Gaswarner - auch für CO?
Hallo allseits,
Propan und Narkosegas können viele Gaswächter.. aber welcher kann auch Kohlenmonoxid messen, hat da jemand ne Empfehlung?
- Der Bootsbauer
Kontinuierlich gibt es. Haben Wir auf der Arbeit, aber ich Denke Stefan hat mehr die Handelsüblichen Gaswarner von eco und Co.
Die Angaben der Hersteller sind ja ziemlich Schwammig, was die Detektion angeht. CO ist ja auch ein Kohlenwasserstoff........
Reimo hat einen CO Warner im Angebot (75142, kostet: 63,90).
Dirk
Dirk
- tauchteddy
Ich will ja nicht besserwisserich sein, aber CO ist definitiv kein Kohlenwasserstoff! Dann müßte im "CO" ja ein H stecken.
Im letzten Womo hatte ich einen CO Warner. DIese handelsüblichen Dinger werden wohl alle mit den bekannten "Figaro" Sensoren gebaut. Und diese sind leider Querempfindlich auf alles mögliche. So quieckte unser CO Warner immer wenn wir ohne Chemie 2 Tage die Thetfordcassette nicht geleert hatten, wenn man was mit Pattex geklebt hat piepte er tagelang usw. Ich hab ihn dann abgeklemmt.
Wenn man so etwas kauft, sollte man nichts aus dem Hobbybereich nehmen und auf die Querempfindlichkeit schauen.
Wird keine angegeben--Finger weg davon.
Lothar
Lothar
- tauchteddy
das sind ja sehr interessante Erfahrungen! Die Ansprechschwelle sollte halt bei gesundheitsgefährdend/zündfähig liegen.. das setze ich bei den Wohnmobilsensoren aber mal voraus.
Bei Reimo gibt es ja einiges.. zu entsprechenden Preisen.
Ganz interessant, daß bei Conrad ein Bausatz (197785 - RT) 9,26 und Gassensoren (183474 - RX, 183466 - RT und 183377 - RT) nur je ca 10 EUR kosten.
Da kriege ich fast Lust, selbst zu bauen!
Sammelbestellung?
Sammelbestellung?
- Hatzlibutzli
@mathias: der MAK-Wert gibt an, was am Arbeitsplatz dauerhaft nicht überschritten werden sollte ... wenn das schon toxisch wäre würden die meisten Raucher tot umfallen ...
Meiner Errinnerung nach liegen die LD 50 (die hälfte lebt noch) bei über 1000 ppm über einen längeren Zeitraum, 10 000 ppm sind relativ schnell gefährlich .... Babys, Herz- und Lungenkranke sind bei sehr viel niedrigeren Dosen gefährdet ...
Ein Gaswarner, der bei 100 ppm das Brüllen anfängt klingt schon vernünftig. Kann natürlich sein, dass der nach einem Bohnengericht zum Abendessen um Mitternacht anschlägt ;-))) Ein schöner Eintrag im Reisetagebuch ;-)))))
Grüsse .... Simon
Grüsse .... Simon
crutchy the clown
Ich habe den Conrad-Bausatz im Auftrag eines Bekannten zusammengelötet. Verwendet wurde allerdings der Sensor für Butan/Propan/Alkohol. Der Bausatz enthält ein Poti, mit dem die Empfindlichkeit eingestellt werden kann. Je nach Lust und Laune des Sensors muß hier täglich nachjustiert werden.Ganz interessant, daß bei Conrad ein Bausatz (197785 - RT) 9,26 und Gassensoren (183474 - RX, 183466 - RT und 183377 - RT) nur je ca 10 EUR kosten. Da kriege ich fast Lust, selbst zu bauen!
Sammelbestellung?
liegt das mit dem Nachjustieren an der Temperatur oder am Alkoholgehalt der Luft? Oder sind die Sensoren so empfindlich?
Ich hätte halt gern einen Sensor, der nicht dauernd Fehlalarme produziert, aber bei den wirklich schädlichen Werten anschlägt. Da klingt das mit dem Poti schon recht gut. Ich denke, zum Kalibrieren könnte man ja so einen Propan-Katalytofen aufstellen, bis es deutlich unangenehm riecht..
