1017 Vorderachse sanieren
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2009-09-22 20:11:11
Hallo, nachdem auch bei mir Fett und öl aus der Vorderachse ausgetreten sind, wird diese nun saniert. Alles ist demontiert. Nun stellt sich die Frage, wie die Kreuzgelenke geschmiert werden, da sind nömlich zu meinem Erstaunen keine Schmiernippel dran, wie ich es bei anderen Achsen schon gesehen habe!
Wer hat die Lösung?
Danke!
Siehe Bild Bild
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
hanomakker
#2 Beitrag von hanomakker » 2009-09-22 20:55:13
hallo
wartungsfrei?? wenn dann irgendwann kaputt, der ersatzteilverkauf will auch umsatz machen.....
ob es was bringt sie zu zerlegen (ausser ärger)?
viele grüsse
tino :rock:
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2009-09-22 22:19:24
hanomakker hat geschrieben:hallo
viele grüsse
tino :rock:
Sei mir nicht böse, wenn ich frage: Was ist an diesem Posting sachdienlich und was willst Du sagen?
reo-fahrer
#4 Beitrag von reo-fahrer » 2009-09-22 22:32:05
die Gelenke können durchaus auf Lebensdauer geschmiert sein. D.h. im Werk irgendein supertolles Longlife-Fett rein und dann verpresst und Mercedes garantiert für 1 Mio Kilometer dass das hält.
Sprich es kann sein, dass da absichtlich keine Schmiernippel dran sind, weil es keine braucht.
Und wenn du das dann aufmachst, kommt Dreck rein, mit einem anderen Fett und damit können die Probleme erst losgehen.
MfG
(Tino, ich hoffe, ich hab deinen Beitrag richtig wiedergegeben :) )
Koffein heisst so, weil es den Körper 'K' vom Zustand 'OFF' in den Zustand 'EIN' bringt.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2009-09-22 22:38:31
ich denke tino wollte das sagen - ausser der 1mio km Garantie...
Kami
1017A
#6 Beitrag von 1017A » 2009-09-22 22:47:14
reo-fahrer hat geschrieben:die Gelenke können durchaus auf Lebensdauer geschmiert sein. D.h. im Werk irgendein supertolles Longlife-Fett rein und dann verpresst und Mercedes garantiert für 1 Mio Kilometer dass das hält.
Bei Baujahr 1981??????
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2009-09-22 23:08:11
jepp - gabs bei Magirus leider acuh schon anno 1980..
Kami
hanomakker
#8 Beitrag von hanomakker » 2009-09-23 6:39:22
hallo
ja so wollte ich es sagen, liegt halt an meiner ausdrucksweise.... sorry.
viele grüssse
tino :rock:
roman-911
#9 Beitrag von roman-911 » 2009-09-23 10:03:21
hi Frieder,
Du hast wahrscheinlich die gleiche vorderachse wie ich...
darum hier zur inspiration...
600 gr. fett lt. whb...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
1017A
#10 Beitrag von 1017A » 2009-09-23 10:33:37
Sieht so aus, Danke!
1017A
#11 Beitrag von 1017A » 2009-09-23 12:00:39
Roman, welches Fett hast Du den verwendet? das sieht nach Teflonfett aus, oder?
