Frage zu Zeppelin Shelter II
manhoga
#1 Beitrag von manhoga » 2009-06-05 7:08:44
Hallo Zeppelin Experten,
aktuell bin ich bei der Ausbauplanung meines frisch erworbenen Zeppelin II Shelters.
Nun meine Frage:
Wo liegen die Zusatzstreben in Seitenwand und Dach genau?
Durch klopfen kann man Sie so in ca. 1/3 bzw. 2/3 der Kofferlänge orten. Hat jemand eine genaue Positionangabe und ggf. auch Abmessungen der Profile?
Schonmal Danke und Gruß
Holger
Dieter
#2 Beitrag von Dieter » 2009-06-05 8:51:57
Hallo Holger,
habe das schon mal früher kundgetan, hier nochmal für dich:
Die Streben sind bei ca 102 cm, jeweils von vorne und hinten gemessen (innen). Also 2 Streben auf der Längsseite. Die Streben selber haben ca. 55x40 mm, Materialstärke ca. 5 mm !
Viel Erfolg und Grüße
Dieter
Lieber all RAD als kein RAD
Mykines
#3 Beitrag von Mykines » 2009-06-05 9:50:08
Ist es der Alu-Niet-oder der GFK-Shelter?
Brian
Kurzer
#4 Beitrag von Kurzer » 2009-06-05 10:37:17
Mykines hat geschrieben:Ist es der Alu-Niet-oder der GFK-Shelter?
Brian
er hat nen Zeppelin...also ohne Niettechnik. Der mit den vielen Nieten ist von Dornier.
#5 Beitrag von Pirx » 2009-06-05 12:32:57
Hallo Holger!
Geht jetzt der Umbau Deiner familientauglichen Neuerwerbung los?
Ich kann mich erinnern, daß hier im Forum mal ein Link zu einem PDF-Datenblatt für die Shelter gepostet wurde. Weiß aber nicht mehr, ob es da um Zeppelin oder Dornier ging und ob auf der Skizze auch die Streben eingezeichnet waren.
Viel Erfolg!
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2009-06-05 13:32:03
Ich habe von irgendwem hier im Forum (cookie?) das Datenblatt als pdf. Mailadresse schicken, dann gebe ich es gerne weiter... :D
manhoga
#7 Beitrag von manhoga » 2009-06-05 20:00:26
@ Pirx
Hallo Klaus,
ja, nachdem das Fahrgestell langsam formen annimmt, habe ich mir gleich die nächste Baustelle vors Haus gestellt.
Das Datenblatt gibt es auf der Zeppelin Hompage. Leider sind da die Streben nicht vermerkt.
Werde aber bereits mit Zeichnungen versorgt.
Ein Lob an das Forum!
Holger
