Styropor außen?
kochi
Styropor außen?
#1 Beitrag von kochi » 2009-12-01 22:03:06
N'abend.
Hab von nem Maurer ne Styroporplatte bekommen.HOffe es heißt so. :bored:
Verwenden die zur Außenwandisolierung.Is gelb,lässt sich super schneiden und bröselt nicht.Is also sehr dicht mit glatter Oberfläche.
Wollte das von außen an den Boden kleben um den Wassertank zu schützen.Weiß jemand ob das Witterungsbeständig ist?
Kann's ja schlecht verputzen. :lol:
Gruß kochi
mbmike
#2 Beitrag von mbmike » 2009-12-01 22:18:37
Hi Sven,
Styropor?? Echt in gelb???? Kannste ein Bild einstellen?
Wenn´s tatsächlich "Styropor" sein sollte, dann ist es eher ungeeignet dafür, weil nicht UV-stabil, saugfähg etc...
Ich glaub aber nicht, dass es tatsächlich Polystyrol ist!
Gruß aus dem Maasland
Mike
makabrios
Re: Styropor außen?
#3 Beitrag von makabrios » 2009-12-01 22:18:55
kochi hat geschrieben: Styroporplatte Witterungsbeständig ?
Nein!
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2009-12-01 22:42:58
Gelb, könnte auch PUR-Schaum sein.
Die Materialien behalten wegen Ihrer Poren und Zwischenräume gerne Wasser in sich. Könnte ein Problem werden wenn es in Kontakt mit Oberflächen kommt die gammeln können (Holz, Metall).
Am Wassertank aber sicher gut um die Wärme drin zu halten. Ist der aus Kunststoff? Dann kein Problem, kann ja nicht rosten. Ob aber da kleben hält?
Ciao
Veit
kochi
#5 Beitrag von kochi » 2009-12-01 23:00:53
Na'n Bild müsst ich morgen mal machen.
Einzigste was an Schrift zu erkennen ist is USAR.
Der Tank is im Rahmen und die Platten sollen an ne Siebdruckplatte.
Gruß kochi
PS.Hatte dem Maurer gesagt wofür ich's brauch.Heißt nich das er wirklich Ahnung hat.
Zuletzt geändert von kochi am 2009-12-01 23:04:10, insgesamt 1-mal geändert.
Lobo
#6 Beitrag von Lobo » 2009-12-01 23:17:38
das ist Styrodur , ist UV beständigt, habe erst lezt eine Baustelle von mir gesehen wo das schon über 10 jahren am Hausgiebel hängt und nicht zerbröselt.
Styrodur ist geschlossenpoorig und nimt kein wasser auf.
Berfestigen würde ich es mit einer Kleberaupe (zum befästigen von Bampfbremsen im Innenausbau, ist sowas wie doppelseitiges Klebeband) von Knauf klebt wie Sa.....u , kannst damit auch noch eine Kunststoffplatte als schutz darauf machen.
habe selber damit Tepich am Styrodurwand geklebt
Maik
kochi
#7 Beitrag von kochi » 2009-12-01 23:36:49
Stimmt,geschlossenporig is es.Sprich,sieht aus wie ne durchgehende glatte Masse.
kochi
moetheone
#8 Beitrag von moetheone » 2009-12-02 0:25:17
hmm Styrodur wäre dann ja wirklich ein Material, welches man gut auf außenliegende Wassertankskleben könnte... Hab da auch so ein kleines Fronstproblem...
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Enzo
#9 Beitrag von Enzo » 2009-12-02 20:05:49
Moin ,wird Styrodur sein, kannst du nehmen. Sieht wohl so aus.
Nehme ich gerade zur Isolierung meines Koffers, wenn er denn mal
fertig wird.
Gruß Jens
kochi
#10 Beitrag von kochi » 2009-12-03 0:10:25
Korrekt so schaut's aus.
Brauch kein Foto machen. :blush:
Gruß kochi
mbmike
#11 Beitrag von mbmike » 2009-12-03 9:52:42
hi Sven, ok, datt zeux is juut!
Ich brauch das immer um Rolladenkästen zu dämmen, die Ritzen kleb ich dann mit Sika zu - hält bombastisch. Daher nehm ich dafür beim nächsten Mal Silikon...an rolladenkästen muß man nämlich schonmal ran und die haben in den seltensten Fällen eine dynamische Belastung.
