Abschlepphaken
Globi
Abschlepphaken
#1 Beitrag von Globi » 2009-11-23 23:34:32
wie habt Ihr das gelöst? Anhängerkupplung (MAUL) ist mir zu groß und im Weg. Hätte aber gerne einen Abschlepphaken, mit dem ich jemanden rausziehen kann oder rausgezogen werden kann.
Vielleicht mit Bild und Quelle wäre super.
globi
Zuletzt geändert von Globi am 2009-11-23 23:35:09, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Beitrag von Uwe » 2009-11-24 11:06:48
die modernen Fernverkehrs-LKWs haben Einschraub-Ösen. Inwieweit die was taugen, wenn sie etwas härter angefasst werden, kannst Du Wombi fragen.
Schäkel, wie sie bei den Feuerwehr-Fahrzeugen am Rahmen befestigt sind, fallen weg, da sie keine Schleppvorrichtung gem. StVZO sind.
Ich würde das Zugmaul drinlassen, lässt sich im Zweifel ja auch hinter dem Nummernschild verstecken.
roman-911
#3 Beitrag von roman-911 » 2009-11-24 11:27:44
hi Wolfgang,
ich habe (serienmässig) ein kleines zugmaul etwa 1/4 der grösse einer rockinger-kupplung.
das hat bisher gut funktioniert und stört nicht weiter...
kannst Du am samstag besichtigen...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
AL28
#4 Beitrag von AL28 » 2009-11-24 12:14:22
Es gibt Ringmuttern
So ab M24 .
z.B. Ringmutter
Zum Bergen voll und ganz ausreichend , aber zum Schleppen ungeeignet .
CU478
#5 Beitrag von CU478 » 2009-11-24 12:44:25
rangierkupplung
so was? ist leichter als rockinger und rostet nicht fest wenn man sie länger net benutzt......
roman-911
#6 Beitrag von roman-911 » 2009-11-24 12:46:26
...genau! rangierkupplung...
grüsse roman
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2009-11-24 15:12:04
Nur zur Info,
Rangierkupplungen sind NICHT zum aufnehmen von größeren Lasten........
An einer Rangierkupplung ein Fahrzeug bergen bleibt daher Wunschdenken.......
Da wären wir dann wieder bei der "fliegenden Front" oder am Heck kommt eben das Rangiermaul entgegen..... :ninja:
#8 Beitrag von Pirx » 2009-11-24 21:43:03
Wombi hat geschrieben:Nur zur Info,
Hallo!
Ich finde die Dinger trotzdem gut. Denn sonst wüßte ich nicht, wo ich sinnvoll eine Abschleppstange befestigen sollte.
Klar, zur Bergung kann man schnell einen Bergegurt z.B. um den Schlußquerträger legen. Aber für die Stange?
Ich bin deshalb gerade am planen, was ich bei unserer Feuerwehr am Heck anbaue:
entweder eine Rangierkupplung oder eine kleine Anhängerkupplung. Habe leider nur das kleine Lochbild 83x56 mm im Schlußquerträger (Anhängerkupplung und Einleiterbremsanschluß wurden von der Feuerwehr schon vor Jahren entfernt) und sträube mich momentan noch, ein großes Lochbild in den (vom Aufbauhersteller Ziegler) verschweißten Schlußquerträger zu bohren. Ein aufmerksamer Prüfer könnte deshalb das Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen ...
MadDog
#9 Beitrag von MadDog » 2009-11-24 21:58:47
You can Go Fast ! I can Go Everywhere
QuasiLupus
#10 Beitrag von QuasiLupus » 2009-11-24 22:04:05
Nur zur Info,
Also 25 t find ich ziemlich viel.....:cool: laut link oben.....
Flo
Wombi
#11 Beitrag von Wombi » 2009-11-25 10:51:26
QuasiLupus hat geschrieben:
Nur zur Info,
Flo
das ist schon richtig, aber RANGIEREN heiß große Lasten mit der Stange zu bewegen.......
Wenn ich 5 Männer nehme, schiebe ich den 3achser Hänger genauso.....
Steckt aber das Auto fest, wirds problematisch.....
Oder warum denkst Du, gibts dann die "großen Rockinger" Kupplungen, wenn die kleine auch 25 to. aushält ???
Für die Schleppstange zum Abschleppen ist sie optimal, nur eben nicht überbeanspruchen.....
