Höherlegen durch oberes Federpaket nach unten zu verlegen
Pjotr
#1 Beitrag von Pjotr » 2010-05-20 18:39:37
Hallo allerseits
Ich möchte gern den Pjotr hinten höherlegen. Er hat über die Hinterachse links und rechts jeweils ein Höherlegungsklotz, dann das normale Federpaket, und da obendrauf noch ein extra Federpaket, das bei Bedarf gegen den dazu am Rahmen angeschweissten Platten schlägt/druckt.
Gesehen habe ich mal dass man zum extra höherlegen dieses obere Federpaket nach unten verlegt. Somit braucht man dann keine neuen Briden.
Bevor ich das mache, möchte ich mal auf Nummer sicher gehen, und habe deshalb einige Fragen. Pjotrs Kampfgewicht beträgt ungefähr 8,5 Tonnen, davon etwa 3,5 Koffergewicht.
1
Ist das überhaupt eine gute Idee? Oder wäre es viel besser neue (grössere) Klötze zu machen, längere Briden zu kaufen und das obere Federpaket einfach fast ohne Funktion zu belassen.
2
Oder ist es gerade klug, weil man durch mehreren Blattfedern ein besseres Fahrverhalten bekommt? Wir bauen demnächst sowieso auch Stossdämpfer ein, denn Pjotrs Hintern ist uns doch etwas zu beweglich.
Danke vielmals im Voraus für eure Antworten
Hans
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
felix
#2 Beitrag von felix » 2010-05-20 20:06:25
Ja und Nein
Das musst du erproben udn beobachten.
Pjotr
#3 Beitrag von Pjotr » 2010-05-20 20:35:38
felix hat geschrieben:Ja und Nein
Danke für Deine schnelle Antwort. Also: wären grössere Klotze und längere Briden die bessere Lösung. Richtig?
Hans
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2010-05-20 21:07:26
Das obere Federpaket ist sicher so eine Zusatzfederung die bei voller Beladung und bei starker Einfederung zusätzliche Kräfte aufnimmt. Wenn Du das nach unten verlegst kann es passieren daß die Federung sich zu weit nach oben durchbiegt und Schaden nimmt. Um das zu vermeiden sollte daher oben dann zumindest ein Anschlag mit Gummipuffern entsprechender Höhe eingefügt werden.
Bedenke auch daß die Kardanwelle dann steiler steht und etwas mehr Knickwinkel bekommt sowie sich geringfügig weiter ausziehen wird.
Das Zusatzfederpaket sollte wenn es nach unten kommt auch nicht an den falschen Stellen der originalen Feder aufliegen und dort keine zusätzlichen Knickpunkte erzeugen.
Viel Erfolg.
Ciao
Veit
#5 Beitrag von Uwe » 2010-05-21 8:15:25
Hallo Hans,
normalerweise kommt das obere Federpaket - wie Veit schon sagt, nur bei großen Lasten auf der Hinterachse zum Einsatz. Wie sieht das denn bei Pjotr konket aus? Hat das Federpaket irgendwann beim Fahren Kontakt zu den Böcken oder nicht. Ist ersteres der Fall, würde ich das Federpaket nicht einfach außer Betrieb nehmen. Also entweder so lassen und mit einem zusätzlichen Block zwischen unterem Federpaket und Achse höherlegen oder das obere Federpaket rauswerfen / nach unten packen und gleichzeitig das Hauptfederpaket aufarbeiten und verstärken.
Wobei - zwei komplette Federpakete nur so als Distanzstück durch die Gegend zu fahren ist irgendwie auch seltsam - einfache Stahlklötze sind wesentlich leichter ;)
Und zieh' bei Deinen Überlegungen in Betracht, dass die Autos eine gewisse adipöse Veranlagung haben - bei den 8,5 t Kampfgewicht wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Jahre nicht bleiben :angel:
Pjotr
#6 Beitrag von Pjotr » 2010-05-21 8:22:52
OK, vielen dank allerseits!
Also kauf ich mir neue Briden und mache ich mir neue Stahlklötze. Noch ein Vorteil: das macht das Schrauben ja fast kinderspiel.
Viele Grüsse
Hans
mbmike
#7 Beitrag von mbmike » 2010-05-21 9:49:37
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das große Federpaket bei den Kurzhaubern so ab ca. 7 to tatsächlichem Gewicht dauerhaft im Eingriff ist (bei einem was früher, beim anderen was später).
Wenn Du jetzt diese Möglichkeit abbaust, veränderst Du das Fahrverhalten definitiv, weil Dein Auto ja jetzt schon deutlich drüber liegt, dass heißt die Federn we(ü)rden mit recht hoher Sicherheit dauerhaft im Einfriff sein.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich dann das Fahrverhalten zum Besseren ändert? Vermutlich wird das Aufschaukeln verstärkt?? Kann das nicht auch gefährlich werden? Keine Ahnung, ich hab´s nicht ausprobiert -ich werde da auch die Finger von lassen - die Entwicklungsingenieure werden sich was dabei gedacht haben -nen Umbau zum Allrad-Wohnmobil werden sie aber nicht ins Auge gefasst haben!
Gruß nach Holland!
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Pjotr
#8 Beitrag von Pjotr » 2010-05-21 10:06:26
Hallo Mike
Stimmt... Jetzt liegen die Federn fast an... bei 7,6 tonnen leergewicht. Bestimmt werden die mit 300 L Diesel en 200 L Wasser und ein Generator und und und mitmachen...
Mach Dir keine Sorgen... Bin wirklich überzeugt.
:D :D
Hans
