Hat ein IVECO 110-17 AW einen Nebenabtrieb.
Bin am überlegen mir einen Iveco 110-17AW anzuschaffen und diesen mit einer Wechselbrücke auszustatten.
Als Wechselsystem soll dann ein Abschiebewagen für den Häckschnitzeltransport aufgebaut werden.
Den Nebenabtrieb benötige ich für eine Zapfwelle, um mit diesem Fahrzeug evtl auch Gülle zu transportieren.
Ist dies möglich?
Ist dies möglich?
Wenns einer original von der BW ist hat er keinen Nebenatrieb.
Möglicherweise kann man aber am Getriebe einen Nebenatrieb nachrüsten , da es die Fahrzeuge ja auch in Kommunalausführung gab.
Für kleinere Geschinten ( Seilwine etc ) Kann man auch die Lenkhydraulik " anzapfen" .
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hubraum statt Spoiler
...ich schon . Geht alles , allerdings würde ich auf einen 110-16 von der dänischen Armee gehen , die haben zumindest schon die stabileren Achsen und Einzelbereifung .Galgi hat geschrieben: Zumindes hab ich noch ne nen Iveco mit Ackerschiene und Zapfwelle gesehen.
Oliver[/quote]
Irrtum , die Achsen sind definitiv die Gleichen, nur die Federn sind anders , und die Bereifung natürlich.
Schöne Grüße
peter
Oliver[/quote]
Schöne Grüße
peter
Nebenabtrieb ist nicht gleich Nebenabtrieb! Da gibs gewaltige Unterschiede, wie z. B. maximale Einschaltdauer oder Kraftübertragung. Ne echte Zapfwelle , wie bei Landmaschinen, wäre für diesen Iveco schon was Fortgeschrittenes. Mußt du aber bei den Profis genauer nachhaken.
Aber die Kombination Wohnkoffer/Güllefaß hat Charme
MAK
MAK
nachrüsten des Nebenantriebs ist möglich.
Zapfwellenantrieb kann aber wie oben schon geschrieben nicht wie
bei Schleppern oder beim Unimog direkt vom Getriebe genommen werden sondern muß über einen dementsprechenden Hydraulikmotor realisiert werden -was aber auch leichter zu verbauen ist als eine Zapfwelle vom Getriebe neben der Kardanwelle über die Hinterachse nach hinten und die dementsprechende Hydraulikpumpe am Getriebe (Förderleistung/Kraftabnahme) ist kein Problem.
Fahrzeuge die bereits so laufen sind z.b. die Agromobile vom Maschinenring.
Alex
Alex