Ich würde auch die kleine hinten dranmachen.... besser als nix..... aber aufpassen.
roman-911
#12 Beitrag von roman-911 » 2009-11-25 12:07:09
Wombi hat geschrieben:Ich würde auch die kleine hinten dranmachen.... besser als nix..... aber aufpassen.
genau, man muss halt den kopf ein bischen bemühen...
zum bergen, sprich mit dem eigenen lkw rausschleppen ist das ding sicher ausreichend, bevor das abreisst, hat der lkw keine traktion mehr oder die kupplung glüht (asphalt)
allerdings wäre ich extrem vorsichtig was das befreien per "ruck" usw. betrifft, auch wenn man so einen flexi-hashi-dingsbumsgurt hat...
auch zum anschlagen von winden ist die rangierkupplung vllt. nicht immer geeignet.
das gleiche gilt natürlich für die vordere rangierkupplung...
grüsse roman
Maggi-Fan
#13 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-11-25 14:39:28
......Oder warum denkst Du, gibts dann die "großen Rockinger" Kupplungen, wenn die kleine auch 25 to. aushält ???.......
Hallo, dieses mal so Allgemein,
vielleicht, unter Anderem deshalb, weil die automatisch kuppeln???? und kein 2ter Mann gebraucht wird.
und vor allem, damit sich beim Kuppeln keiner zwichen Zugfahrzeug und Hänger aufhalten muß !!
....und zpeziell zum Thema,
die oben angesprochene "Rangierkupplung" ist erstens für 25 to. ausgelegt, und zweitens mit 4 Stück M 20 Schrauben zu befestigen.
Die "große Rockinger" an meinem 170er war nur mit 4 Stück M 16 angeschraubt.
Und daß die Schrauben in der Geschichte das schwächste Glied sind, steht doch wohl außer Frage.
Wer die 4 M 20 Schrauben abreißen will, veformt sich zuerst mal die Quertraversre.
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2009-11-25 14:40:27, insgesamt 1-mal geändert.
Blau
#14 Beitrag von Blau » 2009-11-25 20:52:01
Seh ich auch so. Beim Traktor sind vorn auch nur Rangierkupplungen
und was wir damit schon gemacht haben beim Wurzelrausreissen etc
war auch extrem.
thl-mot
#15 Beitrag von thl-mot » 2009-11-25 22:41:55
Genau an eine Rangierkupplung habe ich auch schon gedacht. Sind die eigendlich auch zugelassen um, im für mich wohl äußerst selten vorkommenden Fall, auch mal ganz offiziell einen Hänger (Feldküche, BW-1-Achs-Hänger) auf der Straße zu bewegen (>100km)?
Gruß Thomas
Filly
#16 Beitrag von Filly » 2009-11-25 23:32:49
Nein, eine Rangierkupplung ist nur eine Rangierkupplung und keine Anhängerkupplung.
Bei einer Rangierkupplung ist kein D-Wert angegeben und außerdem ist sie nicht selbstschließend. Ein Prüfzeichen wird man auch vergeblich suchen.
Zum Rangieren auf dem eigenen Hof ok, zum Abschleppen auf der Straße meinetwegen auch, aber nicht um einen Anhänger zu bewegen!
#17 Beitrag von Pirx » 2009-11-25 23:33:14
thl-mot hat geschrieben:Genau an eine Rangierkupplung habe ich auch schon gedacht. Sind die eigendlich auch zugelassen um, im für mich wohl äußerst selten vorkommenden Fall, auch mal ganz offiziell einen Hänger (Feldküche, BW-1-Achs-Hänger) auf der Straße zu bewegen (>100km)?
Gruß Thomas
Nein!
thl-mot
#18 Beitrag von thl-mot » 2009-11-26 22:35:53
Ok, Eindeutige Antwort.
Danke
Gruß Thomas
Globi
#19 Beitrag von Globi » 2009-11-27 0:43:42
Danke für Eure Beiträge.
Ich mache mir a g Eurer Antworten nochmal Gedanken, ob ich die Rockinger nicht doch irgendwie unterbringe.
