Wo sind die Lackspezialisten?
Globemog
#1 Beitrag von Globemog » 2009-05-04 19:33:18
ich möchte neues mit Gelcoat beschichtetes GFK mit der Walze lackieren.
Decklack sollte dieser hier werden. Entsprechende Grundierung aus dem selben Programm.
Vorteil wäre die Stabilität eines 2k Lackes, der aber rollbar ist.
Für andere Vorschläge bin ich natürlich offen :search:
Mit welcher Rollenart kann ich das beste/glatteste Ergebnis erzielen?
Alternativ habe ich mich noch bei den Bootslacken umgeschaut. Leider gibt's diese aber nicht in allen RAL Tönen :angry:
Heavy metal statt Tupperware !!
Der Bootsbauer
#2 Beitrag von Der Bootsbauer » 2009-05-05 17:00:55
Feine Schaumstoffrolle. Evtl mit einem guten Pinsel nachschlichten, um auch die letzten "Bläschen" verschwinden zu lassen.
sutter115
#3 Beitrag von sutter115 » 2009-05-05 17:12:12
und den lack nach herstellerangaben verdünnen!
hab ich nicht gemacht.... :wack:
ist dadurch sehr "blasig" geworden... :bored:
mfg manuel
imodra
#4 Beitrag von imodra » 2009-05-05 17:27:10
Ich habe da im Baumarkt Lackierrollen gesehen, die haben eine Art Samtoberfläche. Sind die für solche Arbeiten tauglich?
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
GoodBoy-BadBoy
#5 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2009-05-05 17:30:17
Das werden die Velours Rollen sein die du meinst.
Sind das beste zum Rollen weils keine Lack
bläschen wie mit der Schaumstoffrolle geben kann.
Greez
imodra
#6 Beitrag von imodra » 2009-05-05 17:33:57
Danke, genau die meinte ich. Die scheinen nur irgendwie ein Problem mit Lacken auf Nitrobasis zu haben, muß ich halt Alkydharzfarben nehmen.
LG Thomas
sutter115
#7 Beitrag von sutter115 » 2009-05-05 17:45:56
und wasch die neuen rollen vorher gut aus, sonst "haaren" sie!
mfg manuel
Mykines
#8 Beitrag von Mykines » 2009-05-05 19:24:24
hatte beim Mercur auf Empfehlung Mohairrollen genommen. Gestrichen hatte ich EG5 vo Sika (ebenfalls 2K PUR). Im Gegensatz zu Epoxidharz ist das PUR ganz gut lichtbeständig.
Brian
Freeclimber
Re: Wo sind die Lackspezialisten?
#9 Beitrag von Freeclimber » 2009-05-05 21:28:02
Globemog hat geschrieben:
Hallo Michael,
schreib mal bitte, was für ein Teil du genau lackieren willst. Es gibt für verschiedene Einsatzgebiete verschiedene Ansätze.... ( :huh: )
Gruss Mike
Globemog
#10 Beitrag von Globemog » 2009-05-06 5:21:37
Freeclimber hat geschrieben:
Hallo Michael,
Gruss Mike
Moin Mike,
es handelt sich natürlich um eine Kabine. GFK außen mit Gelcoat beschichtet. Kanten aus Alu, so wie MaBu es baut.
Freeclimber
#11 Beitrag von Freeclimber » 2009-05-06 11:02:17
Hallo Michael,
sorry, das war nicht sofort ersichtlich:
Globemog hat geschrieben: es handelt sich natürlich um eine Kabine. GFK außen mit Gelcoat beschichtet.
