Motorbremse beim 170D11.
Hallo Gemeinschaft.
Heute früh habe ich den Magirus aus der Halle nach Drausen bewegt.
Allerdings max. 500 meter, und die Motorbremse funktionierte.
Abends nochmal gezündet und Rückwerts eingeparkt.
Die Motorbremse will nicht mehr.
Komisch aber na ja.
Hat einer von Euch eine Idee???
MFG
Arkadius
Komisch aber na ja.
MFG
Arkadius
Luft liegt an?
Am Ventil und am Zylinder? - einfach mal abschrauben und schauen.
Ansonsten ist die mechanik fest.
Bist du sicher das die Bremse offen ist?
Nicht das du dir nen Motorschaden fährst!
Einfach mal die 3 Schrauben an den Bremsklappen abschrauben.
Kami
Kami
Was meinst Du mit Luft ligt an?
In den letzten drei Tagen habe ich ca. 48 stunden an dem LKW
verbracht, der helle Wahnsinn.
Und jetzt die Motorbremse.
Die hat doch nichts mit der Bremse zu tun oder??
Oder mit der Kuplung??
Ein kommmisches Zischen am Motor ist mir aber aufgefallen.
Und zwar nachdem er aus ist. Ist das normall???
das zischen kommt sicher vom Druckregler - das ist normal wenn der ein Stückchen nach dem Abstellen noch abbläst.
Zur Luft:
Es Liegt eine Luftleitung vom Vierkreisschutzventil bzw einem Überströmventil (bei nem älteren Fahrzeug) zum Ventil (das auf das du drauftrittst), wenn du drauftrittst, dann strömt die Luft gen Zylinder (beim Jupiter sitzt dieser hinterm Motor - wird ähnlich beim 170er sein). Dieser Einfachwirkende Zylinder betätigt dann die Mechanik, welche erstens die Motorbremsklappen auf Stellung "ZU" stellt und 2. Die Einspritzpumpe auf Nullförderung stellt (deswegen geht der 170er aus - der Jupiter wird lediglich auf Leerlauffördermenge zurückgestellt)
Kami
Zur Luft:
Kami
Zuletzt geändert von Kami am 2009-04-05 22:16:26, insgesamt 1-mal geändert.
An dem Ventil gibt es ein 90 Grad Bogen.
Ist er mit irgendwas Verbunden oder sollte???
Aber da war schon vorher kein Schlauch drauf und die Motorbremse hat funktioniert.
Wie lange soll er Abblassen???
Also meiner Abschätzung nach dauert das mindestens 7-10 Minuten.
Ist es i.o.???
MFG
Arkadius
Ist es i.o.???
MFG
Arkadius
Zuletzt geändert von arkadius am 2009-04-05 22:25:34, insgesamt 2-mal geändert.
Ja die Schläuche sind dran.
Auf jedem Fall da ich dieses Verkleidungsblech heute schon 2 mal abschrauben musste.
Mit der Druckanzeige muss ich nochmal schauen, aber mir ist so
als der Druck abfiel.
Wo sitzt das Ausblassventil???
Arkadius
Arkadius
Zuletzt geändert von arkadius am 2009-04-05 22:38:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Uwe
Hallo Arkadius,
konntest Du den Federspeicher beim Reinfahren problemlos lösen? Oder hattest Du das Auto ohne Handbremse abgestellt? Vielleicht war ja nur keine Luft im vierten Kreis da.
Ansonsten sind die Druckluftleitungen von der Motorbremse ja schnell kontrolliert, einfach vom Fußventil die Leitungen nachverfolgen, sind insgesamt nicht mehr als drei Meter, einmal zur Aupuffklappe links, dort verzweigt es zur Auspuffklappe rechts. Die Versorgung hängt an einem T-Stück am Schutzventil, also alles recht übersichtlich im Radhaus anzuschauen.
Hallo Uwe,
was meinst Du mit viertem Kreis???
Der Wagen war mit der Handbremse abgestellt, anschliessend gezündet, gewartet auf 8Bar in der Anzeige, dan gelösst und gewendet.
