Anzugsmoment Federbride und Herzbolzen
Hab meine Blattfedern zerlegt. Ich hab nur das Anzugsdrehmoment für die Federbriden gefunden: 270Nm.
Weiss jemand das Moment für den Herzbolzen?
Oder wo kann ich das im WHB finden? Unter dem zusammenbau der HA hab ich nichts gefunden.
Gruss Manu
edit: Begriffe korrigiert
Gruss Manu
Zuletzt geändert von Phoenix am 2010-07-29 22:36:24, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Manu,
ich habe weder im MB-Tabellenbuch noch auf der Zeichnung des Federpakets eine Angabe gefunden (außer "Mutter verstemmt"). Daher hat wohl Felix recht, nimm einfach das Standard-Drehmoment.
Edit: ich meine den Herzbolzen, nicht die Federbriden! Für die Federbriden finde ich im WHB auch den Wert 270 Nm.
Zuletzt geändert von Pirx am 2010-07-30 12:20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Merci für die Antworten.
Habs etwas falsch geschrieben: Für das Anzugsdrehmoment der Federbriden (DB Federbügel) steht im Handbuch 270Nm.
In meinem Lehrbuch steht 115Nm für 18x1.5. Darum bin ich über die 270Nm etwas erstaunt. Es sind keine Stoppmuttern an der Federbride.
Gruss Manu
edit: Grammatik...
Gruss Manu
edit: Grammatik...
Zuletzt geändert von Phoenix am 2010-07-29 22:37:06, insgesamt 1-mal geändert.
- aw_berthausen
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Das Standart-Anzugs-Drehmoment für 18 X 1,5 in Feingewinde 8.8 wäre aber 350 Nm.
- Transporter
Hallo.Phoenix hat geschrieben:In meinem Lehrbuch steht 115Nm für 18x1.5.
Spannend. Bei mir ist dieser Wert für die genannte "Größe" als Vorspannung genannt. Der dort genannte Anziehmoment von 368nm entspricht auch eher dem von Wombi genannten Wert.
Selbst wenn unterschiedliche Reibwerte zugrundegelegt werden dürfte die Werte so stark nicht abweichen. Bist Du evtl. in der Tabellenzeile verrutscht (oder nur die "Vorspann-Spalte" abgelesen)?
Transporter.
da haben wir es wieder:
Die Ausgangsvoraussetzungen müsssen bekannt sein.
Normalerweise gelten Drehmomente bei Schrauben und Muttern
im Gewindezustand "geölt".
Es gibt aber auch Zeitgenossen, die Schraubverbindungen
"trocken" zusammendrehen.
Als weiteren Meßwert findet man meißt auch "MSO2 - geschmiert".
B.Eng. Chris
Es geht noch weiter:Ingenieur hat geschrieben:Hallo,
Angezogen
-per Hand
-mit Schlagschrauber
-mit Drehmomentschlüssel
-mit Drehwinkelgesteuert
GRüße
