Lärmminderung
Lärmminderung
Hallo alle,
die Geräuschisolierung alter LKWs ist ja leider nichtexistent.
Im Flieger gestern hatte mein Sitznachbar einen Kopfhörer mit Noise Cancellation. Und tatsächlich, als ich ihn ausprobierte, war das Geräusch der Düsen völlig weg und ich hätte geschworen, in einem Konzertsaal zu sein und nur die Musik zu hören!
Da diese Dinger leider 250 - 300 € kosten die Frage:
Hat jemand schon ausprobiert, ob das auch in unseren alten LKWs hilft zumindest das Motorgeräusch deutlich zu senken?
Harald
Harald
Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt ist ein Verbrecher. (Galileo Galilei)
What Have The Unions Ever Done For Us
War, No More Trouble
Moinsen!
Klappt hervorragend!
Mir sind mal so aktive Kopfhörer zugeflogen. Am "Walkman" oder am Telefon sind die einfach nur klasse! Sogar die leisen Passagen in der Musik sind gut zu hören. Kein Vergleich zu normalen Kopfhörern oder den Lautsprechern im Fahrerhaus...
Marke steht nicht drauf, sind aber recht leicht, haben Schaumstoffpolster und die Batterie in einem kleinen Kästchen im Kabel.
Grüße!
!Mo
Grüße!
!Mo
Ich habe solche Teile von Sony. Perfekt. Aber im Straßenverkehr würde ich sie nicht nutzen. Ich habe schon im Zug Probleme, da ich die Stationsansagen ständig verpasse und meist erst im letzten Moment rausspringe.
Ich weiss es gibt neben dem Noise-Cenceling auch Soft/Hardware im Profibereich, die bei den Geräuschen, die von außen reinkommt, wohl auch beurteilt, ob dies ein Signal ist, welches wohl durchgestellt oder gar verstärkt werden sollte.
Obwohl, im LKW wäre es ohne Mickey-Mäuse ja auch so laut, dass man keine Außengeräusche wahrnimmt. Erwischen sollte man sich aber nicht lassen.
Alec
Alec
wegen Nachfrage nochmal etwas präziser:
Natürlich bezog sich das alles auf die Bedingungen während der Fahrt.
Ich habe zwei, und die an ein einfaches Motorrad Intercomm angeschlossen. Von da aus speise ich auch Telefon und Musik ein. Die Verständigung ist klar und ohne schreien möglich. Allerdings sollte die Beifahrerin nicht anfangen mitzusingen.....
Ich habe sogar das Gefühl das Geräusche wie Martinshörner oder Hupen, die also nicht vom eigenen Auto stammen, also nicht so 'gleichmäßig' sind, eher besser wahrgenommen werden als mit Stöpseln in den Ohren oder normalen (dann entsprechend laut aufgedrehten) Kopfhörern.
Grüße!
Robert
Grüße!
Robert
interessant wäre die Frage: ist der im 1 Beitrag genannte Kopfhörer ein Kopfhörer also ein Lautsprechen mit Lärmschutz Oder werden Außengeräusche mittels Antischall ?? ausgemerzt.
bei letzterem sollte man ein Komplettes Fahrer/Führerhaus damit Ausrüsten wenn so etwas möglich ist.
fragende grüße
fragende grüße
Bei den Kopfhörern (z.B. Sennheiser) sind Mikrofone mit verbaut und dann wird mit Antilärm gearbeitet.Bustreter hat geschrieben:interessant wäre die Frage: ist der im 1 Beitrag genannte Kopfhörer ein Kopfhörer also ein Lautsprechen mit Lärmschutz Oder werden Außengeräusche mittels Antischall ?? ausgemerzt.
fragende grüße
Im Prinzip kann man so was auch in das Fahrerhaus selber einbauen, ist nur etwas schwieriger zu gestalten. Beim Ohr hat man einen Punkt auf den es optimiert ist und die Geräuschquelle wird als Außenseite des Kopfhörers postuliert.
Im Fahrerhaus ist es komplizierter, man bewegt sich etwas, mehrere Sitze und diverse Schallquellen.
Die einfachste Methode ist einen Lautsprecher dicht neben eine Hauptlärmquelle und an diese ein Mikro und dann gegenphasig einspeisen (so was kann man zu Hause mit dem Stereoradio probieren, einfach mal einen Lautsprecher umpolen, gibt nette Effekte). Leider geht das nur in einem recht begrenzten Frequenzband denn bei geeignetem Abstang Mikro - Lautsprecher kommt es da zur Rückkopplung und dann fängt es an zu quitschen. Geht also nur für recht niedrige Frequenzen oder mit erheblichem Aufwand. Auch darf man die erforderliche Leistung nicht unterschätzen, ein paar Watt braucht man da schon.
Ich habe auch schon mal an so was gedacht, im Moment fehlt leider einfach die Zeit. Vor allem bleibt da einiges auszuprobieren und zu optimieren, ist also nicht ganz ohne das Thema (kein Conrad Bausatz
Ciao
Veit
