BW Anhänger 1,5t
Merkur150d.da
BW Anhänger 1,5t
#1 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-04 17:29:38
also ich hab mir bei der vebeg auch mal so nen 1,5t anhänger ersteigert...steht zum glück nicht weit weg freu!
nur kommt das problem, ich muß das teil abholen, sprich ich brauch ne kupplung weiß jemand was ich für den tausch für werkzeug brauch...der zughaken ist wohl nur mit einer schraube befestigt....wie groß ist die???
wie schaut es aus mit der elektrik....ist an sowas ein normaler stecker dran, oder besser lichtbalken mitnehmen???
wie sind eure erfahrungen????
hoffe mal das ich hier in der richtigen rubrik bin...sonst bitte verschieben!
andy
...denn normal gibt es schon!!!
www.blitzfahrer.de
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2009-11-04 18:48:49
Bei den Einachsern ist die Zugöse und auch die Deichselverlängerung mit einer Knebelmutter festgemacht. Der Gewindebolzen ist fest am jeweiligen Bauteil. Die Knebelmutter kann man im Idealfall von Hand öffnen. Ansonsten brauchts etwas Flutschi, ein Stück Holz zum zwischenlegen und einen mittelprächtigen Hammer.
Weil die Zugteile verzahnt sind kann man auch die Höhe der Zugöse einstellen.
Gesichert wird jede Knebelmutter mit einem Splint.
Als Stecker mit Kabel ist nur der Nato-Stecker dran. Zusätzlich gibt es eine Steckdose mit dem zivilen 12V 7pol. Anschluß. Dafür braucht man dann ein Kabel mit 2 Steckern, z.B. ebay Artikel 270469976486
Trotz 12V Steckerverbindung sind bei der BW 24V Glühbirnen drin.
Christoph
PS: Wie viel hast du bezahlt für das Teil?
Zuletzt geändert von Filly am 2009-11-04 18:49:10, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Beitrag von Udo » 2009-11-04 19:37:29
Ja wie :blush:
Zweite Generation? Der zieht sich richtig gut hinter der Maggie...die Seitenmarkierungsleuchten wirst du lieben lernen...
Leider ist die Ladekante ein wenig hoch geraten bei dem Teil.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Merkur150d.da
#4 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-04 19:40:53
also zuschlag bekommen bei 176 für ein fahrzeug aus lagerhaltung...sprich neuwertig!
den preis fand ich mal sehr ok!
www.blitzfahrer.de
#5 Beitrag von Udo » 2009-11-04 19:43:41
Also dann wohl luftgebremst.
Viele Grüße,
Am Hausbau
Merkur150d.da
#6 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-04 19:59:41
ja ich denk mal....hab da nicht drauf geachtet....leider, aber bei dem kurs...mußte sein.....schade das er von der farbe her nicht zum merkur passt..spricht dafür das der lkw mal neuen lack bekommt!
www.blitzfahrer.de
Richard
#7 Beitrag von Richard » 2009-11-04 22:01:42
Hallo Andy,
da ich kürzlich ebenfals drei Anhänger ersteiert und abgeholt habe kann ich deine Bedenken leicht nachvollziehen.
Zuerst solltest Du klären aus welcher Generation dein ersteigerter Anhänger stammt.
Die Beschreibung von Filly trifft nur auf die erste Generation zu.
Anhänger aus der zweiten Generation haben keine zivile 7 polige Steckdose mehr. Auch ist die Verzahnung an der Zugdeichsel größer und nicht immer gegeben daß eine Zivile Zugöse zum tauschen vorhanden ist. Ich mußte mir auch erst eine passende zivile Öse bei e-bay erwerben.
Druckluftanlage haben die meisten der BW-Anhänger.
Richard
Merkur150d.da
#8 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-05 0:48:30
moin,
sobald ich den zahlschein habe werd ich mal anrufen und fragen was ich brauch..zur not hol ich das ding mit autotrailer....was wiegt der eigentlich leer???
www.blitzfahrer.de
Ulli
#9 Beitrag von Ulli » 2009-11-05 10:10:06
Moins,
Leergewichtdes 1,5-Tonners der ersten Generation inkl. Spriegel und Plane ca. 1,3to.
Dem Preis nach zu urteilen kann es sich nur um einen Anhänger der ersten Generation handeln, die 1,5-Tonner der 2. Generation gehen durchweg zu Preisen ab 500€ aufwärts weg.
Gruß Ulli
Filly
#10 Beitrag von Filly » 2009-11-05 10:10:19
Merkur150d.da hat geschrieben:was wiegt der eigentlich leer???
ca. 1,3t, wenn ichs richtig im Kopf hab.
#11 Beitrag von Udo » 2009-11-05 12:51:14
Daher war ich auch froh, daß ich meinen auflaufgebremsten der 2.Generation damals für unter 600 bekommen hatte. :angel:
Viele Grüße,
Am Hausbau
Thomas H
#12 Beitrag von Thomas H » 2009-11-05 12:57:08
Moin Moin!
