Welches Öl für den Motor beim 170D11?
Hi zusammen,
So meine Fragen zum Thema Öl gehen weiter. Die Getriebeölfragen konnten hier bereits zufriedenstellend beantwortet werden.
Nun komme ich zum Motor: Welches Öl brauche ich da? Und wieviel?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Wilmaaa
Hast Du keine Betriebsanleitung?
Kannst 15W40 nehmen, 12,5l in den F6L413V nach Ölwechsel, und den Filtertausch nicht vergessen.
Filly
Der 413er wird sich wahrscheinlich fragen "was ist synthetisch?" Das gabs damals noch nicht wirklich und evtl. verträgt sich das auch nicht mit den Dichtungen.thl-mot hat geschrieben:Muss ich bei meinem Motor auf synthetisch/Mineralisch achten?
Nimm ein gutes mineralisches Öl, dann passt das. Hier wird zwar häufig zum billigsten Billigöl geraten, davon halte ich aber nicht so viel, weil die luftgekühlten Motoren heißer laufen als Wassergekühlte und deshalb schon gewisse Anforderungen an das Öl stellen.
Die Deutz-Betriebsanleitung für den 413er (nicht die Magirus-Anleitung) verlangt ein Öl nach API CD. Wenn das Ölwechselintervall halbiert wird, geht auch API CC.
Die API Einstufung steht auf jedem Kanister drauf.
Christoph
Zuletzt geändert von Filly am 2009-07-08 21:54:25, insgesamt 1-mal geändert.
- tatti+hanni
- LKW-Fotografierer
Filly hat recht.
Ein Liter gutes 15W40 kostet ca. 3,50 Euro.
Bei 12,5 Liter macht das schwache 45 Euro.
Eine Motorüberholung kann schnell mal 3 1/2 tausend kosten.
Finger weg von sythetischem Zeugs, wenn der Motor bis dato nur mit mineralischem 15W40 gefahren wurde.
p.s. Ich habe ca. 35L Motoröl und rd. 60 L Getriebeöle
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
Jetzt stellt sich mir die Frage wie bewerte ich Öl? Welche Öle gehören jetzt zum billigen Baumarktöl und welche sind eigendlich gut, kosten aber wenig.
In der Schmierstoffübersicht meines Fahrzeuges steht z.B. explizit
Castrol RX Super 15W40
Shell Myrina 15W40
Was ist z.B. mit Liqui Moly ? Un konsorten?
Den Verkäufer darf mann nicht fragen ob * ein gutes Öl ist, die sagen immer "ja".
Was muss ich dem Verkäufer denn noch für Kürzel an den Kopf werfen, damit ich preislich günstiges, aber für meinen Motor gutes Öl bekomme?
* 15W40
* API CD
* Mineralisch
* ohne Additive
Shell Myrina 15W40
* 15W40
* API CD
* Mineralisch
* ohne Additive
- Uwe
in unseren 170er schütten wir das rein:
http://www.mitan-oil.de/Datenblaetter_p ... T15W40.pdf
Nicht sonderlich bewusst, mein Lieblings-Teilehändler hat es halt in 60-l-Fässern in der Garage stehen
Der 413er hat nicht die Ansprüche eines modernen Common-Rail-Diesels mit einer Batterie verschiedenster Filter im Auspuff, von daher gilt es m.E. bei der Ölauswahl nichts Besonderes zu beachten - mineralisches 15W40 und gut is'. Die Werksfreigaben von vor 30 Jahren druckt heute eh keiner mehr auf das Fass
Zuletzt geändert von Uwe am 2009-07-28 9:15:42, insgesamt 1-mal geändert.
