wenn ich an meinem deutz den deckel des lüftergehäuses abnehme und dann einen anschluß für einen schlauch (durchmesser entsprechend) zum luftfilter anbaue , den schlauch dann installiere den deckel wieder drauf klipse dann erzeugt mein lüfter einen überdruck in richtung luffi....und etwas weniger luft geht durch die kühlrippen des motors.
reicht das um einen rootseffekt zu haben und was passiert dann...
leistungssteigerung? heißer motor?? weniger qualm?? mehr leistung? gar nichts??
