Material für Zusatztank
itchi
#1 Beitrag von itchi » 2010-01-22 9:15:17
Leider ist es sehr schwer passende Zusatztanks für meinen Dodge W200 zu finden.
Nun habe ich im Internet einen Tankbauer in England gefunden welcher relativ günstig Tanks baut.
Welches Material würdet ihr bevorzugen?
* 1.5mm 304 stainless steel for inland waterway craft
* 1.5mm 316 stainless steel for sea going craft
* 3.0mm 5083 marine grade aluminium for all craft
Hier noch die Webseite vom Hersteller:
http://shop4tanks.co.uk/standard-stainl ... -tank.html
Oder am besten Kunststofftanks wegen der Geländeeinsätze?
Gruss, Thomas
Zuletzt geändert von itchi am 2010-01-22 10:23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2010-01-22 10:15:30
Ich würde ganz normalen Baustahl nehmen, also keinen von den oben aufgeführten Werkstoffen. Edelstahl ist Schwingungsbruch-empfindlich, Aluminium ist spröde und reisst lieber als bei Feindberührung einfach eine Beule zu bekommen.
Baustahl (z.B. S235JR) ist da sehr gutmütig. Je nach Größe des Tanks reichen 1,5 oder 2 mm Blechdicke.
Ich weiß leider nicht, wie es in CH mit der Zulassungsfähigkeit von extra angefertigten Tanks aussieht. Ich habe den Zusatztank für mein Fahrzeug selbst gezeichnet und bin damit zu einem Stahlbauer gegangen. Der hat den Tank hergestellt und eine Druckprüfung durchgeführt. Dann habe ich den Tank ans Fahrzeug geschraubt und bin zum TÜV. Der hat die Befestigung kontrolliert, die Druckprüfung zur Kenntnis genommen und die Schweißerprüfbescheinigungen des Stahlbauers bewundert. Schon war der Tank offiziell eingetragen.
Hätte selbst nicht gedacht, daß es so einfach ist. Dabei war ich noch aus Termingründen bei einer Prüfstelle, wo ich noch nie zuvor war.
Christoph
itchi
#3 Beitrag von itchi » 2010-01-22 10:49:10
Ok, das mit dem Edelstahl habe ich mir schon fast gedacht.
Diese Unimog Tanks würden auch passen, leider aber nur 90L und gut 300 Euro teuer...
http://unimogteile.info/Tank-fuer-U-403 ... r-,art-197
Vielleicht hat ja sonst jemand noch eine Idee. Tankmasse max. 80x40x35cm (LxBxH)
Gruss, Thomas
Maggus
#4 Beitrag von Maggus » 2010-01-22 11:05:27
vielleicht passt der ja auch:
http://cgi.ebay.de/100-Liter-Diesel-Tan ... 4839110add
Ansonsten ist e-bay eine gute Möglichkeit, früher oder später findest du da bestimmt was passendes!
Markus
itchi
#5 Beitrag von itchi » 2010-01-22 11:43:34
Bei ebay schaue ich schon länger rein, aber etwas passendes war leider noch nie dabei.
Der MAN Tank ist leider zu breit... da bin ich auf 40cm beschränkt....
Gruss, Thomas
buckdanny
#6 Beitrag von buckdanny » 2010-01-22 13:14:20
könnte Dir einen gebrauchten aus einem Chevy PU anbieten, hat 70 Liter, gute Bilder benötigen ein paar Tage, kann heute Abend versuchen mit unzureichendem Licht(Taschenlampe)ein paar machen, Fahrzeug(die Reste) steht leider 80km weg, komme heute zufällig da hin.
. Hätte da noch Tankstutzen mit Klappe für die Seitenwand
Zuletzt geändert von buckdanny am 2010-01-22 13:20:07, insgesamt 1-mal geändert.
itchi
#7 Beitrag von itchi » 2010-01-22 13:16:55
@buckdanny
Danke für das Angebot. Es sollten allerdings zwei Stück mit je 90-100L Inhalt sein.
Gruss, Thomas
Stationsvorsteher
Tank
#8 Beitrag von Stationsvorsteher » 2010-01-22 18:08:08
Verehrter Thomas,
vielleicht kann der hier helfen?
http://www.amalric.de/
Ich hoffe, die Tanks sind besser als die Rechtschreibung,
aber man kann ja nicht alles können...
Grüße in die Schweiz aus dem Odenwald
Richard
itchi
#9 Beitrag von itchi » 2010-01-22 18:24:11
Hallo Stationsvorsteher
Leider habe ich von diesem Tankbauer eine Absage erhalten.
Er baut kein Tanks für Benzin wegen der Explosionsgefahr.
Ich hatte ihn darüber informiert das dieses Problem zu lösen sei, doch leider habe ich keine Zusage erhalten.
Gruss, Thomas
unknow74
#10 Beitrag von unknow74 » 2010-01-23 13:31:27
..google mal beim Motorradzusatztank nach einem Laden in Österreich (glaube ich), der baut u.a. riesige Zusatztanks (von 30 - 70 od. 80l) für BMW GS, KTM und so ziemlich jedes Fernreisemoped oder solche, die dafür herhalten sollen. Ist ne relativ kleine Handarbeitsmanufaktur, aber der sollte Dir den Tank im benötigten Maß bauen können oder auch gleich zwei. Solch Lkw-Tank mit glatten Flächen ist doch sicher wesentlich einfacher, als die exakt angepaßten Mopedtanks, die dann auch noch in der Karosserielinie passen... ;) Mir fällt bloß der Name nicht ein von dem Typ - ggf. mal in diversen Mopedforen anfragen?
MfG Chrischan
CU478
#11 Beitrag von CU478 » 2010-01-23 13:51:58
