Kardanfaltenbalg
Kardanfaltenbalg
Hab grad festgestellt das der Faltenbalg am Schiebestück der Kardanwelle gerissen ist.
Dummerweise geht's morgen nach Österreich.
Auf Heilig Abend krieg ich nirgends mehr nen Balg.
Hat jemand ne Improvisationsidee für die Fahrt?
Hab schon überlegt Leder mehrfach drumrum zu wickeln.Bissel gerafft,vorn und hinten Schlauchschellen.
Is ja nur um erstmal vor der Lauge zu schützen.
Gruß kochi
Gruß kochi
- Kai der Flexer
- Selbstlenker
Ich habe da eine ketzerische Idee:
Demontiere den Balg und fette alles gut ein.
Mehrere Gründe:
1. Wo kein Balg/Umwicklung ist kann sich auch kein Wasser sammeln und Unfug anrichten
2. Fett haftet gut und dort kann kein Wasser/Salz ans Metall
3. Salzwasser wird während der Fahrt weggeschleudert. Fett leider auch, aber nicht alles
4. Irgend eine Umwicklung wird eh wegfliegen.
5. Staubaufkommen ist momentan nur geringfügig zu erwarten
Das isr latürnich keine Dauerlösung
Mehrere Gründe:
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
- Hatzlibutzli
du kannst das Gelenk reinigen, frisch mit zähem Fett einschmieren
und dann mit Frischhaltefolie einwickeln.
Hab ich schon mehrfach mit Frontangetriebenen Autos so
gemacht.
Hält nicht ewig, aber ist schön flexibel und wiegt NIX.
Brauchst auch keine Schellen oder sonstiges.
Falls sich die Folie löst oder abwickelt oder sonst wo einhängt,
kann sie nichts kaputt machen.
Nimmst einfach ne Rolle mit und kontrollierst hin und wieder.
Evtl. kannst das auch einfach über die Reste des vorhandenen
Faltenbalgs wickeln um so den Riss zu schließen.
Hat mir schon mal den Hals gerettet, auf der Heimfahrt aus
Nordspanien.
gemacht.
Nordspanien.
Vamos!!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
bullrider hat geschrieben:Hallo,
gemacht.
Nordspanien.
Was aber wäre jetzt passiert, wenn Du die nächsten 400.000 Km ohne den Balg weitergefahren währest ???
Zuletzt geändert von Wombi am 2009-12-24 13:39:37, insgesamt 1-mal geändert.
auf keinen fall einen tollen neuen faltenbalg mit dämlichen billigen schellen befestigen - mir hats mitten in k´lautern die eine schelle zerlegt, die hat dann gleich unterm querträger die strippe vom bremslichtschalter und die tecalanleitung zur motorbremse zerfetzt. kein bremslicht mehr aber dafür druckluftverlust und 2m kabel auf die welle gewickelt...
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
Autor der Buchreihe
@wombi:
400.000km?
Keine Ahnung was die nächsten 400.000km gebracht hätten!
Hatte meine Kristallkugel grad nicht dabei
Die x Gelenkwellen die ich bisher gewechselt (oder überholt)
habe, hatten alle samt VIEL weniger Laufleistung.
Und immer war eben der lächerliche paar Euro Faltenbalg für
das kaputte Gelenk verantwortlich.
PROVISORISCHE GRÜßE
PROVISORISCHE GRÜßE
Vamos!!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
bullrider hat geschrieben:@wombi:400.000km?
Hatte meine Kristallkugel grad nicht dabei![]()
PROVISORISCHE GRÜßE
Ich wollte damit sagen, daß es der Kardanwelle wurscht ist, ob da ein Balg rum ist oder nicht.
Und ich nicht verstehen kann, wie Du das mit " hat mir den Hals gerettet " meinst.
Wie ein Balg am Schiebestück für ein kaputtes Gelenk verantwortlich sein soll erschließt sich mir auch nicht ganz.
Reden wir hier von zweierlei ???
Zuletzt geändert von Wombi am 2010-01-06 16:07:23, insgesamt 1-mal geändert.