Er zischt aber irgendwie oben am Motor , wenn ich links in den Radkassten horche, mittig höre ich es auch, Rechts wirds leiser.
Er verliert auch an Druck, in ca. 15 Minuten von 8 auf 5 Bar.
Wenn ich auf die Motorbremse drücke passiert einfach nichts, kein Zischen kein Abblassen.
Eines noch, beim Entlüften der Kupplung stotterte der Motor gewaltig, als ob mann die Motorbremsse betättigt hätte, es war aber nicht so.
Das Kupplungspedall fiel nach unten und kamm von selbst nich mehr Hoch. Erst nach Mehrmaligen Anheben und wieder Tretten und gleichzeitig Entlüften worde es ruhiger und er lief sanfter.
Es gibt auch einen Trittknopf diereckt links von der Kupplung vorne.
Für was ist er?? Wenn ich drauftrette und anschliessend loslasse
bläst irgendwas ab ???
MFG
Arkadius
MFG
Arkadius
Zuletzt geändert von arkadius am 2009-04-06 16:46:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Transporter
Lufttank entwässerung?arkadius hat geschrieben:Es gibt auch einen Trittknopf diereckt links von der Kupplung vorne.Für was ist er?? Wenn ich drauftrette und anschliessend loslasse bläst irgendwas ab ???
Transporter
- Uwe
Ich nicht, das passt schonMUSKOLUS hat geschrieben:Nee, ich tippe auf Anhängerlöseventil. Wer bietet mehr?
Arkadius: ich tippe darauf, dass die Versorgungsleitung für die Motorbremse undicht / durchgerostet ist.
Kupplung: das Pedal hängt do normalerweise auch an einer Feder, das sollte eigentlich nicht einfach so runterfallen
Zuletzt geändert von Uwe am 2009-04-07 9:11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo arkadius.
las den Motor laufen bis er abbläst, sprich die Luftdrucktanks sind dann voll.
Dann stell die Kiste ab. (Im Zweifel Gaspedal hochziehen)
Jetzt kannst mal wenigstens ein paar Minuten nach dem Zischen suchen.
Das hört sich sehr nach einer durchrosteten
Druckluftleitung an.
Wenn du das Loch gefunden hast, wird dir klar warum was nicht
funktioniert.
Jedenfalls darf OHNE das du etwas betätigst keine Luft entweichen.
Also Dauerzischen ist nicht gut, hilft dir aber die Stelle zu finden
Viel Glück beim Suchen.
Promt bei ner Kontrolle.
Polizist: "Führerschein, Fahrzeug-Papiere. Motor abstellen!"
Ich: "Gehhht nix, ich schwöre! Knopf kaputt!!"
Pozilist: "Wie jez?? Ausmachen!- Abwürgen, wenns sein muß!"
Ich: "ok chefe."
Jetzt kommts:
3. Gang rein
Handbremse zu
500 irgendwas Newtonmeter
Kupplung schnell und hart kommen lassen
NUR ne dreiviertel Umdrehung bis zum Herztot
Auf 14.00er mal eben knapp 2 Meter!!!
Der Schnarchmeister etwa 1,70m 100kg,
juckt aus dem Stand (während maggikampfsau zur Landung ansetzt)
LOOOcker 2,5 Meter direkt aus der fallout-zone mitten in die Strasse. Mann oh Mann, heute kann ich drüber lachen.
funktioniert.
Ich: "ok chefe."
Jetzt kommts:
3. Gang rein
Handbremse zu
Vamos!!
Hei Leute.
Problem gefunden und behoben.
Es funktioniert.
Das Zischen kam aus dem Schalter für Strassen und Geländeuntersetzung. Einma nach Links un wieder in die Mitte und es klemte nichts mehr.
Problem ist erlädigt.
Das mit dem vietrem Kreis habe ich jetzt auch begriffen.
Ich danke Euch.
MFG
Arkadius.
Es funktioniert.
Ich danke Euch.
MFG
Arkadius.
