Dieseltank Schweissen ???
Schraubermeister
#31 Beitrag von Schraubermeister » 2009-11-09 20:20:49
Ich gehe mal davon aus, das der Tank schon dicht ist, trotdem hab ich da noch ne Idee:
Mit passender Elektrode und dem richtigen Schweißtrafo kann man den ALU-Tank auch elektrisch Schweißen. Bei dem beschriebenen kleinen Loch Masse an den Tank, Elektrode einmal ordentlich Ansetzen und Fertich. Bevor der Diesel merkt, das es Heiß wird, ist das Löchlein zu und schon wieder am Erkalten.
Nix mit Gas rein, Wasser rein, Staubsauge und rumdiffundieren. Wörtlich genommen: Punkt und fertig.
MFG Thomas
Fährst du quer, siehst du mehr!!!!!!!!
dieseldriver
Problem erledigt
#32 Beitrag von dieseldriver » 2010-06-26 7:13:37
Manche Probleme erledigen sich von selbst - oder durch die Gesellschaft: in Kürze wird keines unserer Allrad-Schätzchen mehr auf Deutschlands Strassen fahren dürfen! Die Schrottis warten schon...
#33 Beitrag von Wilmaaa » 2010-06-26 10:36:48
Was hat das denn mit dem Thema zu tun? :search:
Oder wolltest Du einfach nur mal Frust loswerden?
