Heckklappe zu schwer - Gasdämpfer ??????
urologe
#1 Beitrag von urologe » 2010-08-16 21:39:08
ich habe ein scheinbar einfaches Problem und wäre für Eure Hilfe dankbar.
Ich habe eine unten angeschlagene Heckklappe sehr massiv gebaut - die mir jetzt mit 60 kg zu schwer zum Schließen war.
zwei Gasdämpfer in der passenden (!) Stärke innen funktionierten nicht , weil die maximale Kraft unterstützung am falschen Ende des Klappenweges ansetzt - sprich die Hilfe ist maximal von der Position unten , wenn die Klappe offen nach unten hängt bis zur waagrechten und nimmt dann bis zum Schließpunkt ( wo ich die maximale Unterstützung brauchte) fast bis auf null ab !
Folge ; die Klappe steht im geöffneten Zustand waagrecht und muß mit viel Kraft zum Beladen nach unten gedrückt werden :wack:
Danach habe ich eine passende Druckfeder unten angeschlagen , wie sie bei Viehwagenklappen verwendet wird -
gleiches Prinzip - gleicher Mißerfolg :mad:
Dann bin ich zum Anhängerbauer gefahren und habe ihm das Problem geschildert : no problem - morgen ist er fertig :D
Bevor die "no problem"-Lösung wieder abgebaut wurde :wack: , habe ich doch schnell noch ein Bild gemacht , was ich Euch nicht vorenthalten wollte :
habt Ihr eine Lösung ?
außer Winde oder Hydraulik oder Neubau ?
liebe Grüße und vorab Danke
Ralf
Zuletzt geändert von urologe am 2010-08-16 21:41:28, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Lobo
#2 Beitrag von Lobo » 2010-08-16 22:05:09
Schau mal nach Bordwandzugfedern oder die Federn für die Deichsel
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
fahr mal mit deinem Problem zu deinem Dorfschmied oder Landmaschinen Mechaniker, die können dir sicher helfen, das Prinzip sollte ja auch bei den Anhängern der Bauern sein
Maik
sico
#3 Beitrag von sico » 2010-08-18 19:59:38
hallo Ralf,
ich schau mir das mal an. Vielleicht fällt mir dazu was ein.
schlag mal einen Treffpunkt vor oder ruf mich mal an.
CU478
#4 Beitrag von CU478 » 2010-08-18 20:36:01
kannst du nicht einfach nen hydraulik (oder pneumatik)zylinder anbauen? ne simple handpumpe aus der bucht wie sie für dozer eingesetzt wird, zylinder wird für wenig geld auch angeboten - fertich!
gruß jürgen
ps: ich würde hydraulik nehmen, baut kleiner und läuft dosierter..
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2010-08-18 20:45:55
hallo Sico,
das ist ein Wort.
ich ruf Dich an - das ist echt ein Problem- und ich fürchte , es läuft wirklich auf die Hydraulik oder neu und leicht bauen raus - was ich beides
vermeiden wollte -
jetzt isses zu spät - ich ruf Dich morgen nachmittag an...
Ralf
edit @ Jürgen - genau die Hydraulik wollte ich vermeiden , obwohl sie
bei meiner Eingangstür perfekt läuft ... (aber never change a running system...)
edit2
der Anhängerbauer hat das Problem schon richtig erkannt und den
Gasdämpfer an die notwendige Stelle (außen :wack: ) gesetzt -
aber das ist keine Lösung !
Zuletzt geändert von urologe am 2010-08-18 20:51:21, insgesamt 2-mal geändert.
Amour de Deutz
B.Eng. Chris
#6 Beitrag von B.Eng. Chris » 2010-08-18 21:23:37
Frag doch mal bei http://www.ace-ace.de an. (die bauen auch Gasdruckfedern, nicht nur Stroßdämpfer)
Die löchere ich auch immer, wenn ich ein Problem in der Firma habe. Und meistens bekomme ich dann recht brauchbare Antworten :D
Zuletzt geändert von B.Eng. Chris am 2010-08-18 21:24:15, insgesamt 1-mal geändert.
