Frage an die MB 917 u. MB 1317 u. ä. Besitzer.
Welche Drehzahl habt Ihr bei Tempo 90 bzw 95 ?
Interessant in diesem Zusammenhang nat. auch, welches Getriebe, Achsen? Spritverbrauch?
globi
Drehzahl bei Tempo 90
Bei 90km/h ca. 1700U/min. Auto: LK820 OM366LA mit großem Turbolader vom 240PS, Splitgetriebe und 43:13 (I=3,3) Hinterachse. Reifen im Moment noch 225/75 R17,5.
Höchstgeschwindigkeit mit Navi gemessen 140km/h.
Zuletzt geändert von sven820 am 2009-06-29 12:54:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Globi,
mein 917AF hat bei Tempo 95 exakt 2600 U/Min, also die Nenndrehzahl für dem OM366A, der nur bis 2600 U/Min dreht.
Mein 914 AK hat bei Tempo 95 ebenfalls exakt 2600 U/Min, allerdings ist die Nenndrehzahl beim OM366 erst bei 2800 U/Min erreicht.
In der Praxis bedeutet dies, das der 917 auf der Autobahn maximal 95 fährt, der 914 geht auf der Autobahn über 110 km/h, laut GPS einmal bis 118 km/h.
Getriebe, Verteilergetriebe und Achsen sind bei beiden Fahrzeigen identisch. Allein die 200 Umdrehungen machen den großen Unterschied.
Burkhard
Burkhard
Vario Hans
- LKW-Fotografierer
Drehzahl bei 90
Hallo Globi,
815 DA-KA
Motor: OM 904 LA III/7 110 KW (150 PS) 2200/Min.
Hubraum: 4249
Bei ca. 90 km/h dreht er 1900 U/min
Verbrauch ca. 18 L/100km
Hans
815 DA-KA
Hubraum: 4249
Hans
