bis denne, sewan
Abzieher & Abdrücker für Kurzhauber..
- Dieselsurfer
hi, was für Abzieher und Abdrücker, v.a. welche Größen sollte man für den Kurzhauber haben? hab grade mal wieder vor, mein Werkzeug zu erweitern
bis denne, sewan
bis denne, sewan
hmmm...hat noch keiner geantwortet....
Ich hab nur nen neunmal klugen Rat: Schau ins WHB da steht beschrieben welche Werkzeuge man braucht. je nachdem was ansteht kaufts du das was du meinst zu brauchen.
Ich selbst habe keinen einzigen Abzieher...und das was ich zum Abziehen hatte hab ich abziehen lassen. Falls das mal nicht geht besorge ich mir einen je nach Bedarfsfall.
Axel
Axel
- Dieselsurfer
Bisher hab ich "Spezialwerkzeug" immer nur dort gebraucht wo nichts davon in irgendeiner Anleitung stand ... also hab ich den Kram immer dann beschafft wenn es anstand ... vieles von dem was beschrieben ist brauchts für den Hano ja eh nicht ... anderes dagegen ist nirgends beschrieben erleichtert die Arbeit aber ungemein.
Spezialwerkzeuge
Hallo Sewan,
...als ich im WHB den Nabenabzieher für die Trommelnaben gesehen hatte, wurde mir ja schon schummerig, weil der ziemlich teuer aussah... Als ich dann die Nutmuttern der Radlager mit dem Messingdorn (ohne das Spezialwerkzeug und ohne sie zu beschädigen) gelöst hatte, konnte ich die Trommelnaben bei richtig zurückgestellten Belägen mit einer Kraftanstrengung alleine mit den bloßen Händen runterziehen.
Schraube seit 5 Jahren an dem Dicken rum und hab noch keinen Abzieher gebraucht. Solange Du keine Differentiale, Motoren oder Getriebe zerlegen willst, brauchst Du sowas auch nicht. Meine Meinung. Und selbst dann kann man sich meist behelfen, wenn man ein klein wenig Geduld, einen klaren Kopf und einen Gasbrenner zum Warmmachen mitbringt. Und vielleicht eine gut sortierte Kramkiste in der Werkstatt mit Schrauben, Bolzen, Muttern, Flacheisen usw...
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
- Dieselsurfer
ok, na cool, dann kann ich mir den Kram ja erstmal sparen. Gehören ja nun auch nicht zu dem billigsten Werkzeuch, so Abzieher...
Trommeln hab ich auch schon mit purer Manneskraft abgenommen
