RESPEKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...endlich fertig...Ausbau LAK II
- Lennat1113
- Busconnection
Hi,sutter115 hat geschrieben:Ui... die Rohre würden mich interessieren, Durchmesser ? Material? Bilder? Bezugsquelle? Hitzebeständig?Busconnection hat geschrieben:Die Klimaanlage ist im Fahrerhaus im Bereich der Sitzbank versteckt und wird über einen Wechselrichter betrieben....Verbindungen über flexible Rohre in den LAK.
Brauch nämlich auch noch ne Warmluftverbindung zu meiner Dusche in der Doka.![]()
die Rohre für die Klima sind einfache HT-Rohre (viel billiger als Truma und der Effekt ist der Gleiche).
Durchmesser 50 mm ... paßt genau mit der Anschlußseite in die Öffnung der Klima.
Der Verbindungsschlauch zwischen Fahrerhaus und LAK ist ein 50 mm Schlauch wie er auch für Pellets-Öfen benutzt wird (mußt mal Christian fragen).
Funktion: BESTENS
Olaf
Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gruende!!!
...habe ich mir das in ruhe nochmal auf der bindehaut zergehen lassen und siehe da...
mindestens 10 worte meiner statements waren überflüssig...
gut das kennt man ja von meinen postings aber soll noch mal einer sagen man wäre mit der zeit nicht einsichtsfähig...oder so...
nachträglich... vollumfänglich...grüner respekt....!
das ist der härteste weil der neid unterdrückt werden muss...mir ist schon ganz schummerig...
schöne reise
grüsse roman
schöne reise
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- martinaustirol
- groentas
The LAK is very nice, I like it too.
I suppose there's sleeping possibilities where the table is to.
How thick is the bed (without closets) when folded?
I'm thinking about making something similar myselfe...
There's one thing I miss, and that's a place for hanging clothes when entering the LAK.
The natural place would be where the oven and kitchen is, but you can't remove them.
The best might be to make a closet at the outside.
You might make some kind of ventilaten, like hot air from the LAK, to increase drying speed when wanted.
A simple ventilation fan might help to.
Grønntass
- Busconnection
Answer...
Hello Gronntass,
now we get wifi and I can answer you.
The place for our hanging clothes is in the middle of the small entance and the bed. There is enough place for maybe 15 jackets.
Look at the pictures at our HP and if you see the picture with the open bed, on the right side behind is our place for such stuff. It is maybe 80 cm wide and 60 cm deep.
The bed is 130 cm wide when it is open and 60 cm when closed.
The lenght is only 185 cm, but we are not so tall.
Yes, there are possibillities to build a bed where is now the table, but we dont use it.
I hope I can help you with the answer and wish you good luck with your LAK
With Regards
Olaf
With Regards
Olaf
- Busconnection
Hello Woodsman,
no, but we can push the balcony complete unter the Cabin.
But in the moment we dont need it , because we us the plattform to sit...
But if we need a little shorter Truck (for the ferry-boat for example) we can...
Greetings from Utah
Olaf
Greetings from Utah
Olaf