Wenn es sowieso nicht so weit weg ist: mit dem PKW hinfahren und folgendes mitnehmen: Fotoapparat, Dose Rostlöser, Bolzenschneider.
- mit dem Fotoapparat mal ein Bild von Deichsel/Vorbau machen (sicherheitshalber nochmal fragen ob Du auch fotografieren darfst :ninja: ) und hier einstellen, dann kann man genau sagen was das für ein Anhänger ist
- alles was nach zu lösenden Schrauben oder beweglichen Teilen (z.B. die Handbremshebelei) aussieht schon mal prophylaktisch mit Rostlöser ordentlich einjauchen
- nachfragen ob eine zivile Zugöse mit dabei ist. Dazu auch einen Blick in die Staukästen werfen (Vorhängeschloß ohne Schlüssel = Bolzenschneider :D ) und alles was sich darin findet am besten schon mal sicherstellen
Dem Preis nach würde ich auch auf einen druckluftgebremsten der ersten Generation tippen. Im Idealfall findest Du da im Staukasten ein Kästchen mit 12 V Glühlampen (24 V sind montiert) und die zivile Zugöse - ansonsten wirst Du z.B. in der Bucht unter "zivile Zugöse" fündig. Auch das von Filly schon beschriebene Kabel mit zwei 7-poligen Steckern sollte mit dabei sein, sonst müßtest Du Dir noch eins besorgen. Was mir noch einfällt: ein kurzer Blick auf die Gummi-Luftleitungen und die Gummis von den Kupplungsköpfen schadet auch nicht.
"Maggi De" hier aus dem Forum hat meinen alten druckluftgebremsten hier mit einem Autotrailer abgeholt. Das ging ganz gut, allerdings haben die Reifen vom BW-Anhänger nur saugend zwischen den Radkästen vom Autotrailer (2,00 m???) durchgepaßt... :cool:
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Scania
#13 Beitrag von Scania » 2009-11-05 13:19:19
fotografieren geht dort leider nicht.
Strengstens Verboten!
Scania
Merkur150d.da
#14 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-05 13:29:55
na wenn das teil erstmal hier steht....soll ja lagerneu sein na schaun wir mal...wenn das ding mal auf dem hof steht kurz durchschauen ab zum tüv und gleich mal h drauf machen...dann kann ich da meine 07 platten drauf kloppen :D
www.blitzfahrer.de
#15 Beitrag von Wilmaaa » 2009-11-05 13:56:31
Merkur150d.da hat geschrieben:ab zum tüv und gleich mal h drauf machen
H-Kennzeichen beim Anhänger lohnt sich erst ab einem zGG von mehr als 5 Tonnen. Sonst zahlste drauf.
cobra
#16 Beitrag von cobra » 2009-11-05 13:58:33
Wenn Du den Anhänger mit einem Autotransporter abholen willst, dann solltest Du schon wissen, welchen Anhänger Du gekauft hast. Erste und zweite Generation unterscheiden sich um rund 10 cm in der Breite. Neue Generation ist ca 2,1 m breit, da brauchst Du schon einen Hochlader mit Winde und geschlossenen Boden.
Wenn Du die Vebeg Papiere bekommst, ist da aber auch so eine Art Fahrzeugschein dabei, aus dem BJ und Maße hervorgehen. Also noch 14 Tage warten.
Dirk
#17 Beitrag von Pirx » 2009-11-05 14:21:38
Richard hat geschrieben:Die Beschreibung von Filly trifft nur auf die erste Generation zu.
Komisch,
laut TDv hat auch der 1,5-Tonner der neuen Generation noch eine 7-polige Steckdose.
#18 Beitrag von Udo » 2009-11-05 14:26:57
Wilmaaa hat geschrieben:
Nicht, wenn er den Anhänger mit den roten Platten bewegt, die hat er nämlich eh schon.
Viele Grüße,
Am Hausbau
#19 Beitrag von Udo » 2009-11-05 14:28:25
Merkur150d.da hat geschrieben:na wenn das teil erstmal hier steht....soll ja lagerneu sein na schaun wir mal...
Tja wenn mein Mädchen irgendwann soweit durch ist, baue ich auch mal an. Die Idee mit dem Shelter auf dem Anhänger hat sich irgendwie festgesetzt :angel: :angel:
:lol: :lol:
Wer hat schon'ne mobile Dreizimmerwohnung...
Viele Grüße,
Am Hausbau
Merkur150d.da
#20 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-05 14:37:05
ja das stimmt, aber für die 07 platte muß ich der zulassungstelle ne h-bericht vorlegen und ich brauch den anhänger ja fast nie...da langt das rote teil und es spart ja auch..nie wieder tüv und die versicherung ist eh bezahlt!
www.blitzfahrer.de
Merkur150d.da
#21 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-05 14:46:58
warte jetzt erstmal auf den zahlschein und dann mal hoffen das der gute bald daheim ist..bilder folgen!
www.blitzfahrer.de
