F6l 613 Spaltfilter und Ölschleuder
Ikarus
#1 Beitrag von Ikarus » 2010-03-10 18:54:47
ich hab da mal paar Fragen.
Ich bin im moment an meinem Mercur dran alle Öle zu wechseln. Beim Motor habe ich heute angefangen, aber leider nicht fertig geworden :-(
1. Ich muss doch nur die vier Muttern aufdrehen um den Spaltfilter auszubauen, oder muss ich den Pneumatikzylinder vorne auch noch entfernen?
2. Ich bin nach Anleitung bei der Ölschleuder vorgegangen, aber ich bekomme die nicht runter. Nachdem ich alle Schrauben entfernt habe, habe ich einen 22 Rohrschlüssel vorne reingesteckt und wollte die Ölschleuder mit einer rechtsdrehung öffnen, aber das ging net.
Oder soll ich besser einen Abzieher nehmen??
Wenn ja welcher ist da am besten geeignet?
Entschuldigung dass ich so viele Fragen stelle, aber ich bin halt ganz neu in der sache.
Gruß Kai
Kami
Re: F6l 613 Spaltfilter und Ölschleuder
#2 Beitrag von Kami » 2010-03-10 19:46:25
Ikarus hat geschrieben:...Nachdem ich alle Schrauben entfernt habe, habe ich einen 22 Rohrschlüssel vorne reingesteckt und wollte die Ölschleuder mit einer rechtsdrehung öffnen, aber das ging net.
mit ner Wasserpumpenzange vorne in das Loch reingreifen, bissel dran rütteln...dann geht das schon...
Kami
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2010-03-10 19:51:36
Ist zwar kein Mercur, aber vielleicht findest Du auch hier Inspiration:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=6937
#4 Beitrag von Andy » 2010-03-10 23:03:37
Jepp,
die kann man brauchen, so ähnlich siehts aus (nicht so ganz, aber im groben)
Aber unter www.afrika-Virus.de gibt es doch auch ne Anleitung, die hat doch eine hier reingestellt? oder ??
ALso, bei den Afrikanern unter Technik-Tipps gehen und Reinigung der Ölschleuder, ist auch explosiv-Zeichnung drinne vom Mercur
Zuletzt geändert von Andy am 2010-03-10 23:06:11, insgesamt 2-mal geändert.
sugar
#5 Beitrag von sugar » 2010-03-11 15:48:21
Andy meint bestimmt das
Link zu Afrika-Virus Technikseite
sugar
Ikarus
#6 Beitrag von Ikarus » 2010-03-11 20:29:17
vielen Dank für die Antworten.
Bin gerade eben fertig geworden, mit der Zange hat das mit der Ölschleuder ohne große Probleme funktioniert.
Aber ich war erstaunt, es war wirklich nix von ablagerungen zu sehen. Und bei dem Spaltfilter waren auch kaum verschmutzungen zu sehen.
Aber ich denke bei 30000km ist der motor ja kaum gelaufen :-)
Gruß Kai
#7 Beitrag von Andy » 2010-03-11 20:34:33
Ja ist ja Super,
was sagt der Spaltfilter, auch rausbekommen??
Ich denke auch sauber.
Alles zusammen, alle dichtungen bekommen, oder wieder die alten verbaut?
Ikarus
#8 Beitrag von Ikarus » 2010-03-11 21:19:25
Hallo Andy,
am Spaltfilter war minimal dreck dran. Die Dichtungen sahen alle sehr gut aus und ich habe sie auch nicht gewechselt. Ich habe später mal den Motor ein bißchen laufen gelassen, um zu sehen ob evtl. was undicht ist, aber da war alles schön trocken.
Danke nochmal für die Tips
Gruß Kai
