Norm- Maße für Wechsel-(Wohn)-Container
guenster
#1 Beitrag von guenster » 2009-05-27 20:15:57
Hy,
weiss evtl. jemand von euch ob es noch ein kleineres Maß für Container-Lok befestigungen gibt als 5830 mm ?
Ich würde gerne eine Wechsellagerung bauen, aber die 5,83 m sind für meinen 1017 zu lang. So werde ich wohl ein kleineres selstgewähltes Maß so um die 5 m nehmen. Ist auch nicht so schlimm, weil ich die Kabine selber bauen will, trotzdem wäre ein Norm-Maß halt prktisch zum wechseln...
jonson
#2 Beitrag von jonson » 2009-05-28 9:10:17
Kleiner gibts nur 15 Ft und 20ft Normmass.
guenster
#3 Beitrag von guenster » 2009-05-28 9:17:55
Wie groß ist denn das 15 ft Maß genau (in mm)
Maggus
#4 Beitrag von Maggus » 2009-05-28 9:46:09
wenn ich mich nicht irre: 4572 mm
Markus
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2009-05-28 9:53:03
Maggus hat geschrieben:wenn ich mich nicht irre: 4572 mm
Stimmt. :)
Und wer selber rechnen lassen möchte:
Online-Kalkulator
Burki
#6 Beitrag von Burki » 2009-05-28 10:50:00
Allerdings ist die 15 ft keine gängige Normlänge.
10, 20, 40, 45 ft sind die gängigen.
Wenn du flexibel bist und nur dein Wechselsystem verwenden möchstes stellst du dir am einfachsten das gewünschte Maß selbst zusammen.
Wenn du mehr willst baust evtl. noch eine 'Blindbrücke' im Normabstand auf den Rahmen - dann kannst du sowohl deinen Wohncontainer wie auch Wechselbrücken im 20 ft Format aufnehmen... Dann ist's relativ flexibel ausgelegt.
Gruß Burki
--- fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt,
zu viel Leistung treibt zum Wahnsinn...
guenster
#7 Beitrag von guenster » 2009-05-28 10:54:36
Stimmt nicht... Jedenfalls nicht für das Maß um welches es hier geht. Mir geht es nicht darum wie lang 15 ft sind, sondern um den Abstand der Container Loks zueinander. Da habe ich leider im Netz nix dazu gefunden .
guenster
#8 Beitrag von guenster » 2009-05-28 10:59:41
Für die 20 ft Normlänge ist der Rahmen leider zu kurz. Dann werde ich wohl ein zwischenmaß nehmen müssen.
osterlitz
#9 Beitrag von osterlitz » 2009-05-28 11:09:16
die üblichen NVA-Koffer haben 10"-(Norm?)maß. Damit sollten dann Shelter, LAK und FK gehen.
Der Abstand der Containerschlösser ist dort laut DV 2787mm +-3
Breite der Traversen ist 2230 +- 1,5
Zuletzt geändert von osterlitz am 2009-05-28 11:09:44, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von Uwe » 2009-05-28 11:34:44
das ISO maß des Querabstands der Eckbeschläge ist 2259 mm, da liegt die NVA knapp daneben.
Der Längsabstand der Eckbeschläge für 15 ft ISO müsste sich doch einfach aus den bekannten Maßen für 20 ft und 40 ft bestimmen lassen, die Eckbeschläge sind doch alle gleich...
Ich versuch's mal: 20 ft ISO hat eine länge von 6058 mm bei einem Abstandsmaß der Eckbeschläge von 5830 mm. D.h. der Bezugspunkt der Beschläge sitzt 114 mm von der Außenkante weg. Für 10 ft ISO (2991mm) ergibt sich so ein Maß von 2763 mm. 15 ft ISO als Übung für Dich ;)
DäddyHärry
#11 Beitrag von DäddyHärry » 2009-05-29 13:58:28
irgendwo gabs hier doch mal nen Link zu einer Seite, wo man alle gängigen und nicht gängigen Containermaße finden konnte...
:search:
Die Suchfunktion mag mich heute nicht... :mad:
Härry
(Tom Zupancic)
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2009-05-29 14:06:25
Du meinst diesen hier ?
DäddyHärry
#13 Beitrag von DäddyHärry » 2009-05-29 14:18:34
Genau den meinte ich, aber da gibts leider auch keine Angaben zu 15´ bzw. Locks.
Danke Wilmaaa!
Härry
(Tom Zupancic)
