Emblemdübel, oder was?
Transporter
#1 Beitrag von Transporter » 2009-11-22 22:50:29
Hallo.
Die seitlichen Typenschilder der Fronlenker Magiren sind ja nicht geklebt. Sie haben auf der Rückseite Zapfen und stecken damit in etwas, das ich als "Emblemdübel" bezeichnen würde (der seinerseits in einem Loch im Blech der Tür steckt).
Wo kann man denn sowas kaufen, wenn nicht Iveco? Und was eigentlich vieeel wichtiger ist:
Wie ist die korrekte Bezeichnung davon?
Transporter.
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2009-11-23 9:10:28
Hallo Transporter,
Wenn Du es so erklärst wie hier, dann weiß jeder was Du meinst.
So in etwa ist das Emblem annähernd bei jedem Hersteller
angebracht.
Da hat jeder seine eigene Bezeichnung..... Kunststoff Tülle, Halter, .... und weiß der Geier wie noch.....
Die gibts doch sicher bei Iveco..... Kostenpunkt wahrscheinlich 0,07 € / Stk.
Einfach hingehen und fragen.......
Muß nicht Typbezogen sein, da können durchaus auch welche von nem größeren Fahrzeug passen.
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2009-11-23 10:01:43
dat interessiert mich auch - hab hier noch ein "Magirus Deutz" rumliegen, vercromtes Messing (statt Alu). Da schaun hinten auch nur so pins raus ala "Stehbolzen ohne Gewinde".
Kriegt man die "Emblem-draufsteck-Muttern" heile wieder runter, wenn's mal sein muss?
Garfield
#4 Beitrag von Garfield » 2009-11-23 10:36:42
Also ich hatte vor kurzem den Kühlergrill beim Sandstrahlen , diese komischen Blechmuttern mit Gummi kann man wieder verwenden . Laut Iveco gibt es sowohl die Muttern als auch die Tüllen nicht mehr. Ich hab nur noch ein paar gebrauchte bekommen.
Gruß Garfield
sugar
#5 Beitrag von sugar » 2009-11-23 12:39:24
Hallo Transporter,
ich kenn das ganze unter dem Namen Klemmscheibe, das findest Du u.a. hier:
Link zu einer Einkaufsadresse
sugar
kluthspitter
#6 Beitrag von kluthspitter » 2009-11-23 19:39:28
ich würde es mal mit Spreiznieten probieren. Es muß nur der passende Bolzendurchmesser gefunden werden.
gibt es z.B. bei www.emico.de
Kluthspitter
wolf_gang
#7 Beitrag von wolf_gang » 2009-11-23 21:54:34
Skiffy hat sowas auch.
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
Koenigsdorf
#8 Beitrag von Koenigsdorf » 2009-11-24 0:08:28
Strifte abschneiden, Zierleistenklebeband aufkleben, andrücken-fertig...
Koenigsdorf
ingolf
#9 Beitrag von ingolf » 2009-11-24 11:40:48
Hallo Dirk,
kann man auf die Stifte vielleicht einfach ein Gewinde schneiden?
Wenn der " Dübel" nicht genau passt, halten die Stifte nicht darin.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Transporter
#10 Beitrag von Transporter » 2009-11-24 13:38:18
ingolf hat geschrieben:kann man auf die Stifte vielleicht einfach ein Gewinde schneiden?
Intressante Idee... denek aber dafür sind die zu kurz. Mal sehen, evtl. erstmal einfah Klebeband über die Löcher... kämpfe gerade mit der Stoßstange, das Scheiß-Teil will einfach nicht wie ich.... und es regnet hier gerade aus Kübeln....
Transporter.
CU478
#11 Beitrag von CU478 » 2009-11-24 14:41:25
gewinde draufschneiden sollte gehen, hab ich mal bei emblemen gemacht. gibts aber sicher auch unterschiede in der stiftlänge.
ansonsten - sikkaflex o.ä. stifte dranlassen zur groben fixierung und vollflächig verklebt. hat auch den vorteil das dahinter das wasser und der dreck nicht steht
kartoffel-koenig
Re: Emblemdübel, oder was?
#12 Beitrag von kartoffel-koenig » 2009-11-24 21:58:46
Transporter hat geschrieben:
ich kenn die dinger unter "Mäusepariser" :D
bei alten Opel´s z.B bei meinem Admiral den ich hatte waren die auch verbaut ob die größe passt weiss ich nicht.
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Transporter
#13 Beitrag von Transporter » 2010-01-16 18:26:45
Hallo.
Wieder mal ein Thread den man abschließen kann.
Ich hatte ja diese "Dübel" gesucht, aber das ganze wegen mangelndem Erfolg (ich war aber auch noch nicht bei Iveco) und vor allem niedriger Priorität erfolgreich verdrängt.
Bis ich gestern in der Werkstatt am "dremeln" war. In den Baumärkten gibt es ja solche Billig-Sets mit allen möglichen Einsätzen von denen ich mir vor Jahren mal eines mitgebracht hatte.
Ich kuck also und sehe:
Mal rauspopeln... hhmmm.. das könnte doch...
...der Teller passt, die Lochgröße ist ideal...
...und... genau richtig, mancheiner würden sagen: "Saugend." Perfekt.
Dummerweise hat sich die Motorleistung dadurch aber nicht erhöht. Dennoch, wer solche Dübel sucht kann zukünftig einfach im Baumarkt ein Dremelwerkzeugset für 8,99 kaufen, günstiger können die Dinger bei Iveco auch nicht sein.
Transporter.
