Glasfasertapete streichen
zum streichen der Glasfasertapete im Koffer stehen zwei Varianten zur Wahl: Latexfarbe oder Silikonharzfarbe. Was ist empfehlenswerter? Wer kennt sich das aus? Mir geht es besonders darum, dass sich die Farbe elastisch verhält.
Brian
Brian
Moin Brian!
Warum soll die Farbe so elastisch sein? Wenn, dann reißt sowieso die Glasfasertapete unter der Farbe zuerst...
So isses zumindest bei mir in der Mansarde.... da ist billige Latexfarbe aus dem Baumarkt drauf.
Wenn es wirklich 'weich' bleiben soll, dann am besten PU Lack. Aber mit so was lackieren wir den Bespannstoff vom Flieger.. also innen im Koffer wohl leicht der Overkill.
Grüße!
Robert
Grüße!
Robert
...überleg Dir auch ob Du immer in dem Geruch leben willst. Die meisten Farben dünsten dann doch ehr stark aus. Mal davon abgesehen das eine flexible Farbe sicherlich nichts zusammenhalten wird. Im Normalfall sollte die Wand auf der Du die Tapete anbringst eigentlich starr sein, dass vereinfacht die Farbwahl...
sugar
sugar
- Offroadfun
- Kampfschrauber
...hab ja auch gerade den kofferausbau begonnen und dabei teilweise mit glasfasertapete die wände und klappen versehen. unser malerbetrieb empfahl eine pu-acryl haltige farbe. von latex wurde wegen der verfärbung im laufe der zeit abgeraten. diese caparol pu farbe wird z.b. für labore oder sanitäreinrichtungen empfohlen. ist extrem belastbar und scheuerbeständig.
verarbeitung ging super einfach.
lg
offroadfun
auch ja und geruch war nur die ersten 2-3 tage, halt gut lüften
lg
offroadfun
Zuletzt geändert von Offroadfun am 2009-04-27 9:29:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Offroadfun
- Kampfschrauber
So, das Wochenende wurde genutzt - tapeziert und Farbe ist drauf. Die Türen muss ich noch machen. Dann noch "notdürftig" wohnlich gemacht für Boxberg - z.B. Bettgestell, da wahrscheinlich doch blos der KAT kommt, weil für den Mercur der Fahrer nicht kann.
Dann kann also der Ausbau beginnen.......ich wünsche mir Zeit dafür....
Brian
Brian
- Offroadfun
- Kampfschrauber
- 1017A
Glasfasertapete wird mit speziellem Kleber (wird im 2,5, 5 und 10 ltr-Eimer verkauft) geklebt, der Kleber kommt auf die Wand, nicht auf die Tapete.
Die Untergrundvorbereitung ist, wie immer beim Kleben und Streichen extrem wichtig.
1017A
1017A
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Gruß Andreas
Ich bin da nun nicht so bewandert. Ist es "normaler" Kleber für Glasfasertapete (wie für zu Hause), klebt der auch auf Gfk und was ist die richtige Vorbereitung (nur leicht anschleifen oder primern oder wasGlasfasertapete wird mit speziellem Kleber (wird im 2,5, 5 und 10 ltr-Eimer verkauft) geklebt, der Kleber kommt auf die Wand, nicht auf die Tapete.
Gruß Andreas
- 1017A
Hallo Andreas!
Ich würde in einer wenig sichtbaren Ecke ausprobieren, würde leicht anschleifen und dann gut entstauben (nass), und dann mit hochwertigem Kleber (Fachgeschäft) kleben. Streichen mit Latexfarbe geht sicher, aber ist halt sehr dick im Auftrag, ich würde hochwertige Acrylfarbe hernehmen, Glasurit o.ä., das ist zwar teurer, aber die Mengen sind ja überschaubar. M.W. macht das Bocklet auch so.
Das Problem beim Malern und Tapezieren und billigem Material ist, ist es erst einmal drauf, ist das Sanieren bei Problemen unglaublich aufwändig. Deswegen spare ich da nie am Material. Hochwertige Kleber, hochwertige Tapeten und hochwertige Farben sparen letztendlich Ärger, Zeit und Geld.
Frieder
Frieder
über Weihnachten etwas weitergekommen - Elektrik und ein Stück im Bereich der Sitzecke. Panells sind auf dem Dach - anders als geplant angeordnet - nun wird die Klappe über dem Bett "nur" noch ca. 1mx0,9mm. Aber so erreiche ich eine Höhe von 3,51m.
Ansonsten...ich bräuchte mehr Zeit für den Umbau.
Brian
Brian
ich bin gerade mit dem Bau der Tür und Kofferklappen fertig und habe eine Frage zur Decke. Habt Ihr einfach mit Farbe die Decke gestrichen oder auch die Decke mit Glasfaser tapeziert und dann gestrichen? Wie sind Eure Erfahrungen mit Kondenswasser an der Decke?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
LG Ronald
LG Ronald
Hallo Brian,
entschuldige wenn ich nochmal genau nachfrage. Du hast also die Wände innen und auch die Decke mit Sperrholz verkleidet und dann mit Glasfaser tapeziert? Die Decke also auch mit Glasfasertapete tapeziert?
Ich frage deshalb so genau, weil ich das auch machen möchte und ich nicht sicher bin ob bei eventuellem Schwitzwasser an der Decke die Tapete so geeignet ist. Die Alternative wäre halt die Decke nur zu streichen, ist dann aber wahrscheinlich nicht so wohnlich.
Vielen Dank für die Unterstützung
LG Ronald
LG Ronald
