Länge Koffer Jupiter ?
saschalotz
#1 Beitrag von saschalotz » 2009-09-13 12:14:09
Wie lang ist der Koffer vom Jupiter ??
will den ja durch nen Wechselbrückenrahmen ersetzen und möchte da nach was passendem suchen
Frage geht wohl ehr in richtung Kami ....
Zuletzt geändert von saschalotz am 2009-09-13 12:14:49, insgesamt 1-mal geändert.
landwerk
#2 Beitrag von landwerk » 2009-09-13 12:22:11
Zb. So :
Jupiter mit Traversen und LAK II
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... upiter+lak
Grüße Oli
saschalotz
#3 Beitrag von saschalotz » 2009-09-13 12:39:05
landwerk hat geschrieben:Moin
Zb. So :
Grüße Oli
Ich bräuchte die länge zwischen Fahrerhaus und Rahmenende ... die stehen da leider auch nicht :wack: aber schön schaut er aus :cool:
Thomas W.
#4 Beitrag von Thomas W. » 2009-09-13 14:11:12
Hi Sascha,
wenn du dir die Bilder ansiehst und mit 4,3 m des LAK mal ungefähr schätzt, wirst du auf ca. 4 m kommen. Der LAK hat vorne ca. 30 cm Platz zum Fahrerhaus und ragt hinten ca. 50-60 cm über den Rahmen hinaus.
Als Maßstab zum planen sollte das doch erstmalm reichen.
Thomas
saschalotz
#5 Beitrag von saschalotz » 2009-09-13 14:38:47
Thomas W. hat geschrieben:Hi Sascha,
Das war die passende Antwort :D wusste bisher nicht wie lange der LAK ist :angel:
Danke
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2009-09-13 20:51:04
ja , so ungefähr ist das
Ab Mitte Containerlock steht der LAK ca 65 cm über . Von traverse zu traverse sind das ungefähr 2,8 m.
Ich konnte die erste Wippe nicht weiter nach vorn bauaen , weil das VTG oben über den Rahmen ragt .
saschalotz
#7 Beitrag von saschalotz » 2009-09-13 21:13:04
landwerk hat geschrieben:ja , so ungefähr ist das
Mal danke für die Maße
ich hab mir da grad was überlegt wie man das ändern könnte .... weis allerdings grade nicht ob der gedanke auch umsetzbar ist ... :blush:
Also wenn man die Wippe dalässt wo sie ist ... und die Traverse für die Locks über ein "Achse" mit gegenlager hinten nach vorne verlegt sollte das doch gehen ....
War das verständlich ?
Kami
#8 Beitrag von Kami » 2009-09-13 23:05:35
im datenblatt steht: Rahmenlänge für Aufbau: 5435mm
meinen Koffer hab ich aber noch nie gemessen.
Kami
saschalotz
#9 Beitrag von saschalotz » 2009-09-13 23:39:02
Kami hat geschrieben:
Na dann wirds Zeit :cool:
landwerk
#10 Beitrag von landwerk » 2009-09-14 7:11:20
Ich glaube mal gehört zu haben, dass es lange und Kurze Jupps gab.
dann müsste der Kran der kurze gewesen sein .
5m und ist der Rahmen hinter der Hütte definitiv nicht !
Kami, du hast doch bei de Autos in der Scheune stehen sind die gleich lang ?
@ Sascha
Warum baust Du nicht den Aufbau aus, der da drauf ist ????
Mir gefallen nachträglich montierte Koffer auf den schönen alten Haubern nicht. Sieht immer irgendwie gefrickelt und gebastelt aus.
Der Koffer der drauf ist hat eine super Form. Würde ich nur ausbauen und ggf in der Mitte etwas erhöhen.
Mit einem LAK oder schlimmer noch Shelter versaust Du dir das ganze Auto.
Ich habe den damals nur drauf gebaut , weil ich den Jup nur als Fahrgestell gekauft habe.
Und dann die ganze Bauerei !?!
Tut das Not ?
Ich bin zumindest froh wenn gerade alles funktionniert und nichts zu bauen ist und ich nur tanken uns fahren muss.
Dein Auto ist schön wie es ist.
