Dieselheizung (Srikko/aus LAK) wärmt nicht...
listenhund
...sie läuft an (Lüfter), die Glühkerze glüht, aber sie zündet nicht... Hat jemand eine Idee? Vielleicht bekommt sie keinen Diesel? Mir ist kalt, wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Vielen herzlichen Dank so oder so, lG Sören.
Kenn die Heizung nicht aber vielleicht hilft Dir das :
http://trabant-garage.de/html/standheizung.html
http://sirokko211.de.vu/
Garfield
Garfield
afrika-virus.de hat die Anleitung für die 256:
http://www.afrika-virus.de/cms/index.ph ... &Itemid=27
Wenn sie nicht zündet, müsste irgendwann unten der Diesel rauslaufen oder nach 2-3 Versuchen fies weiß qualmen.. wenn nicht, kommt kein Diesel.
listenhund
- Hatzlibutzli
Hallo Listenhund,
die Heizung ist die einfachste vom Aufbau her, die es gibt:
wenn sie nicht läuft gibt es 2 Möglichkeiten, wie Du schon herausgefunden hast:
keine Zündung weil kein Treibstoff da ... dann ist die Kerze sofort nach dem abstellen warm, aber trocken
keine Zündung weil Glühkerze kaputt ... da ist die Kerze kalt und es läuft Dir Diesel entgegen ...
also mal schauen, ob die Pumpe fördert (ab besten horchen) ... kann es sein, dass in der Heizung noch Sommerdiesel drin ist ?
Ansonsten sind die Ossiheizungen nach etwas Elektrik-Tuning genial ... Elektrik ohne -onik ...
Grüsse ... Simon (211er aus dem Trabant im Mercur)
