Zeppelin Shelter II auf FAE 8.150 kurzer Radstand
andi79
#1 Beitrag von andi79 » 2009-12-06 15:45:56
ich habe zwar durch Vergleiche diverser Aufbauten und Überhanglimits hier im Forum schon eine Vorahnung (passt nicht wirklich), würde jedoch trotzdem gerne wissen, wie es damit in der Praxis aussieht:
Passt ein Zepelin Shelter II (LxBxH, 4,25m x 2,2m x 2,075m) auf einen VW MAN FAE 8.150 mit kurzem Radstand (3,1m)?
Der lange Radstand ist schwer zu kriegen und nicht so wendig. Der Shelter I etwas zu klein/kurz.
Weil ich einen gut isolierten Shelter möchte, frag ich nach dem Zeppelin und nicht nach anderen Alternativen (es gibt ja durchaus Shelter, die zwischen 2,99 und 4,25 m Länge liegen, aber meist nicht gut isoliert sind).
Wenn ihr aber welche habt, gerne!
Andreas
Mac Gyver
#2 Beitrag von Mac Gyver » 2009-12-06 16:01:16
Hallo Andreas,
das geht schon wir haben vor kurzem so ein Aufbau gemacht, hat zwar ein krassen Überhang, ist aber gerade noch so im Limit.
Wie wendig man mit dem Überhang noch ist laß ich mal dahin gestellt.
Man sollte auf jedenfall nah am Fahrerhaus bleiben.
Grüße Jakob
Zuletzt geändert von Mac Gyver am 2009-12-06 16:03:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Zuhause ist die Welt....
Flammkuchenklaus
#3 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2009-12-06 16:03:59
Der Überhang des Aufbaus darf nicht größer als 60% des Radstandes sein
Dassollte dir helfen
Flammkuchenklaus
#4 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2009-12-06 16:04:09
Donnerlaster
#5 Beitrag von Donnerlaster » 2009-12-06 19:16:47
Schau mal unter www.man.lauerbach.de nach. Unter der Rubrik 'Galerien' findest du diverse MAN's mit Aufbauten.
Unter anderem auch einen mit einem großen Shelter (Nr. 14) - mir persönlich hat der zuviel Überhang.
Ich selber habe einen US-Shelter drauf, so wie bei der Nr. 1. Damit hast du nicht solch einen Überhang und bleibst unter 6 Metern. Es lässt sich auch noch gut ein Motorradträger anbauen.
Allerdings: diese US-Shelter mit 365 cm Aussenlänge sind schwer zu bekommen.
Zuletzt geändert von Donnerlaster am 2009-12-07 9:29:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Peter
andi79
#6 Beitrag von andi79 » 2009-12-06 23:27:49
Danke schon mal für eure Antworten.
Das mit den 60% hatte ich schon an anderer Stelle gelesen.
Die bisherigen Beipiele (von Mac Gyver und xs111 - die Nr. 14) bringen mich eher von der Idee ab. Iss schon ein ganz schönes Monster der Shelter II.
Welche Maße hat denn der US Shelter? Mein perfekter Shelter hätte die Maße LxBxH 3,5m x 2,0m x 1,8m
Ist der US-Shelter denn auch GFK und weitgehend kältebrückenfrei?
Meintest du die Nr. 1 (Peter)? Da stehen ja Maße:
Shelter Außenmaße 3.60m x 2.20m x 2.10m (LxBxH)
Shelter Innenmaße ca. 3.50m x 2.07m x 1.95m (LxBxH)
Wo bekommt man denn POTENTIELL US-Shelter, d.h. wenn es sie gibt, wo muss man da gucken? Also Vebeg, PadH, und die üblichen Verdächtigen werden die ja nicht haben, oder?
Viele Fragen. Auch sicherlich welche, die ich mir aus anderen Threads zusammensuchen könnte ;-)
Lg
Andreas
Thomas H
#7 Beitrag von Thomas H » 2009-12-06 23:33:24
Moin!
Wenn ich www.man.lauerbach.de anklicke sehe ich nur eine Seite auf der steht:
It works!
Irgendwie doof... :angry:
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
danimilkasahne
#8 Beitrag von danimilkasahne » 2009-12-06 23:47:09
ja - die Lösung ist das www wegzulassen
http://man.lauerbach.de
habe da auch gegrübelt...
Zuletzt geändert von danimilkasahne am 2009-12-06 23:47:21, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas H
#9 Beitrag von Thomas H » 2009-12-07 8:02:01
Moin!
Aaaah - jetzt ja! Ich sehe was, vielen Dank! :D :unwuerdig:
Thomas
o[__Y__]o
Donnerlaster
#10 Beitrag von Donnerlaster » 2009-12-07 9:10:31
mein Shelter hat die Innenmaße 350 l, 207 b, 190 h.
Sie sind wie die Zeppelinshelter aufgebaut, also aussen und innen Alu, dazwischen ca. 50 mm Isolierung.
