mail. Vielleicht läßt sich da was machen ... :ninja:
aw_berthausen
#5 Beitrag von aw_berthausen » 2010-09-09 12:42:30
Servus Martin,
ich bin zwar kein Mercedesfahrer, aber schau mal ob du nicht andere Manschetten drauf bekommst. Es gibt bei Oldtimer Jehle oder bei Theopold Parts allerlei Manschetten für Traktoren und anders Gerät. Vielleicht findet sich ja was das da ungefähr drüber passt.
ich bin ein kurzer Link
Vg Bert
lunschi
Faltenbalg
#6 Beitrag von lunschi » 2011-02-27 23:13:23
bei Simrit im Online-Katalog habe ich
Nummer 1 und Nummer 2 gefunden - ob damit was geht?
Gruss,
Kai[/url]
krachbummerpel
Re: Ersatz für Ringmanschette
#7 Beitrag von krachbummerpel » 2012-03-14 12:37:17
Ich greif das Thema mal wieder auf den unsere ist inzwischen auch durch. :mad:
Die letzten zwei Links gehen nicht mehr.
Hat inzwischen irgendwer eine passende Manschette gefunden?
MFG Martin
Anton
#8 Beitrag von Anton » 2012-03-14 13:22:47
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
