Kupplung trennt nicht mehr richtig, brauche Teilenummern
harobo
#1 Beitrag von harobo » 2010-04-05 21:47:58
Hallo aus Bonn,
an meinem 170 er Frontlenker bj76 möchte ich die Nehmer- und Geberzylinder erneuern ggf überholen. (Kupplung)
Wer kennt hier aktuelle Nummern für Rep satz o.ä.
Ps wie wird nach Montage entlüftet?
Liebe Grüße Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
unknow74
#2 Beitrag von unknow74 » 2010-04-06 7:03:39
...entlüftet wird genau wie bei ner Bremse - entweder per Unterdruck von "unten" oder eben per "pumpen, aufmachen, schließen, pumpen..."
MfG Chrischan
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2010-04-06 7:36:31
Moin Hans,
schick mir Deine Mailadresse ich habe evtl. das was Du suchst , Zeichnungen zum vergleichen / aussuchen .
Gruß Garfield
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-06 10:33:33
Wir haben den Rep-Satz bei Jan Walther geholt, Nummern hab ich nicht im Kopf.
Bremsen Fischer hat die Rep-Sätze auch, soweit ich weiß.
Entlüften muss man hinterher, jo. :)
Und nimm Dir für die Überholung vom Geberzylinder jede Menge Geduld mit, der sitzt an einer schwer zugänglichen Stelle. ;)
#5 Beitrag von Andy » 2010-04-07 21:03:28
Hai Hans,
so nen Entlüftungsdingsbums habe ich.-- marke eigenbau- kannste haben.
Funktioniert bei PKW und Moppet's ganz gut, müsste auch bei deiner Kupplung klappen.
Hat da irgendwer einer so ne kupplung vom 170er auch Mechanisch umgerüstet--- geht das???
Beim mercur möglich.
Maggi-Fan
#6 Beitrag von Maggi-Fan » 2010-04-07 21:39:04
Hallo Hans,
Geberzyl., 2 Nutringe, 15 X 24 X 6, FAG-Nr. H 2336
Nehmerzyl., 1 Nutring, 24,5 X 35 X 8,5 , Nr. unbekannt.
Hab meine beiden Zylinder letzten Herbst neu bestückt.
Gekauft bei www.tremonia-dortmund.de Dechenstrasse 11, tel. : 0231 / 82 00 48
Ist ein Pfennigsartikel.
Da hab ich auch die Topfmanschetten für die Radbremszylinder bekommen, (sofort aus dem Regal)
die es laut FAG garnicht mehr geben dürfte.
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2010-04-07 21:40:51, insgesamt 1-mal geändert.
harobo
#7 Beitrag von harobo » 2010-04-07 21:47:16
Andy hat geschrieben:Hai Hans,
Hallo aus Bonn,
wenn das so zu entlüften ist , wie ich es von den Bremsen kenne....so ein Entlüftungsdings hane ich auch, ....selbstgemacht :cool:
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-08 9:50:54
Wenn man einmal im Leben die Geber- und Nehmerzylinder der Kupplung überholen muss (im Normalfall macht man das ja nicht öfter), dann lohnt ein Umbauaufwand nur für die, die zu viel Zeit und Tüftelspaß haben. :D
gunterle
#9 Beitrag von gunterle » 2010-04-10 21:16:07
harobo hat geschrieben:
Hallo aus Bonn,
Und oben schraubt man dann den Tabakskopf drauf?? ;) :blume:
roman-911
#10 Beitrag von roman-911 » 2010-04-10 21:46:27
Hans...
was ist das denn für ein spielbrett...
oder dient es nur dazu die absaugmitspieler :angel: zu erden/zentrieren ?
bitte anschnallen....den blick aufs brett und tief durchatmen....?
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
