Kohler Motor
axel-plunder
Kohler Motor
#1 Beitrag von axel-plunder » 2009-06-27 16:23:45
Hallöchen,
habe einen über 40 Jahre alten Kohler Generator, geht laut aber perfekt.
Nun hat er Nachwuchs, einen 2 Zylinder Kohler Motor, was kann man mit sowas machen, habe ihn vorsichtshalber mitgenommen, wer und was ist Kohler, sind die Dinger gut?
Für den Geni kriege ich immer noch jedes Ersatzteil.....
wenn auch aus USA;
grüße Axel
makabrios
#2 Beitrag von makabrios » 2009-06-27 16:59:47
Kohler Motoren wurden in den 70ern viel in Australien verkauft.
Waren nur Benziner. Was Cown Under damit alles angetrieben wurde weiß ich nicht. Könnte mit aber vorstellen, dass außer Aggis auch Schafscherapparate u.ä. dabei waren.
Hab´ne kleine Liste (9 Motoren) in nem alten Katalog von 1979. Leider nur Angaben über
Bohrung, Hub, Hubraum , Leistung die U/min, und Gewicht, keine weiteren Daten.
MAK
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2009-06-27 17:41:41
hallo
kohler kenn ich persönlich keinen, denk aber dass es auch seiteventil dinosaurier in boxeranordnung sind, wie sie onan auch gebaut hat, und beim onan gabs im hako-jonas immerwieder probleme mit der zündspule, bis ich mal eine einer harley shovelhead implantiert hab. seitdem ist ruhe und der schnurrt wie ne biene. eine bosch spule wollte er übrigends überhaupt nicht.
viele grüsse
tino :rock:
#4 Beitrag von OliverM » 2009-06-27 18:55:50
Kohler war und ist nach wie vor der " Mercedes" unter den Kleinmotoren . Sie werden z.t. sogar mit Hydrostösseln gebaut .
Professionelle Aufsitzmäher (u.a. John Deere) haben diese Motoren zum Teil verbaut .
siehe: http://www.kohlerengines.com/home.htm
Zuletzt geändert von OliverM am 2009-06-27 19:00:13, insgesamt 1-mal geändert.