Was nehmt Ihr denn so als Bergegurt?
globi
Jofri
#20 Beitrag von Jofri » 2009-11-27 1:04:30
die oben verlinkte Rockinger ist jetzt meine, ich habe sie mit dem Einsatzziel "Bergen und Schleppen" gekauft - und wenn Felix jetzt rechnet und dann schreibt, "lass es" - erziele ich einen sehr schlechten Schrottpreis!
Schönen Abend, Jochen
Jofri
#21 Beitrag von Jofri » 2009-11-27 1:15:29
Ach, was ich noch sagen wollte...
In China habe ich erlebt wie drei chinesische Planierraupen unserem Begleit-Tatra 6x6 das vordere (serienmäßige) Anhängermaul herausgerissen haben.
Herausgerissen im wortwörtlichen Sinn, das Maul mitsamt der fünf M10 Schrauben samt Unterlegscheiben!!!
Das Ende von der Geschichte war ein Baggereinsatz, der einen Graben um den Tatra schuf, und hundert Chinesen mit Schäufelchen die sich unter dem Tatra durcharbeiteten. Dann mit der Baggerschaufel angehoben, befreite sich der Tatra nach zwei Tagen aus "eigener Kraft".
lkw-allrad
#22 Beitrag von lkw-allrad » 2009-11-27 2:35:50
Da würd ich mal sagen,
das diese Schrauben nicht fest waren....
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
AL28
#23 Beitrag von AL28 » 2009-11-27 11:51:12
Jofri hat geschrieben:Ach, was ich noch sagen wollte...
Da hätte man wahrscheinlich jede Kupplung raus gerissen , oder die Achsen wären im Boden geblieben .
Wombi
#24 Beitrag von Wombi » 2009-11-27 12:00:46
lkw-allrad hat geschrieben:
Hallo marcus,
Vergiss es.... das ist das, was ich immer predige...
Bei so einer Aktion fliegt alles............
Drum, immer erst nachdenken, und dann anziehen.
Jofri
#25 Beitrag von Jofri » 2009-11-27 12:57:27
AL28 hat geschrieben: Da hätte man wahrscheinlich jede Kupplung raus gerissen , oder die Achsen wären im Boden geblieben .
Um den Sinn oder Unsinn dieser Bergungsaktion beurteilen zu können, müsste ich noch die besonderen Begleitumstände schildern.
Dies mache gern mal in mündlicher Form bei einem Treffen.
Mir ging es mit diesem Hinweis eigentlich nur darum aufzuzeigen, dass schon so ein normales Schlepp-Maul mehr hält als das Rahmenteil.
Schönen Tag, Jochen
Wombi
#26 Beitrag von Wombi » 2009-11-27 13:03:35
Hallo Jochen,
Ich weiß, wie sowas abläuft, und, raus muß er .... irgendwie... einfach raus.....
Drum sagte ich auch..... eine Rangierkupplung ist besser als nix, ABER mitdenken.... auch wenn draufsteht 25 to.
Ne Rockinger steckt da schon mehr weg, und ist auch wesentlich sicherer.
Die vorderen Rangiermäuler sind immer mit Vorsicht zu genießen... Da spielen oft die Traversen einfach nicht mit.
AL28
#27 Beitrag von AL28 » 2009-11-27 13:59:49
Jofri hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag, Jochen
Es ging mir auch nicht über den Sinn oder Unsinn .
Sondern wie geschrieben , " Da hätte man wahrscheinlich jede Kupplung raus gerissen , oder die Achsen wären im Boden geblieben . " , ab einer gewissen Kraft reist auch die größte Kupplung .
Vielleicht neben der Rangierkupplung ein paar Ultramassive Schäckel hängen . Sehen gut aus , und halten .
Und das es bei einer Bergung durch Fehleinschätzung schon mal Bruch gibt , kann sogar mal einen Profi passieren . :unwuerdig:
QuasiLupus
#28 Beitrag von QuasiLupus » 2009-11-27 15:44:00
Diese Aussage versteh ich ned, es sind doch die Schrauben abgerissen, nicht die Kupplung entzweigebrochen ????
Wombi
#29 Beitrag von Wombi » 2009-11-27 15:48:56
Ne Rockinger sitzt doch auf ner ganz anderen Traverse...... :mad:
Man, Man, Man
QuasiLupus
#30 Beitrag von QuasiLupus » 2009-11-27 15:54:08
Genau, aber wenn man 2 Tage ausgebuddelt werden muss hätte es auch die Traverse rausgerissen........