- Hatzlibutzli
@Hias:
Jetzt hab ich gesucht:
CO:
http://biade.itrust.de/biade/lpext.dll/ ... -h.htm&2.0
Also alles nicht ganz so giftig ... und 100ppm CO muss wohl jede passiv rauchende Kellnerin aushalten ...
Grüsse ... Simon
CO:
Grüsse ... Simon
Re: Gaswarner - auch für CO?
... Der Thread ist ja jetz schon ein paar Tage alt ... gibt es mittlerweile Womo-Taugliche CO-Warner? ... denn irgendwie muss ich ja die Bude heizen und dabei entsteht so manches Verbrennungsprodukt ... und CO scheint von allen möglichen das bei Weitem unangenehmste zu sein ...
Habe den von Conrad für etwas über 50 Eur.
Hat noch nie angesprochen.Selbst wenn die Bude blau war weil der Wind die Abgase meines Ofens rein gedrückt hat...
kochi
kochi
http://www.aideautomotive.com/products/ ... -alert.php
I know these people and have asked for trade prices and if 12/24 volts connections.
Re:
Anhand dieser Nummer kann ich das Teil bei Conrad nicht finden, nicht online und auch nicht im Katalog.Der Bootsbauer hat geschrieben:Artikel-Nr.: 751326 - RT von Conrad:
Ansprechschwelle Butan ca. 0,4 %, Propan ca. 0,5 %, Methan ca. 0,8 %, Narkosegas ab ca. 100 ppm, Kohlenmonoxid (Zusatzsensor CO) ca. 100 ppm
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
Re: Re:
Moin,aMANar hat geschrieben:Anhand dieser Nummer kann ich das Teil bei Conrad nicht finden, nicht online und auch nicht im Katalog.
ich schon
- einfach die Nummer (und nur die, nicht den Prospekt-Index danach) bei Conrad in die Suchleiste reinkopieren, liefert das hier KLICK. Ist allerdings ausverkauft...
Danke dafür.
ich habe auch so einen Verbaut, aus dem Örtlichen WOMO Hersteller.
Das Gerät kalibriert sich von selbst und soll gegen Gas,Propan/Butan, und CO warnen.
Macht es auch, meistens nachts
--- nee im ernst, selten Fehlermeldungen.
andreas1975
Also ich komme ja aus dem Pott und da haben die Bergleute einen Wellensittich mitgenommen wenn sie unter Tage waren.
Wenn der also tot von der Stange fällt solltest du schleunigst lüften oder raus.
Billig sind die Kleinen noch obendrein.
Hoffe geholfen zu haben
andreas
andreas
- Wilmaaa
Das waren doch Kanarienvögel?
Zeitgemäß ist das so oder so nicht. "Don't try this at home".
na ja, nur dass diese "Vögel" eher auf Co2 bzw O2 Mangel reagieren und irgendwann umfallen.
Nur wenn die fallen, liegste auch schon
Und mit ner Kerze is auch nicht, die brennt noch bei 15% O2, der Mensch macht die grätsche bei ca. 17%O2
- Tiffy
- Selbstlenker
Wir haben diesen hier eingebaut...
http://www.brandschutz-becker.de/Thermo ... ::225.html
So gut wie keine Fehlermeldungen...
Joachim
Joachim
Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
- Froschkönig
Hallo Joachim,
warnt Dein Teil denn auch im Falle von Narkosegas ?
Beste Grüße, Till
Beste Grüße, Till
Indien und Nepal 2009-2011, Indien Bus & Bike 2012-2013, Portugal 2013-2014: Blog und Buch auf www.frosch-laster.de
Früher mit dem 911er unterwegs gewesen, jetzt auf o303 Reisebus umgesattelt, der Kinder wegen ;)
- Froschkönig
Zuletzt geändert von Froschkönig am 2012-03-02 22:33:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Tiffy
- Selbstlenker
dafür haben wir 2 von diesen eingebaut..
http://www.feuerfritze.de/rauch-und-gef ... il-lkw.php
Joachim
Joachim
