Bo Kraftkreis
Ingenieur
Bo Kraftkreis
#1 Beitrag von Ingenieur » 2010-07-26 0:12:13
Vor einem Hallentor ist 15 m Platz.
Frage:
Kommt man mit einem Sattelzug oder Gliederzug mit einem
90° - Bogen da hinein ?
Theoretisch hat der Bo Kraftkreis 12,5 m Außenhalbmesser.
Danach müsste es klappen.
Was sagen aber die Erfahrungswerte ?
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2010-07-26 10:05:16
Mit dem Gliederzug auf jeden Fall. Mit dem Auflieger auch, wenn das Hallentor nicht gerade viel zu schmal ist. Wenn das Heck am Tor ist, muss das Fahrzeug ja noch nicht in voller Länge gerade davor stehen.
vikingswen
#3 Beitrag von vikingswen » 2010-07-26 18:31:34
Wie Stefan schon geschrieben hat müsste es ohne Probleme gehen kommt halt auf die Weite des Hallentores an. Hiermal eine Zeichnung die ich mit Autoturn gemacht habe. Links ist rückwärts und rechts ist vorwärts.
Hoffentlich hilft es dir weiter falls du .dwg files öffnen kannst kann ich dir auch diese zu kommen lassen.
VG Swen
mabdt
#4 Beitrag von mabdt » 2010-07-27 12:02:47
probieren geht ja bekanntlich ueber studieren...
:D Gruss
mabdt