Kältebrücken findest du an der Türumrandung und in den 4 Ecken. Das sollte es sein. Ich habe allerdings noch nicht getestet, ob die Dachstreben innerhalb der Isolierung noch Kältebrücken sind. Es sind zwischen den Streben und der inneren Aluhaut noch ca. 5 mm Sperrholz (wie in den Seitenwänden).
Tja, wo bekommen? Ich habe meinen vor 13 Monaten bei Bat Trade bekommen - durch Zufall dort gefunden.
Sie sind schwer zu bekommen, das stimmt. Aber ich glaube, die Suche lohnt. Immerhin kosten sie nur ca. 10 % von dem, was du für einen neuen GFK-Koffer löhnen musst.
Zuletzt geändert von Donnerlaster am 2009-12-07 9:29:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Peter
Donnerlaster
#11 Beitrag von Donnerlaster » 2009-12-07 9:36:36
Ich habe gerade gesehen, dass die Doka auf dem 2. Bild von Mac Gyver auch einen US Shelter zu haben scheint
Zuletzt geändert von Donnerlaster am 2009-12-07 9:38:15, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Peter
Mac Gyver
#12 Beitrag von Mac Gyver » 2009-12-07 15:31:49
Stimmt, ich hab nur die Maße nicht im Kopf.
Kann aber bei Gelegenheit mal messen und mein Hallen Kollegen mal fragen wo er sein damals gekauft hat.
andi79
#13 Beitrag von andi79 » 2009-12-07 19:58:34
Danke für eure Anworten!
Der US Shelter wird mir immer sympatischer! Wenn der nur 1,90 Außenmaß hoch ist! Das wäre ja nahezu perfekt.
Sind das Innen- oder Außenmaße, die du geschrieben hast? Bei "Peter" (nr. 1 auf http://man.lauerbach.de) stehen ähnliche Maße bei den Innenmaßen.
Wie hoch ist denn der 8.136/8.150 mit dem US-Shelter insgesamt?
Bis denne
Andreas
Zuletzt geändert von andi79 am 2009-12-07 20:06:43, insgesamt 1-mal geändert.
man-4x4
#14 Beitrag von man-4x4 » 2009-12-07 20:24:56
ihr könnt Euch auch einfach www.man-4x4.de merken ist evtl. einfacher :D .
Ich habe wie Ihr in Galerie Nr.1 sehen könnt einen US-Shelter verbaut - passt eigentlich super für den kurzen Radstand :D -
Beim langen Radstand passt der Bundeswehr Shelter mit ca. 4.20 auch noch ganz gut. (nur für den kurzen Radstand ist er nicht zu empfehlen)
Zuletzt geändert von man-4x4 am 2009-12-07 20:26:50, insgesamt 1-mal geändert.
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
man-4x4
Kältebrücken US-Shelter
#15 Beitrag von man-4x4 » 2009-12-07 20:31:49
Ja leider haben US-Shelter noch ein paar mehr Kältebrücken als die Ecken :wack: .
An allen Streben gibts Kältebrücken - vor allem an der Decke - am einfachsten den US-Shelter von innen mit Xtrem oder Torcellen zusätzlich isolieren.
UND wichtig alle Alurahmen komplett entfernen (Tür, Elektroanschlüsse, Klimaanlagenöffnung usw...) da dort U-Profil verbaut wurde => direkte Verbindung zwischen aussen + innen.
Gruß Peter
Donnerlaster
#16 Beitrag von Donnerlaster » 2009-12-08 9:14:35
andi79 hat geschrieben:Danke für eure Anworten!
Bis denne
Andreas
Meiner hat innen eine Stehhöhe von 190 cm.
Das Fahrzeug selber kommt bei mir hinten auf ca. 325 cm. Das ist aber abhängig von deinen Reifen (bei mir 14,5 x 20) und Höhe des Hilfsrahmens (6 cm).
Wenn der Motorradträger und das Reserverad angebaut sind, wird er sicherlich noch den einen oder anderen Zentimeter wieder runterkommen. Und wenn der ADAC mosert: ein bisschen Luft aus den Reifen und schon ist er bei 320 cm.
Gruß Peter
jonson
#17 Beitrag von jonson » 2009-12-08 10:13:20
Kannst ja auch den grossen Shelter nehmen und auf Mass abschneiden..Sollte ganz einfach gehen..
Odin0815
Re: Zeppelin Shelter II auf FAE 8.150 kurzer Radstand
#18 Beitrag von Odin0815 » 2012-09-27 16:52:09
Schon mal jemand nen Zeppelin Shelter auf den 8.150 Doka gepackt (mit langen Radstand / 3,50)?
Original hat der ja glaub ne 3,80m lange Pritsche drauf... oder?
http://www.aroundtheworld-blog.de <---- Tour durch Indien, Myanmar, Thailand, Kambotscha, Sri Lanka, Malaysia und Australien
Matze am See
#19 Beitrag von Matze am See » 2012-09-27 18:01:59
Schau auf meinen Avatar
Odin0815
#20 Beitrag von Odin0815 » 2012-09-27 19:25:13
hast du den langen Radstand?
