Halterungen für Dachgepäckträger?
Thomas W.
#1 Beitrag von Thomas W. » 2010-01-03 20:02:20
ich möchte einen Dachgepäckträger für einen MB 308 ( kleine Wanne) bauen, soweit kein Problem. Aluprofile zurechtsägen ein bißchen schweißen, allet schön. Allerdings benötige ich 8 Halter für den Träger die an der Regenrinne befestigt werden. Eine Suche im Netz hat bis jetzt nichts brauchbares zu Tage gebracht.
Entweder suche ich mit den falschen Begriffen oder an der falschen Stelle.
Ich könnte die Halter sicherlich auch selber bauen, aber wenn es da was fertiges zu einem vernünftigen Preis gibt kann man ja auch mal die Wirtschaft ankurbeln. :D
Eine weitere Frage zu dem Thema ist ob ich den Dachträger eintragen lassen muß.
Danke schonmal und Gruß
Thomas
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2010-01-03 20:22:47
wenn du schweißen kannst, dann kannst du doch sicher aus ner Schraube und etwas gekantetem Blech einen brauchbaren Halter schweißen?
Oder du passt di so nen alten Dachträger vom Bulli an, müsste gerade beim Ural halbwegs passen?
Eintragen nein, ist Ladung..
Vario 815 DA
#3 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-01-03 20:34:25
bei Därr gibts was, aber nicht billig.
Grüße von mir
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2010-01-03 21:08:46
Ich glaube hier kommst Du ums selberbauen nicht herum (Preis/Leistung). Ich würde in Ermangelung einer Abkantbank schwere Winkel als Halbzeug kaufen und verarbeiten.
Ein Schnitt mit der Flex und ne Schraube sollten dann reichen.
Transporter.
Landyfan
#5 Beitrag von Landyfan » 2010-01-03 22:04:02
Hallo Thomas,
gibt es bei der Fa. Taubenreuther in verschiedenen Ausführungen, auch für Regenrinne im Set, 6 Stück oder 8.
Ich bin das Produkt meiner Umwelt und der Erziehung meiner Eltern
Richard
#6 Beitrag von Richard » 2010-01-03 23:34:41
Hallo Thomas,
vielleicht kannst Du dir ja alte Skiträger für Dachrinnen zu Nutze machen. Sind heutzutag nicht mehr oft im Einsatz. Leichte Bauweise, aber bei 8 oder 10 Stück?
gruß
Richard
Andi
#7 Beitrag von Andi » 2010-01-04 9:43:02
Hi Thomas,
Nee, brauchst du nicht. Ist Ladung, solange das Ding nur an die Rinne geklemmt wird.
Gruß Andi
Thomas W.
#8 Beitrag von Thomas W. » 2010-01-04 12:15:14
danke für eure Tips, bei den Preisen lohnt sich das selberbauen dann doch. Bei mindestens 250-Euronen für 8 Stück stell ich mich lieber in die Werkstatt.
Die 250-Euro reichen dann für den ganzen Dachträger :D
Nochmal Danke für die Mühe und
Thomas
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2010-01-04 12:49:53
Haste jetzt doch nen Benz? na, Ende gut, alles gut :D :D :D
Transporter
#10 Beitrag von Transporter » 2010-01-04 13:36:08
el sewano hat geschrieben:Haste jetzt doch nen Benz? na, Ende gut, alles gut :D :D :D
Thomas W. hat geschrieben:Wenn du am Ende bist, bist du nicht am Ziel sondern tot.
Da ist dann denk ich alles gesagt :lol:.
Transporter.
Thomas W.
#11 Beitrag von Thomas W. » 2010-01-04 13:46:41
@ Transporter: ich sach ma: ohne Worte...... :D
@ Sewan:Nee, ist nicht für mich, der Ural ist noch nicht verkauft, und ich erwähnte bereits das ich kein Auto kaufe das langsamer ist als der Ural :D Das Thema Leistungsgewicht ist mir recht wichtig..... :D :ninja:
Thomas
Dieselsurfer
#12 Beitrag von Dieselsurfer » 2010-01-04 17:23:13
hmmm, na ein Bekannter von mir hatte mal ne Mini-Wanne, die lief locker ihre 140... War wohl ne Spezialanfertigung für'n BGS :ninja:
Naja, ich weiss schon, nur Deutz- Fahrer sind richtige Männer :D :D :D
Dieselsurfer
#13 Beitrag von Dieselsurfer » 2010-01-04 17:26:00
Aber mal extra:
Muss jeder Dachträger, der nicht an der Regenrinne hängt eingetragen sein? Weil die hält bei mir nix, is bloß drangeschraubt (Ex-Feuerwehr-Doka) Wenn ich jetzt Schraubven durch die verstärkte Dachverstrebung ziehe und den Träger dadran festschraube, is das doch vergleichbar, wie an der Regenrinne festklemmen, oder?!
bis denne, sewan
Andi
#14 Beitrag von Andi » 2010-01-04 18:00:16
wenn das Ding nicht fest verbunden ist (z.B. geschweißt) muss es nicht eingetragen werden, weil Ladung.
Die Montage / Demontage muss ohne Zuhilfenahme von Werkzeug möglich sein. Hab das mal mit meinem TÜVer besprochen. Der hat dann was gefaselt von "Bordwerkzeug für Demontage ist auch ok".
Gruß Andi
Dieselsurfer
#15 Beitrag von Dieselsurfer » 2010-01-04 19:29:11
ok, na ein 17er Ring sollte ja nun echt nicht fehlen im Laster :D
