Magirus 150D - Haubenhalter 130 mm ???
Bodensee
#1 Beitrag von Bodensee » 2009-07-01 21:40:46
ich suche verzweifelt nach einem Anbieter für neue Haubenhalter, da unsere 5 noch vorhandenen spröde und rissig sind und ersetzt werden müssen.
An unserem Magirus 150D 10A Feuerwehr-TLF haben diese Halter ein etwas ungewöhnliches Maß.
Die Gesamtlänge des Gummis beträgt ca. 130 mm, von Mitte Befestigungsbolzen bis Mitte "Gummikugel" sind es ca. 85 mm.
Bei allen Angeboten die ich im Internet gefunden habe, sind die Gummis 120 oder 140 oder sogar 160 mm lang - 130 habe ich keine gefunden.
Hat jemand eine Bezugsquelle dafür?
Sascha
Wieso soll ich laufen? Ich hab doch 4 gesunde Räder.
Bodensee
#2 Beitrag von Bodensee » 2009-07-01 21:46:46
Im alten Forum hat jemand geschrieben, dass die vom MAN 630 genau passen würden.
Stimmt das?
Wenn ja, wo kriegt man die her?
Sascha
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2009-07-01 21:47:02
Was ist hiermit ?
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2009-07-01 21:56:33
Und was notfalls auch geht: die Halterung so versetzen, dass es passt. ;)
Bodensee
#5 Beitrag von Bodensee » 2009-07-01 22:05:37
Wilmaaa hat geschrieben:Und was notfalls auch geht: die Halterung so versetzen, dass es passt. ;)
...aber nur als allerletzte Lösung (viele, viele Löcher ;-))
Danke für den ersten Link - könnte passen.
Bodensee
#6 Beitrag von Bodensee » 2009-07-02 10:30:12
Den Anbieter aus dem ersten Link habe ich kontaktiert um nach dem Preis zu fragen.
Leider beliefert dieser Anbieter aber nur Großhändler mit entsprechend hohen Stückzahlen. Endkunden können dort nicht einkaufen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Es stand doch bestimmt schonmal der eine oder andere von Euch vor dem gleichen Problem?
Mir wäre es halt am liebsten, wenn man die passenden Gummis kauft, einbaut, fertig. Alle sechs Haubenhalter durch andere Größen ersetzen wäre zwar machbar aber nur seeeeehr ungerne (je Halter mindestens 3, eher 5-6 neue Löcher Bohren, die alten irgendwie ansehnlich zumachen, Lackieren......).
Sascha
Zuletzt geändert von Bodensee am 2009-07-02 10:35:35, insgesamt 2-mal geändert.
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2009-07-02 10:31:27
Dann frag ihn doch, wer diese Händler sind - dann kannst vielleicht dort einkaufen.
#8 Beitrag von OliverM » 2009-07-02 11:50:48
Haubenhalter Komplett : 4,70,- Euro/ St
nur das Gummi : 1,90,- Euro/St
Lieferbar ist beides
WEYN
#9 Beitrag von WEYN » 2009-07-02 12:58:23
OliverM hat geschrieben:Haubenhalter Komplett : 4,70,- Euro/ St
weitere Infos?
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
Hatzlibutzli
#10 Beitrag von Hatzlibutzli » 2009-07-02 13:19:21
Haubenhalter 120 mm gibt es bei meinem Landmaschienenhändler, der aber Niederlassungen ins fast ganz Süddeutschland hat:
http://www.eder-gmbh.de
Art.-Nr.:
SH 6000
Kostet samt Märchensteuer 2,75/Stück
Grüsse ... Simon
Bodensee
#11 Beitrag von Bodensee » 2009-07-02 17:25:27
Hi Simon,
dankeschön, aber...
Hatzlibutzli hat geschrieben:...Haubenhalter 120 mm gibt es....
...fast an jeder Ecke zu kaufen.
Das Problem ist, dass die gesuchten 130 mm lang sind.
Sascha
Calvin
#12 Beitrag von Calvin » 2009-07-02 20:25:22
Von den 130 m/m Gummis würde ich auch 6 Stk. nehmen.
Blechhase sucht auch neue, leider weiß ich noch nicht welche
Länge.
Die bei mir verbauten haben Längen von 120 - 140 m/m...
Ist also nur eine Frage der Zeit und die kurzen werden aufgeben.
von der Elbe
Rainer
Lasterlos
#13 Beitrag von Lasterlos » 2009-07-02 22:31:26
12,5 mm Gummi oder12,5 Komplett
Ist das Mass auf- oder abgerundet?
