SEPAR Filter - Unterschied 2000/5 und 2000/5/50?
tomtom65
#1 Beitrag von tomtom65 » 2009-11-01 18:16:36
Hallo Jungs,
was ist der Unterschied zwischen den beiden o.g. Filtern?
Möchte das Teil an einen MAN 6,9l 6-Zylinder anbauen (Modell M90, Vorgänger von M2000).
Thomas
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. (George Best - eng. Fussballer)
#2 Beitrag von Pirx » 2009-11-01 18:52:46
Hallo Thomas,
möglicherweise hilft Dir dieser erst wenige Wochen alte Thread weiter:
Unterschied Separ Filter SWK 2000/5 zu SWK 2000/5/50
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2009-11-03 11:36:40
Hallo Thomas,
der SWK 2000/5/50 hat ein etwas größeres Filterelement. Die Filterleistung ist nicht besser als beim SWK 2000/5, es dauert nur länger, bis das Filterelement zu ist.
Burkhard
tomtom65
Danke!
#4 Beitrag von tomtom65 » 2009-11-03 19:02:32
Hallo Burkhard!
Vielen Dank für die kompetente Antwort!
Grüsse aus Aachen
Thomas
aMANar
#5 Beitrag von aMANar » 2009-11-04 22:25:05
MOIN MOIN AUS HAMBURG!
Wir haben in unserem aMANar seit Februar 1998 den SWK 2000/5 (damaliger Preis 275 DM + Steuer) und nur die besten erfahrungen damit gemacht.
Die Größe ist für 6.900cm³ u. 150 PS völlig ausreichend.
Gereinigte Grüße von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
christian
#6 Beitrag von christian » 2009-11-15 20:23:41
Würde der 2000/5 auch für Motoren bis 10L Hub (~25L/ 100km Verbrauch) hinreichen? Oder dann doch lieber der 2000/10?
Ch.
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
burkhard
#7 Beitrag von burkhard » 2009-11-16 12:07:33
Hallo Christian,
maßgeblich ist die Förderleistung deiner Kraftstoffpumpe. Alles, was die zuviel fördert und nicht verbraucht wird geht über die Rücklaufleitung zurück in den Tank.
Wahrscheinlich hat dein OM401 die gleiche Kraftstoffpumpe wie der OM352, dann müsste es passen.
Ich würde aber in jedem Fall den SWK 2000/5/50 nehmen, dann musst du das Filterelement seltener reinigen bzw. wechseln.
Burkhard
christian
#8 Beitrag von christian » 2009-11-16 20:37:57
Denke ich auch!
Hinzu kommt, dass ich einen "kurzgeschlossenen Rücklauf" gerade montiert habe, d.h. der zurücklaufende Sprit geht subito wieder zur Saugpumpe. Somit ist dann die Mehrfachtankanlage einfacher zu realisieren. Auch soll noch eine Hardy-24V-Pumpe verbaut werden. Bissl´was für die Leistungssteigerung des Auto´s...
Denke auch der 2000/5/50 ist die bessere Wahl.
Hat jemand eine gute Bezugsadresse?
Danke
Ch.
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2009-11-16 22:12:51
Hallo Christian,
das mit dem "kurzgeschlossenen Rücklauf" solltest Du besser nicht machen, da der Diesel auch zur Kühlung der Einspritzpumpe dient und im Rücklauf schon sehr warm ist.
Burkhard
christian
#10 Beitrag von christian » 2009-11-17 11:58:05
hatte ich im eltzten LKW schon und da hat´s noch bei >55°C aussentemp. in der sahara sehr gut funktioniert. insgesamt mehr als 40000km ohne jegliche ausfälle.
g
ch.