Siehe deine Signatur.... :angel: :D
Also, wenn du unbedingt so etwas verarbeiten willst. ( Ich habe bei meinem Koffer (Stahl-heavy Metal) einen ganz normalen 2-k Profi Gloss verwendet)
Ich arbeite bei meinen Polyester- Arbeiten natürlich mit einer Produktreihe einer anderen Herstellerfirma zusammen, aber das Prinzip ist das selbe:
Ich würde eine Polyester- Feinschicht (Deckschichtharz/Topcoat) aufbauen. Den kannst du dir selber nach deinen Anforderungen "zusammenrühren", d.h. Du kannst deinen Schlusslack z.B. mit Styrol verdünnen, oder zur besseren Verarbeitung Verzögerer mitverarbeiten, ganz wie du willst. Frag da mal deinen Händler. Diese Deckschichtharze gibt es für die unterschiedlichsten Anforderungen (UV- Beständigkeit / Kratzfestigkeit / Verformungen/ etc.) und sind mit UP- Farbpasten, auch untereinander mischbar ( Zugabemenge 5-20 Gew.-%).
Schlussendlich natürlich den MEKP-Härter nicht vergessen.
Es gibt natürlich auch "fertige" Deckschichtharze auf Isophtalsäureharz-Basis, die auf einer Multicoloranlage nach deinen Vorgaben eingefärbt werden. Dies meisst aber erst ab einer Abnahmemenge von 20 kg.
Wenn du was über die Vorgehensweise der Vorbereitungen (Reinigung, Grundierung) wissen musst, gib bescheid. Entnehme deinen Ausführungen, dass du dich da auskennst.
Zur Rollenwahl:
Da diese Harze über eine gute Fliesseigenschaften verfügen, verwende ich hochwertige, kurzflorige, Nylon- Fellroller. Nimm bitte nicht diese Schaumstoffrollen, diese fördern nur die Bläschenbildung und "zerlegen" sich bei längerer Anwendung, sie verflocken. (so ein Koffer braucht seine Zeit)
Gruss Mike
Zuletzt geändert von Freeclimber am 2009-05-06 11:05:30, insgesamt 1-mal geändert.
Der Bootsbauer
#12 Beitrag von Der Bootsbauer » 2009-05-06 12:16:12
Die Kabine ist doch schon mit Gelcoat beschichtet! Eine zu dicke Gelcoatschicht erzeugt wieder Probleme.
Lackieren ist da schon richtig.
Globemog
#13 Beitrag von Globemog » 2009-05-06 18:30:39
Mike, da habe ich den falschen Eindruck hinterlassen. Lacke sind nicht meine Welt. Ich habe bloß schon sehr viel gelesen.
Meine Signatur, ja... das ist Vergangenheit. Unser Mog (Kunstharz 1k gerollt, fast 8Jahre gehalten) hat sich einen neuen Wirkungskreis gesucht. Sein Nachfolger, viel kleiner, kein metal und entwickelt im Land der aufgehenden Sonne. Mehr sag ich lieber nicht, sonst flieg ich hier noch raus :eek: :eek:
Ich möchte die Kabine eigentlich nur glänzend in einem RAL Ton rollen. Der Lack sollte stabil, langlebig und farbecht sein.
Ich bin also noch für alles offen :search:
Angebote zum kompletten lackieren durch den Fachmann lagen alle über 2k€. Das sprengt meinen Rahmen.
Zuletzt geändert von Globemog am 2009-05-06 18:31:13, insgesamt 1-mal geändert.
Freeclimber
#14 Beitrag von Freeclimber » 2009-05-08 10:34:51
Hallo Michael,
wieviel qm sind zum lackieren ? Kann dir mal was raussuchen, besorgen kannst du`s dann selber. Welchen Farbton hättest du gerne ?
Gruss Mike
Globemog
#15 Beitrag von Globemog » 2009-05-08 14:50:07
Mike, es sind etwa 30qm die ich gerne in RAL7016 hätte.
In den letzten Tagen habe ich wieder mehrere Hersteller kontaktiert. Eigentlich geht es Richtung Yachtlack.
Das Problem scheint die fehlende Auswahl an Farbtönen zu sein.
Freeclimber
#16 Beitrag von Freeclimber » 2009-05-08 14:53:34
Anthrazitgrau ?? Bist du sicher ?
Globemog
#17 Beitrag von Globemog » 2009-05-08 17:57:24
Freeclimber hat geschrieben:Anthrazitgrau ?? Bist du sicher ?
:rock: :rock: :rock:
keine Panik, das passt schon....