Bodensee
#14 Beitrag von Bodensee » 2009-07-03 0:37:53
Die 130 mm sind eher einen Tick abgerundet. Wenn ich gaaaanz genau messe, sind's 133 mm. Die 3 mm mehr könnten aber auch das Ergebnis der letzten 44 Jahre Spannung sein...
Das Maß von Mitte Befestigungsloch/Bolzen bis Mitte "Befestigungskugel" ist 85 mm, die Kugel hat einen Durchmesser von ca. 28 mm.
Was im Vergleich zu den meisten heute üblichen Haubenhaltern noch auffällt: Der "Gnubbel" in der Mitte, der in eingebautem und geschlossenem Zustand aufs Blech drück, ist ziemlich groß.
Hier mal ein paar Fotos:
Sascha
Zuletzt geändert von Bodensee am 2009-07-03 20:03:54, insgesamt 1-mal geändert.
Lasterlos
#15 Beitrag von Lasterlos » 2009-07-04 0:01:13
Hallo Sascha,
versuchs mal mit Schiffszubehör
svb
Bodensee
#16 Beitrag von Bodensee » 2009-07-04 0:50:59
Hallo Markus,
danke für den Tipp - ist aber leider auch zu kurz.
SVB vertreibt die Haubenhalter (oder hier: Haubenverschlüsse) von ROCA.
Das sieht man im PDF-Katalog nicht, aber im Online-Shop steht es.
Die Haubenhalter von ROCA haben inklusive der Edelstahl-Halterung eine Gesamtlänge von 130 mm,
aber das Gummi selbst ist kürzer (ich tippe auf 120 mm...).
Auf der ROCA Homepage findet sich diese Maßskizze, die dies (leider...) bestätigt.
Trotzdem 1000 Dank für den Tipp.
Sascha
Maggi-Fan
#17 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-07-04 8:34:48
Hallo Sascha,
versuch mal diese Nr. bei ebay, : 120422959284
das müßte passen.
Rolf
SvenM
#18 Beitrag von SvenM » 2009-07-19 20:18:11
nur zur Info, die "universell passenden Haubenhalter" von JFW passen auch nicht.
Habe natürlich gleich einen kompletten Fahrzeugsatz bestellt gehabt und meine stark porösen Haubenhalter alle ausgetauscht... hat ca. 1Monat gehalten dann sind die neuen alle gerissen.
Lange Rede kurzer Sinn, wenn jemand eine Quelle für diese 130mm oder 133mm Haubenhalter auftut wäre auch ich sehr glücklich.
Sven
Fehlende Leistung wird durch puren Wahnsinn ersetzt.
Bodensee
#19 Beitrag von Bodensee » 2009-07-19 20:33:17
Ich habe in der Bucht welche bestellt (die, die Rolf oben genannt hat).
Sie sind allerdings noch nicht da - ich berichte, sobald ich sie in Händen halte bzw. eingebaut habe.
Viele Grüße,
Sascha
SvenM
#20 Beitrag von SvenM » 2009-07-19 21:09:05
Gerade noch was gefunden, wir sind nicht die einzigen mit diesem Problem:
http://www.multi-board.com/board/index. ... adID=36849
Dort ist auch eine Notlösung ohne Versetzen der Halter beschrieben.
Sven
Zuletzt geändert von SvenM am 2009-07-19 21:10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Münchi81
Re: Magirus 150D - Haubenhalter 130 mm ???
#21 Beitrag von Münchi81 » 2015-06-12 9:20:37
Hallo Leute,
habt ihr eigentlich einen passenden Haubenhalter gefunden?
An meinem 150 D10A geht das gleiche Problem jetzt auch los. :(
MfG Daniel
Und immer dran denken, mit dem Spritt nie sparsam sein !!!
willem van der ziel
#22 Beitrag von willem van der ziel » 2015-06-12 22:30:32
Ich habe die richtige länge auch nicht gefunden. :frust: Ich habe aus U-metall teile gebaut wobei man mehrere locher reinbohren kann,....und unterschiedliche länge montieren kann,
Und wieder an die originallöcher verschraubt. :positiv:
Willem
foxsierra
#23 Beitrag von foxsierra » 2017-08-08 15:10:32
ich hol mal diesen Uralt-Trööt wieder hoch.
Ich suche aktuell Haubenhalter für meinen Mercur in der Länge 140mm.
Weiß jemand wo ich die bekommen kann?
foxsierra
micha der kontrabass
#24 Beitrag von micha der kontrabass » 2017-08-08 15:55:34
Ich hab meine von Biltema, ich weiß ist weit weg und der Versand kostet, aber : solltest du nicht finden ---> pn
Viele Grüsse
Micha d.k.
Ps.
So sehen die aus
schwedisches Sprichwort