Mike
DäddyHärry
#12 Beitrag von DäddyHärry » 2009-12-04 13:44:20
Mike, Die Platten haben an den Fügekanten doch eine Stufe...
Ordentlich mit Hitzdraht geschnitten, passen die dann saugend aneinander, da brauchts eigentlich keine Ritzenverklebung...
Wir haben seinerzeit Styropor mehrlagig verwendet, um die STufe zu bekommen. Auch wenn die innere Kante so langsam abbröselt, ists noch ausreichend dicht.
Und ein bißchen Luftwechsel braucht man ja noch...
Gruß Härry
Btw. am Nachbarhaus uff Aabeet verwenden die Styroporblöcke, wo die Kügelchen schwarz beschichtet sind...
Ist mir neu, die polnischen Fassadenkleber wußten nix drüber und den "deutschsprechenden Ansprechpartner vor Ort" (Zitat aus einer öffentlichen Ausschreibung!!!) hab ich nicht gefunden...
(Tom Zupancic)
osterlitz
#13 Beitrag von osterlitz » 2009-12-04 14:12:55
Styropor schwarz heißt "Bituperl".
DäddyHärry
#14 Beitrag von DäddyHärry » 2009-12-04 14:14:05
Das ging ja fix! Danke.
Härry
(Tom Zupancic)
kochi
#15 Beitrag von kochi » 2010-08-30 22:29:25
N'abend
Hab den Bericht nochmal raus gesucht.
Hat jemand ne Ahnung womit man die Styrodurplatten am besten auf Metall vollflächig verklebt und ob man die später mit Flüssigkunststoff überpinseln kann?
Wie gesagt im Außeneinsatz.
Gruß kochi
#16 Beitrag von Udo » 2010-08-31 9:40:40
kochi hat geschrieben:N'abend
Gruß kochi
Verkleben: jedenfalls nicht mit Sika, auch nicht mit dem Sika-Kleb (weiß gerade die Nummer nicht).
Flüssigkunststoff: was meinst du damit genau? Polyesterharz geht jedenfalls definitiv nicht.
Es gibt zum Thema Styrodur-ankleben schon zahlreiche threads hier im Forum. Der Pattex-Kleber in Dosen scheint recht gut zu gehen.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
kochi
#17 Beitrag von kochi » 2010-08-31 20:10:53
Der Gedanke Pattex kam mir auch schon.
Tja,der Kunststofflack???
Was genaues find ich nicht dazu.Is von Jansen.
Zur Beschichtung auf mineralischen Untergründen wie Beton,Putz,Mauerwerk,Faserzement u.s.w.sowie Holz,Hartfaserplatten,Spanplatten u.ä.Metall,Eisen,Stahl,verzinkten Flächen und Hart-Kunststoffen wie z.B.Hart-PVC,Pressmassen,Duroplaste u.ä.
Nicht geeignet auf Asphalt und Bitumen.
Isoliert viele Arten von Wasser-Rauchflecken auf mineralischen Untergrund.
Mehr steht nicht.
Gekauft hab ich's hauptsächlich für die Holzplatten in der Dusche.
Aber nu evtl.auch außen auf Styrodur,
kochi
kochi
#18 Beitrag von kochi » 2010-09-07 19:55:40
Falls es jemanden interessiert,der Kunststofflack geht nicht auf Styrodur.Hab's ausprobiert.
Greift die glatte Oberfläche an und wird ganz porös.
Gruß kochi
Globetrotter78
Styrodurkleber
#19 Beitrag von Globetrotter78 » 2010-10-01 23:22:19
wende dich doch an die Firma Ruderer (Nähe München):
www.ruderer.de
Sie stellen alle Arten von Kleber, auch für Styrodurplatten her.
Wir haben mit deren Kleber die Styrodur-Platten innen auf Alucobond-Platten verklebt - bombenfest.
Gruß Lydia
Zuletzt geändert von Globetrotter78 am 2010-10-01 23:23:16, insgesamt 1-mal geändert.
cookie
#20 Beitrag von cookie » 2010-10-02 10:25:18
Wir hatten das Verkleben der Platten zuerst mit Sprühkleber versucht. Aber das ist ein teurer Spass und hält dann trotzdem nicht richtig, da die Klebemasse zu dünn ist und nicht vollflächig aufliegt.