:wub:
Zuletzt geändert von landwerk am 2009-09-14 7:11:55, insgesamt 1-mal geändert.
saschalotz
#11 Beitrag von saschalotz » 2009-09-14 9:58:34
Schön Ja ohne Frage :happy: Alerdings wurde das Kofferdach aufgeschnitten um den Tank oder was auch immer zu entfernen .....
Wer weis wie der von innen aussieht :ninja:
MB 1017 A
#12 Beitrag von MB 1017 A » 2009-09-14 10:09:18
Der Koffer ist wirklich stilvoll.
Wenn das Dach aufgeschnitten ist, warum dann nicht gleich Erhöhen auf Stehhöhe ??
Nur mal so als Idee.
Diese eckigen Shelter... naja, wenn einem die Optik egal ist.
Aber dann brauch man auch keinen Jupp.
dura lex, sed lex
saschalotz
#13 Beitrag von saschalotz » 2009-09-14 10:21:04
MB 1017 A hat geschrieben:
Ich wollte ja keinen Jup weil er nen schönen großen Koffer hat sondern weil er ne Achse mehr und n bissl mehr bums hinter der ganzen Geschichte stecken hat .... sollte eigentlich diese Woche schon Bilder vom Dach bekommen .... aber noch nix angekommen :mad: Gemeldet hat er sich auch noch nicht ..... werd heute nochmals nachhaken
Mit dem koffer will ich mich ja nur mal auf den worst case vorbereiten wer weis wer da schon alles dran geschnibbelt hat ich gehe einfach mal davon aus dass er schrott ist und freu mich über alles was besser ist :cool:
Kami
#14 Beitrag von Kami » 2009-09-14 10:35:39
der Rahmen ist schon so lang...
Kami
PS:
Das Dach hat die komplette Länge von nem T3 Bus, davor ist noch die Mannschaftskabine (im Koffer).
Wenns in den Koffer reingeregnet hat ist es nicht so schlimm, da der Boden nur ein Blech ohne Träger (naja - hinten ist das Lager drin) ist, somit muss da sowieso erst ein Boden rein...
Evtl ne Idee...
Zuletzt geändert von Kami am 2009-09-14 10:41:05, insgesamt 3-mal geändert.
saschalotz
#15 Beitrag von saschalotz » 2009-09-14 10:50:39
Ui das wenn ich dehe hat sich das mit dem andren koffer glaubich erledigt :angel: dachte der ist innen mit tank und schwabelwänden .... oder haste die rausgenommen bis er so leer dastand ?
Haste noch n paar Bilder von innen ??
Kami
#16 Beitrag von Kami » 2009-09-14 10:55:38
den tank ahtten meine vorbesitzer schon rausgenommen.
Du hast in der Mitte zwischen den radkästen ca 1,10x4,50m - Höhe ca 1,40m. Seitlich auf den radkästen sit auch noch Platz - Koffer ist innen ca 2,35 an der Breitesten Stelle (SIt aussen nicht gerade, sondern ist unten schmaler, wird dann bissel breiter udn verjüngt sich nach oben)
Im Truppabteil (nicht auf dem Foto) sind 2 Sitzbänke, in der Mitte ein KArdanwellentunnel) - den kann man zum Koffer dazunehmen wenn man innen alles rausreisst (Ich gehe davon aus das das beid ir bereits geschehen ist)
Kami
Kami
#17 Beitrag von Kami » 2009-09-14 11:20:33
Truppabteil alt:
Truppabteil jetzt:
Truppabteil und Teil vom hinteren Koffer:
von innen find cih jetzt keine Fotos
Kami[/img]
saschalotz
#18 Beitrag von saschalotz » 2009-09-14 11:51:30
Ja wenn der Koffer so geil unterteilt ist hat sich das mit nem andren wohl erledigt :D
Dachte der ist hinten Komplett Tank mit Schwabbelblechen ....
Sorry Kami dann is auch nix mit Kofferschlachten wenn er Substanzmässig noch OK ist :ninja:
Kami
#19 Beitrag von Kami » 2009-09-14 11:55:25
ist doch ok - es sit doch schöner wenn der Koffer bestehen bleibt...
Kami
