SUCHE hundetaugliche Treppe für LAK-Einstieg (ca. 150cm)
Die original Leiter/Treppe ist dafür leider nicht geeignet... Vielleicht hat jemand eine oder eine unschlagbare Idee?
Vielen herzlichen Dank und Grüße, Sören.
- Highlandpark
Auch wir haben den littler jumbo mit 5 Stufen. Unser hund geht sehr gerne alleine über die Treppe raus und rein, denn ich haben keinen Bock mehrmals täglich unsere 35 kg Schäfer-Malmutehündin rumzuwuchten. Ebenfalls geht auch die Frau des Hauses sehr entspannt mit dem vollen Tablett mit Essen und Getränk raus ohne einen Balanceakt ausführen zu müsssen.
Also nix wie los und littel jumbo organisieren
BIC-MAG
BIC-MAG
Hallo Sören,
du kannst natürlich die (hoffentlich) freien Tage mit einer
Alu-Ziehamonika-Einschubtreppe verbringen, kann man bestimmt auch etwas passendes basteln.
Bei den Zieharmonikatreppen gibts viel lumpiges Zeug, ich hab da schon manch verbogenes Stück bewundern dürfen ... Sarasophie hatte an ihrem "Blauwal" eine sehr gute Treppe, sicher auch mehrfachst hundeerprobt.
LAK ist doch Shelter oder?
habe meine Originaltreppe zerlegt und die Stufen so geändert das sie nun Hundefreundlich sind.
Ganz ausgezogen, also größtmöglich Länge und die beiden oberen Stufen gerade gestellt. Nieten abflexen und neu anschrauben. Die Stufen mit Gummi belegt und Vega geht ohne Probleme rein und raus. Aufwand drei Stunden mit Bierpause
40 Kg Hund. Viele Hundebesucher von klein bis groß waren schon in der Kabine!!!!
Nachteil, ich habe mich daran gewöhnt, aber bei Besuch muss ich schon oft recht lächeln wie die Zweibeiner so reinwackeln!
Gruß Karl Heinz
Gruß Karl Heinz
- all(r)addin
...habe meine hier gekauft....hat wunderbar geklappt mit Versand und so...
http://www.skylax.com/deutsch/indice.htm
Gruss: All(r)addin
Gruss: All(r)addin
....Gott gebe dass es klebe!
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht...aber ich hatte mich getäuscht!
Treppe? Eigenbau!
Ich stand vor dem gleichen Problem und habe dann meine mit zwei kräftigen Aluprofilen und einzelnen Treppenstufen aus profiliertem, gelochtem Alublech selbst gebaut. Die Stufen (7 Stück 250x1000) gibt es z.B. bei Hornbach oder im Netz. Das faltbare Zeug war zu fimschig, zu klein und insgesamt nicht Doggen geeignet. Die faltbaren Stahltreppen von www.PWP-SA.ch lassen sich leider nicht längs unter den LAK schieben da die Querträger im Weg sind. (Und sind mit ca. 1000 Ocken auch nicht gerade preiswert.)
Vorteil: DAS ist eine Treppe! Die kann man auch mit 3 Promille noch freihändig hochgehen
Nachteil: mit ca 25-30 kg etwas schwer und nicht ganz billig
Ich habe sie mittels Scharniere fest am Koffer befestigt und sie während der Fahrt nach oben angeschlagen.
Nun steht sie im Garten, weil ich meinen Eingang nach vorn verlegt habe. :-(
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
- carasophie
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich denke, so wie ich se gesehen hab..... viel zu steil für Bello.
Haben seit 2004 die little Jumbo.... und Bello's gehen zum Wurschti holen leichtfüßig auf und ab.
edit:
Hab Marcus zitiert..... nicht Sarahsoffi.... mann(Frau) verzeihe mir...
edit:
Zuletzt geändert von Wombi am 2009-12-17 18:29:32, insgesamt 2-mal geändert.
- carasophie
Gemacht von Axel Spranger:
http://www.metallwerk-ludwigsburg.de/
Unten drunter haben wir, falls der seitliche Platz nicht ausreicht, noch die Originaltreppe montiert. Falls die Hunde mal rausmüssen und der Platz zum Ausfahren der Treppe reicht nicht, haben wir mit allen Hunden das Aussteigen durch das Fahrerhaus geübt.
Zuletzt geändert von carasophie am 2009-12-17 18:37:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssle, Bärbel
- Kampfschrauber
Die hab ich bei mir am Unimog, ist aber schon ganz schön steil. Ab 1,5 Atü nur noch mit Handlauf zu benutzen; sonst Beule.Lasterlos hat geschrieben:Hallo Sören,
die hier könnte auch funzen,
müsste man evtl. die Stufen hundefreundlich beschichten
Hi Hundefreunde!
Klickst Du hier!!!
Wir haben die Little Jumbo mit 5 Stufen und unsere Lucy ist damit zufrieden... Höhe des Einstiegs liegt bei 140 cm.
Allerdings ist das Packmaß etwas groß... 175 x 60 x 9 cm auch der Preis ist recht ordentlich...
Ich habe das Stauproblem Klick! So gelöst!
Unter Link findest Du zum Online Shop des Herstellers.
Grüße Chris
Klickst Du hier!!!
Grüße Chris
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2009-12-17 21:16:26, insgesamt 1-mal geändert.