Danach haben wir einen Spezialkleber verwendet, den wir von Mekuwa bekommen haben. Wir hatten damals nicht nur die Fenster von denen, sondern auch 1,5mm Kunststoffplatten für die Innenverkleidung, die wir auf die Styrodurplatten geklebt haben.
Der Kleber schäumt leicht auf und füllt damit die Lücken/Löcher.
Hat Pattex keine Lösungsmittel? Würd ich auch erst mal ausprobieren - ich vermute aber, dass sich das Styrodur da ganz schnell in Luft auflöst...
Sika würde sicher halten! Aber würde ich auch nicht nehmen, weil der Kleber zu zäh ist, um großflächige Platten zu verkleben (zu hoher Anpressdruck nötig, damit sich der Kleber platt-drückt). Bei einem Wassertank wäre das ggf möglich. Aber drauf achten das richtige Sika zu verwenden...
Grüße!
#21 Beitrag von Udo » 2010-10-02 11:29:23
Hört mir eigentlich jemand zu? Ich hab drei verschiedene SIKA-Stoffe ausprobiert, keins hält auf Styrodur. Hatte 252, 521 und...noch eins da.
Man braucht einen Kleber, der geringfügig die Oberfläche angreift, aber nicht zuviel anlöst, also die Oberfläche einnässt. Pattex ohne Lösungsmittel könnte gehen...ich steh nächstes Jahr evtl. auch vor dem Problem.
Grüße, Udo
Viele Grüße,
Am Hausbau
Bad Metall
#22 Beitrag von Bad Metall » 2010-10-02 23:10:55
Hallo Kochi
Die Styrodurplatten gibt es im Fassadenbereich mit beidseitigem
Klebefläche und Abziehfolie. Zuschneiden, Folie ab und dann Kleben ( Untergrund fettfrei).
Ich glaube Weiß Chemie ist da ein Hersteller, am besten bekommst
Du es bei Fassadenbauer.
Bad Metall
hanofreund
#23 Beitrag von hanofreund » 2010-10-05 20:07:50
hallo, es geht nur mit einem PU klebert wasseröslich, alle arten von lösemittel lösen dein styrodur auf, der kleber schäumt während der trocknung und füllt bis 5 mm auf, allerdings ist eine ausreichende verarbeitungstemperatur nötig, damit er schnell reagiert, es gilt für alle materialien ca. 20° trägermaterial sowie kleber, alles andere ist nicht von dauer vom gruß hanofreund
ich bin neu und suche kontakt zur 4x4 szene
Schteffl
#24 Beitrag von Schteffl » 2010-10-07 0:33:25
evtl geht dafür auch Ampacoll.
Dies Zeugs gibt es als Klebeband und als speitzbares Material für die Kartuschenpistole und wird im Trockenbau verwendet um die Dampfbremse Luft und Wasserdicht zu verkleben.
Das Zeugs ist zwar nicht grad Billig, bleibt aber von der konsistenz her sehr weichelastisch und klebt wie Sau - ja, auch in den Klamotten.
Bin grad dabei, damit ein paar Versuche und Tests zu unternehmen..
Daten dazu:
http://www2.eurobau.com/?r=082$etre$$PR ... $elis;etre@@
http://www.ampack.de/produkte/anzeigen/ ... eschlitzt/
und das ganze in der Kartusche
http://www.ampack.de/produkte/klebetech ... kartusche/
bzw. für den Ausseneinsatz
http://www.ampack.de/produkte/anzeigen/ ... kartusche/
Sollte also auch Ideal für Tankisolierungen einzusetzen sein,
selbst wenn diese im Aussenbereich sind.
Dadurch dass es nicht aushärtet sollte es sich auch nicht durch Steinschlag lösen.
Besorgen kann man sich das Höllenzeugs
z.B: bei Kraft Baustoffe in München
oder bei
http://www.burger-holzzentrum.de/index. ... mpacoll-XT
Zuletzt geändert von Schteffl am 2010-10-07 0:40:47, insgesamt 4-mal geändert.
nix ist so gut, daß man es nicht noch irgendwie verbessern könn't
wohnmog
#25 Beitrag von wohnmog » 2010-10-07 1:02:45
Körapor 666
Das ist das Zeugs der Wahl- vollflächig mit der Zahnspachtel verteilen.
Markus
