Fliehkraftversteller im Om352
ADVENTUREHAI
#1 Beitrag von ADVENTUREHAI » 2009-05-16 21:04:46
habe eine Nw. an der ein Fliehkraftversteller befestigt war. Meine defekte Nw. war ohne. Um nun die Zahnräder der Defekten, die aufgeschrumpft waren auf die Schraubbare zu bringen, fehlen mir die M14 Zentralschraube und die ovale Passfeder . Im Handbuch gibt es eine sehr schöne Explsoinszeichnung davon. MB kann mir aber das Schräubchen und die Feder nicht bestellen wenn ich keine Ersatzteilnummer habe. Nun meine Frage, hat jemand Zugang zu diesen Nummern und kann sie mir mitteilen, oder hat jemand gar die Schraube und Die Feder und würde sie mir verkaufen ?
Sicher ein etwas spezielles Anliegen.
Grüsse Detlef
Zuletzt geändert von ADVENTUREHAI am 2009-05-16 21:55:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mathias
#2 Beitrag von Mathias » 2009-05-16 22:38:50
muss montag mal schauen, ob noch teile rumligen.... :dry:
müsste noch da sein? nal sehen...
mfg: mathias :D
Zuletzt geändert von Mathias am 2009-05-16 23:04:09, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht mehr im Forum aktiv!
unihell
#3 Beitrag von unihell » 2009-05-17 11:02:10
Hallo Detlef,
Neue Version
Nr 32> N 006885 006039 Passfeder
Nr 35> A 352 075 00 71 wird ersetzt A 366 075 00 71 Schraube Spritzversteller an Nockenwelle
Achtung: die Normschrauben Nr 11 und 17 dürfen nicht verwendet werden und sind durch A 366 099 00 04 zu ersetzen
Alte Version
Nr 34 > N 006888 006006 Scheibenfeder
Nr 48 > N 009333 008177 ersetzt durch N 304017 008024 Schraube Nockenwellenrad an Nockenwelle
Nr geändert, danke Roman für die Aufmerksamkeit
Zuletzt geändert von unihell am 2009-05-19 11:53:00, insgesamt 5-mal geändert.
roman-911
#4 Beitrag von roman-911 » 2009-05-17 11:47:18
Hallo Detlef,
der Helmut hats halt drauf mit der epc.
2 winzige korrekturen:
n 32 = N 006885006039
n 11+17= A 366 099 00 04
über die motornummer vom om 352 ist an die ersetzten teile nicht ranzukommen, man wird aber beim Om 366 fündig.
mit diesen teilen solltest du die nw wieder zusammenbekommen.
benz hätte da auch drauf kommen können, aber die e-teile-leute scheinen gerade in den grossen städten wenig beweglich zu sein...
dank Helmuts engagement sspare ich mir das fax ...wie kriegt man denn die epc bildchen hier rein? und wie ist das mit dem copyright?
viel erfolg!
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
ADVENTUREHAI
#5 Beitrag von ADVENTUREHAI » 2009-05-17 20:41:21
Lieber Helmut, lieber Roman, lieber Matthias,
also ich bin ja soetwas von begeistert über dieses Forum. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen wie froh ich bin !!! Würde ja gerne noch viiiiel mehr jubeln, doch ist es bestimmt besser damit zu warten bis alles wieder läuft.
In diesem Sinne heissen Dank und viele Grüsse
Detlef
Zuletzt geändert von ADVENTUREHAI am 2009-05-17 20:54:07, insgesamt 1-mal geändert.
