Gummiprofil von AMR für Durchgang
Hallo !
Ich baue mir gerade den Durchgang vom Fahrerhaus zum Koffer.
Bürsten sind sicher keine schlechte Lösung zum Abdichten. Aber "richtiges" Gummi ist mir irgendwie Symphatischer...
www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_281.htm
Hat jemand damit Erfahrungen ??
Zuletzt geändert von guenster am 2009-11-23 9:28:48, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
- Freeclimber
Re: Gummiprofil von AMR für Durchgang
Hallo Guenster,guenster hat geschrieben:
Ne hab ich leider nicht, aber warum möchtest du überhaupt diese Runddichtungen verwenden ? Bei einem kippbaren Fahrerhaus wäre das ja klar, aber...
Ich habe beispielsweise ne Teichfolie von Firestone verwendet, die ist bis 600 % dehnbar:
Weiteres in der Suchfunktion.
Gruss Mike
Hy,
jo das Führerhaus ist kippbar. Es ist ein Mercedes 1017 ex BW.
Sonst wäre die Teichfolie sicher eine gute Lösung.
Oder ein abnehmbarer Rahmen, ich denka da so an 6-8 Flügelmuttern am Koffer...
Der "Rest" hängt dann halt "ebsch" am Führerhaus, wenn kein Koffer dran ist.
Hi Mike,Freeclimber hat geschrieben: Ich habe beispielsweise ne Teichfolie von Firestone verwendet, die ist bis 600 % dehnbar:
wie lange hält die Teichfolie denn schon - wegen der UV-Bestrahlung?
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Freeclimber
So von Mike zu Mike...mbmike hat geschrieben:Hi Mike,Freeclimber hat geschrieben: Ich habe beispielsweise ne Teichfolie von Firestone verwendet, die ist bis 600 % dehnbar:
Mike
Hab sie jetzt etwa 3-4 Jahre drin und sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Jedoch hab ich halt auch nen Alkoven drüber.
Gruss Mike
Zuletzt geändert von Freeclimber am 2009-11-23 17:05:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Kipp Haus, Teichfolie, seit 7 jahren, kein Problem.
Durchstieg in 20sec. geöffnet.....
Danke, Mike!Freeclimber hat geschrieben: So von Mike zu Mike...![]()
Gruss Mike
Mike
Mike
Mike
die gute epdm/uv-feste-teichfolie doppelt...habe ich auch seit 4 jahren...hab versucht mit einem kuli durchzustechen...mine draussenging nicht...bin wohl zu schwach...
die sonne kommt allerdings nur sehr beschränkt an die folie...und die idee den durchgang unten per überlappung offenzulassen um kondenswasser ablaufen zu lassen war doof...sorgt nur für turbulenzen im fahrerhaus ...welches kondenswasser überhaupt...
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
nun, ich hab seit 20 Jahren Feuerwehrschlauch mit der Gewebeseite nach außen - sieht mittlerweile richtig scheiße aus! Grün, gestückelt und so langsam auch mehr und mehr undicht, daher überleg ich jetzt, wie ich das besser mache, Tipp: Teichfolie - ist schon ok!
Aber: meine Kabine hat keine Rückwand (abgeschnittene DoKa) und der Abstand zum Koffer ist maximal 1cm.
Hat jemand ne gute Idee?
Mike
Mike
- Freeclimber
hab grad kein foto, mal sehen, ob ich´s morgen schaffe.
eigentlich ist der schlauch nur außen auf die Kabine gelegt und genauso auf die Außenseite der Koffers mit Pattex festgeklebt, Aluleisten auf die Ränder und innen mit PU-Schaum ausgeschäumt (Schreiner eben!). Somit sind Koffer und Kabine fest verbunden - was ich noch nicht mal für unvorteilhaft halte! Aber jetzt muß ich was machen und dann geh ich auch an die Baustelle und löse diese Verbindung wieder, weil ich auch später den Koffer aus der starren Verbindung zum Rahmen trennen möchte.
Mike
Mike
Mike
Mike
hi guenster,
baumarkt ist halt meistens für fast alles die falsche adresse...
teichfolie bekommst Du beim GaLa-bauer oder in gärtnereien etc.
kann auch ein anderer hersteller sein, nimm die dicke...und EPDM muss es sein...
oder z.b. [url=hierhttp://www.teich24.de/modules.php?warp=categor ... zAodWx1vlg]hier[/url]
grüsse roman
grüsse roman
ich hab das Profil von AMR verbaut. Funktioniert wunderbar. Allerdings hast du bei dem Gummi etwas Abrieb und ohne Silikonspray quietscht es.
Fahrzeug ist DB 1625 Bj 88
Grüsse Klaus1
Edit: kann bei Bedarf ein Foto schicken
Grüsse Klaus1
Zuletzt geändert von klaus1 am 2009-11-25 23:39:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Freeclimber
Roman hat Recht, die bekommst du nicht in Baumärkten. Hab mal geschaut, hab die Rechnung leider nicht mehr.guenster hat geschrieben:Hi,
wo gibt es denn die Teichfolie von Firestone ? War jetzt erfolglos in zwei Baumärkten.
Frag mal beim Gartengestalter deines Vertrauens, der kann dir sicher weiterhelfen. Ich hab damals für nen Streifen 20 x 1000 cm etwa 11 € bezahlt.
Gruss Mike
