Bodenfreiheit MB-Vario
Servus in die Runde,
ich fahre jetzt seit 1 1/2 Jahren einen MB-Vario Bj.07 mit 4250mm Radstand. Habe eine Ormoncar Kabine 4700mm draufgesetzt, die ich selbst ausgebaut habe.
Probleme macht mir die geringe Bodenfreiheit des Fahrzeugs. Sofern ich die Teerstraße verlasse, setze ich auch schon das Erste Mal auf. Daher habe ich beschlossen, das Fahrzeug höher zu setzen. Leider weiß ich nicht so recht, wie. Habe an ca. 60mm gedacht. Hoffe jetzt auf Hilfe hier im Forum.
Viele Grüße aus dem verregnetem Chiemgau
Werner
MB-Vario Selbstausbauer
Werner
60mm Stahlklötze in der Federbreite schneiden lassen. Längere Brieden kaufen. Klötze unter die Federn legen . Neuen Zentralbolzen einschrauben. Neue Brieden wieder verschrauben.
Evtl Längere Stossdämpfer einbauen...Fertig.
Auf die Bremsleitungen achten, ob deren Länge ausreicht...
Hallo!
Hast Du schon die 9.5R17.5-Reifen drauf? Ist auch schon nen Unterschied (Bild).
Uli
P.S.: Willkommen im Forum!
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Re: Bodenfreiheit MB-Vario
Hallo Werner!seebaer hat geschrieben:Servus in die Runde,
ich fahre jetzt seit 1 1/2 Jahren einen MB-Vario ...
4x4 oder 4x2? Das könnte bei der Beratung helfen ...
- Vario 815 DA
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Der Vorschlag von Jonson gefält mir eigentlich am Besten, zumal die angesprochenen Klötze schon vorhanden sind. (Sie sind über den Federn montiert). Auf das Angebot mit dem Bier komme ich gegebenenfalls zurück.
Größere Reifen- naja, ist wohl eine Kostenfrage, zumal das Auto erst 1 1/2 Jahre alt ist und die Reifen erst 20TKM runter haben.
Werde diese Option aber eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht ziehen.
Bild reinstellen, bin eigentlich immer froh einen Beitrag auf die Reise zu schicken. Soll heißen: weiß nicht wies geht.
Viele Grüße aus dem im Nebel versinkendem Chiemgau
Werner
Werner
- Wilmaaa
hier wirst Du geholfenseebaer hat geschrieben:Soll heißen: weiß nicht wies geht.
Ist das wirklich so? Klötze über den Federn = Tieferlegung!seebaer hat geschrieben:... zumal die angesprochenen Klötze schon vorhanden sind. (Sie sind über den Federn montiert).
- Hatzlibutzli
Servus Werner,
wenn Du Dir die von Jonson vorgeschlagene Lösung bei einem Mercur ansehen willst und nicht bis nach München fahren willst ... darfst Du gerne mal vorbeischauen ...
Auch bei Magirus gibt es Mercure, die alle diesselben Federbriden verbaut haben, aber je nach Lage des Klotzes tiefer oder höher liegen ...
Grüsse aus der Heimat ... Simon
PS: ich weiß nicht warum bei Dir das Wetter immer so schlecht ist ...
